28 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Видеокамера на задний ход, КЗВ или камера заднего вида
vova39
сообщение 15.12.2014, 23:13
Сообщение #341
Из: Калининград
Вряд ли... nea.gif Смотрим ниже фото отломанной клипсы, там скобы крепить особо не к чему, тем более, если делать насквозь, то будет видно снаружи, что некомильфо, думаю. Опять же, если клипсу оторвало, когда она была в состоянии с завода и этот случай не единичен, то, во-первых, можно сделать вывод о халтурном изготовлении этой пластмасски, а во-вторых, что клей или скобы особо не помогут (при повторном снятии ее в любом случае оторвет снова).
Другой автомобиль (2019)
Car69
сообщение 16.12.2014, 12:51
Сообщение #342
Из: Тверь
Предлагаю свой вариант: http://vfl.ru/fotos/067423107231808.html ,эту скобу приклепать заклёпками: http://www.b2b.by/goods_gallery/20614f7425020.gif к двери за обшивкой,в обшивке сделать отверстие под "нашу",или подобную(многоразовую) клипсу: http://www.rosbolt.ru/images/81406.jpg.
Думаю, что в подобной ситуации это оптимальный вариант. И вид снаружи не сильно пострадает, и надёжно. smile.gif
vova39
сообщение 16.12.2014, 13:49
Сообщение #343
Из: Калининград
Car69
Согласен, что при такой реализации держаться будет лучше родного, но вот только зачем? Я не думаю, что очень часто надо будет снимать эту панель, а приклеенная клипса будет держаться пока не станешь ее снимать. Хотя если нужна надежность - вариант хороший.
сообщение 16.12.2014, 16:14
Сообщение #344
Из: Киев (краина У)
Извините, в бегах. Может и пропустил подобный вариант:
сначала клипсу на клей (тем более есть плоское место для стыковки - как нельзя лучше подойдёт для начала). Это для наживки что бы руки освободить.
Потом термопистолетом "навариваем" как душе угодно.
Я бы доплавил бы основание, а потом соединил бы с рёбрами жёсткости. А их прямой угол относительно поверхности всей панели также закатал для надёжности.
Термопистолетом уже много раз восстанавливал "отломки".
эпоксидки и клей - отдыхают как по надёжности всей конструкции, так и затратам времени на все подобные колупания.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 16.12.2014, 16:16
сообщение 16.12.2014, 19:03
Сообщение #345
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 10.7.2020, 7:29
сообщение 16.12.2014, 19:49
Сообщение #346
Из: Киев (краина У)
ну, извиняйте cool.gif , бахаю всё и сразу :
14.12.2014 (94 100 км) - установил КЗВ (Камеру Заднего Вида).
Имея штатное головное устройство – полноэкранную тачскриновскую Бошку от Кашкая, которая имеет функцию поддержки КЗВ, дошли руки и до данного функционала. Поэтому КЗВ была выбрана заранее CCD формата, производитель OEM. Брал на Алиэкспрессе здесь: http://ru.aliexpress.com/item/HD-CCD-Car-b...rig=true#extend
Габариты полностью совпадают с кашкаевскими. Характеристики на картинке:
Такая коробочка:
ИзображениеИзображение... ИзображениеИзображение
Сама камера (в корпусе также подсветка идёт для замещения штатного плафона подсветки номера):
Здесь ещё вариант с парко-линиями от самой КЗВ. Т.к. данный вариант мною был вандально угроблен при экспериментах, при втором заказе КЗВ пришла без линий (за это нужно было докинуть 3-4 бакса к общей стоимости 16-17$).
Разводка шнурков достаточно простая: питание 12V и Земля камеры идут к лампе заднего хода, а видео Сигнал и и его Земля идут на магнитолу. В композитном разъёме RCA под Видео, у основания есть ещё третья жила красного цвета – она как раз нужна для подачи коммутирующего сигнала на магнитолу. Этим сигналом как раз является питашка 12V от ламп заднего хода. Проверяя дома не телеке, всё отлично показывает, качество как если бы цифровую мыльницу – фотик подключать на видео.
ИзображениеИзображение... ИзображениеИзображение... ИзображениеИзображение
В домашних условиях заранее спаял стыковки под композитные коннекторы камеры и разбил их условно на 3-4 участка. В случае перетёрки и других траблов, можно было спокойно заменить часть кабеля на отдельном участке, т.к. кабель проходит через 2 гофры, одна из которых «активно» работает.
1*)Камера – внутренняя часть пятой двери. Здесь гофру нужно было преодолевать и длинны шнурка от камеры хватило).
2**) Внутренняя часть пятой двери – внутренняя часть багажного отделения. Здесь верхнюю справа гофру нужно было также преодолевать, но использовал свою заготовку из проводов с бОльшим сечением, т.к. штатная проводка в гофре порой подвержена переломам, а слабоватые кабели КЗВ – так и подавно сдохнут после первой зимы! На одном конце подпаял RCA для стыковки с камерой. Со второй стороны «чистый» шнурок пошёл на гофру.
