28 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Видеокамера на задний ход, КЗВ или камера заднего вида
сообщение 8.12.2016, 12:17
Сообщение #461
Из: Киев (краина У)
Цитата(strateg10 @ 6.12.2016, 12:02) *
Тогда и сигнализации все поснимать. Повесить амбарные замки. Так " будет надёжнее" особенно в городах.
Буквально не воспринимайте инфу.
Сигналка имеет тоже неустойчивую передачу сигнала, когда рядом с машиной трансформаторная будка или на большом паркинге с сотню-две машин. Даже с-а иммобилайзера на ключе открывает двери или с 15 метров, а иногда нужно вплотную сбоку напротив датчика тюкать с третьего раза.
Разговор про неустойчивость самой именно такой системы, производимой в Поднебесной.
Если бы не жлобились и дороже сделали бы из более хорошего сырья с помехозащитой входной цепи питания эти беспроводные блочки, то было бы другое дело.
Это как видеорегистраторы, на которых также экономят и не ставят помехозащиту питашки и/или делают из дешёвейших инградиентов. Отличие только в этом и наклейке, в остальном - тот же корпус и построение, хотя надёжный продукт будет стоить "в 1,5-3 раза дороже".
Включаешь такую хрень и штатное радио в ГУ начинает хреново ловить. Связь на мобилке тоже ухудшается.... sad.gif
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 8.12.2016, 12:21
ganstown
сообщение 19.12.2016, 8:31
Сообщение #462
Из: Тюмень
Цитата(DRYUNIK @ 27.9.2016, 18:59) *
Извиняюсь, эта с линиями, но проверенная - 3 года полёт нормальный.
Я правильно понимаю что на идеально встает вместо родного плафона? и еще вопрос посадочное под плафон у ноута, хтрейла, кашкая джука одинаковые выходит? просто есть отдельно камера где помимо ноута присутствуют эти перечисленные автомобили, а продажа в комплекте с зеркалом там почему то ноут отсутствует а эти остальные машинки присутствуют
сообщение 19.12.2016, 10:42
Сообщение #463
По крайней мере с иксом и кашкаем одинаковые.
сообщение 19.12.2016, 14:12
Сообщение #464
Из: Киев (краина У)
Плафоны одинаковые, а угол наклона ляды и спойлера чуток разнится.
andrei69
сообщение 11.2.2017, 16:49
Сообщение #465
Всем привет.
Сегодня повесил себе на енота зеркало на андроиде с двумя камерами.
Установка заняла около часа .проблем с прокладкой кабелей не было вообще никаких.
На улице минус 20. Малехо прогрев машину все повесил и подключил.
Не стал рисковать с установкой камеры на улицу, (камера цифровая), а просто приклеил ее на двусторонний скотч с внутренней стороны задней двери в самой верхней точке с наклоном в низ.
При открывании двери оставил необходимый запас провода.
Все работает . Пишут сразу обе камеры, а при включении экрана остается голосовое напоминание яндекс навигатора.
Но остался один не законченный момент.
Как лучше подключиться к правому фонарю заднего хода, чтобы при включении задней передачи сетка и ночная подсветка включалась.
Сообщение отредактировал andrei69 - 11.2.2017, 16:51
Beloyar
сообщение 11.2.2017, 17:31
Сообщение #466
Из: Череповец
Подключая камеру себе, я брал питание и сигнал включения заднего хода, врезаясь прямо у фонаря. Для этого надо почти весь багажник разобрать, а в мороз это делать не рекомендую.
Можно дотянуть провод в моторный отсек: в предохранительном блоке предохран F20 на лампы заднего хода идёт.
andrei69
сообщение 11.2.2017, 17:54
Сообщение #467
Буду подключаться к заднему фонарю. Да и по любому лампочку заднего хода нужно заменить на светодиодную. Света реально мало. В камере одни полосы и почти ничего не видно.
Может еще тонировка мешает. Завтра вырежу окошечко для камеры.
сообщение 11.2.2017, 20:09
Сообщение #468
Из: Киев (краина У)
А зачем задавать по энному разу вопросы "как подключить", если в этой теме ответы многими уже озвучены? Лень почитать или не суждено поработать головой?
По траблам: прежде чем ставить камеру в машину, вы ее проверяли в домашних условиях? Может вы хотите пройти весь путь установки ради того что бы потом чесать репу почему камера хреново или не показывает? Тогда какой смысл ставить изначально гадкий или глючный продукт и убить на это кучу времени, усилий и пару сломанных клипс на холоде?
Если у вас "полосы" и "темный экран", тогда:
1) выключите видеорегистратор полностью (если он есть).
2) поверните камеру в сторону плафона освещения салона (что бы исключить вашу тонировку) или в любую светлую картинку....
3) убедиться в правильном подключении...
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 11.2.2017, 20:20
andrei69
сообщение 11.2.2017, 20:40
Сообщение #469
Прежде чем поставить в машину, то конечно же проверил все режимы за исключением включения задней камеры принудительно при подаче питания.
Днем тоже работает.Соответственно если камера плохо работает ночью , то причина может быть только в слабой яркости фонарей заднего хода.
Или может не стоит менять лампы.Может при подключении питания на светодиоды камеры подсветки будет достаточно. Тыщенку с экономлю.
А зеркало splutus D68. Может кто ставил себе такое.
Интересует еще вход задней камеры.
Можно ли будет вместо камеры цифровой тв тюнер подцепить на будущее.
сообщение 12.2.2017, 1:31
Сообщение #470
Из: Киев (краина У)
Если камера ночью плохо работает, на лампы не стоит жаловаться.
У всех стоят стандартные лампы, но не у всех картинка на монике одинаковая при минимальной освещенности окружающей среды.
Сравните cmos и ccd sony матрицы и поймете, что выбрали.
Поможет это при переходе на светики - возможно, если светики переплюнут стдандартные лампы. А на сколько лучше - только экспериментально.
andrei69
сообщение 12.2.2017, 5:40
Сообщение #471
Все верно.Речь только о светодиодах. Если ставить обычные лампы, но повышенной мощности , то нет никакой
Гарантии что чего не расплавиться.
А камера стоит непонятная и разъем у нее ашь у самого зеркала.
Около камеры есть пластиковая фишка, только подергав ее очкую что там нет никакого разъема.
Решающим значением в выборе зеркала была цена .
У передней камеры изображение идеальное а это главное.
сообщение 12.2.2017, 9:04
Сообщение #472
Из: Киев (краина У)
Фотки залейте, чтобы на пальцах не разговаривать. Тогда все поймут, что да как...
Авось, кто-либо единожды купивший похожее да расскажет все нюансы вашей китайской мыльницы...
andrei69
сообщение 12.2.2017, 9:50
Сообщение #473
Пошел фоткать...
сообщение 12.2.2017, 10:31
Сообщение #474
Из: Киев (краина У)
Ночью попробуйте камеру вытащить наружу и проверить качество картинки (без учета тонировки).
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 12.2.2017, 10:33
andrei69
сообщение 12.2.2017, 12:34
Сообщение #475
Это моя жуля (такса).Ни один кадр не пропустит.
А если тонировку вырезать вместе камеры, то хуже полюбому не будет.
Еще бы линзу какую к объективу задней камеры приделать чтобы угол обзора края машины захватывал.
По паспорту 120градусов.
Я сдесь брал.Прислали на почту.правда заплатил уже не 6500, а 7300.
По ошибке как-то стер навител. Закачал яндекс навигатор.
Качество передней камеры отличное, задней похуже. Пишут всегда обе.
В записи есть скорость и координаты.
Один раз бы она мне точно помогла , когда на заправке сдавал задом и мне задница поцеловала иномарка.
Ладно я затормозил вовремя.рамку номера ему только сломал своим фаркопом.
Но по своим ощущениям я затормозил первым. Он в меня въехал. На бабки развел меня. Было с собой 300 р.
А было бы зеркало, то он бы мне фаркоп красил.
К недостаткам можно отнести не качественный звук через фм трансмиттер.
А выхода по проводу на магнитолу у зеркала нет.
Но, если учесть цену, то все косяки прощаются.
сообщение 12.2.2017, 13:02
Сообщение #476
Из: Киев (краина У)
С углом захвата бампера, увы,
День
сообщение 12.2.2017, 16:28
Сообщение #477
Из: Тольятти
Цитата(День @ 18.1.2016, 7:31) *
...купил зеркало с монитором и камеру заднего вида.
Сдохла камера: http://storage8.static.itmages.ru/i/16/011..._ebbd4c0bd9.jpg
Выдаёт помехи при подаче питания и белый шум.
До весны подумаю, что можно поставить на замену.
andrei69
сообщение 12.2.2017, 18:44
Сообщение #478
Сегодня снял обшивку у правой фары. Может кто знает каким цветом провод от лампочки заднего хода.
Перелопатил кучу фотографий и видео, но конкретно нигде не мог найти.
Уже хотел найти проверенным методом тыка.
День
сообщение 12.2.2017, 20:43
Сообщение #479
Из: Тольятти
Плохо лопатил. http://storage6.static.itmages.ru/i/16/012..._ff82792e65.jpg
Хотя, куда было проще тыкнуть Цешкой и всё.
andrei69
сообщение 12.2.2017, 22:11
Сообщение #480
Большое спасибо.
У мультика батарейки замерзли да и темно уже. Легких путев мы не ищем.
Сходил сейчас и подключил заветный провод. Светики на камере светят, разметка на экране появляется.
Осталось дело за малым - найти ночное изображение на парковке.
Начну с вырезания тонировки. Если не поможет, то придется разориться и на лампы в задние фонари.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 16:47