3***) Внутренняя часть багажного отделения – тыльная часть за магнитолой. Здесь ничего не делал, т.к. в комплекте идёт 4-5 метровый шнурок, которого с головой хватило что бы протащить от правой стойки багажника по нижнему порогу, поднимаясь по правой передней стойки к торпеде и к цели.
4****) Тыльная часть за магнитолой - Ответный RCA разъём от 24-пиновой колодки магнитолы. Т.к. у меня есть переходник с штатной колодки микрофона (12пин) на новый разъём магнитолы (24 пин), то хорошо что там были лишние 3 шунтирующих пина, которые мне не нужны. Их и использовал для вывода питания (1 чёрный провод) и двух сигнальных видео (жёлтый и чёрный выходящих на жёлтый RCA-коннектор). В итоге головняк с подбором нужных мне трёх ножек для колодки отвалился чудесным образом. Разобрал колодку и переставил пины туда где они и должны быть: питашка камеры на 25 пин (чёрный – к нему крепится красный как дополнительный от жёлтого RCA «тюльпана»), а видео сигналы от RCA непосредственно: «+» на 41-й пин (жёлтый), а «-» на 42-й пин (чёрный).
2) Сначала взялся за сложный и самый важный кусок работы – прокладка кабеля через гофру (пункт 2***).
Снимаем в багажном отделении
Уплотнители 5-й и задней правой двери:
http://piccy.info/view3/7440775/60ab86e7a0...85a5785c6b7ac0/
Тыльную панель :
http://piccy.info/view3/7440781/6fbda7ed31...8fccfb6ac77e5a/
Крючок и плафончик:
http://piccy.info/view3/7440794/f0471bf00e...ae9ead3a6b40ee/
Заглушки и винты:
http://piccy.info/view3/7440807/38d6e7a5f0...5cfe69e8866dbd/
Нижнюю правую панель:
http://piccy.info/view3/7440810/6cc90c3398...7725845d0f560b/
Колпачок и откручиваем винт держателя ремня безопасности:
http://piccy.info/view3/7440819/07207268c2...9a7b9aba5f743f/
Верхнюю правую панель:
http://piccy.info/view3/7440823/1405977c79...50b4063b422a0d/
Теперь сняв накладку 5-й двери с клипс, тяну проволоку от двери к гофре:
http://piccy.info/view3/7440838/c1b73480ab...9d990a6d2379e9/
http://piccy.info/view3/7440891/0f435d27d2...4c51ddb9de9232/
Отсоединил резиновую гофру от пластиковой трубки (со стороны багажника) и за пару перекуров, пыхтения сопения в течении 10 минут просунул сразу одним заходом 2 пары шнурков полностью через гофру «в сухомятку», т.е. без WD-шки. Список всех кого вспоминал добрым словом во время всего чудо-действа прилагается в конце отчётика.
http://piccy.info/view3/7440860/fa623ee72d...339424e8c461f7/
2 пары проводов теперь прокладываем в багажник: одна пара - видео идёт дальше), а вторая пара – питание от ламп заднего хода идёт к соответсвующей колодке, к которой вся проводка от задних фонарей и стекается. Сидит она справа в тыльной части багажника наверху:
http://piccy.info/view3/7440925/4cbc3709f3...8df4b33a44fb81/
Чёрный – общая масса, а остальные 4 – это питашки ламп (стопарь/габарит 2 провода, поворотник-1 и нужный нам задний ход – 1 провод).
Это колодка приходящая от заднего плафона (общий чёрный и соседний зел/кр – то что нужно):
http://piccy.info/view3/7440966/55b116fce0...c9776c989d57ea/
Это колодка подхватывающая в багажнике (ответка у неё соответственно соседние чёрный и красный):
http://piccy.info/view3/7440999/18d6bb74fd...5c31cf9afc0e52/
Дальше конечно же проверка прозвонкой дабы не надеяться на интуицию, трезвый взгляд и желание поскорей закончить этот бедлам:
http://piccy.info/view3/7441003/77b931b314...62f2fe7fb0f780/
http://piccy.info/view3/7441010/17ef5a0d00...1e0326cbac6e2e/
Именно благодаря последнему, не стал тратить время на выковыривание двух пинов из колодки для подпайки к ним своих двух проводов от КЗВ, поэтому понадёжней воспользовался «скруткой – змейкой» без обреза штатных проводов:
http://piccy.info/view3/7441016/7c3145afe5...1674254acce68e/
С этой колодки и стыковки проложил дальше лишь один красный провод +12V (лампы заднего хода) к тому месту, до которого был уже проложен жёлтый RCA штекер видео сигнала от КЗВ ((завёрнут в ПЕ и чёрную изоленту) в районе правой колёсной арки ближе к двери:
http://piccy.info/view3/7441036/8d5057ee9b...42895604b83497/
На этом моё время закончилось, всё в зад, быстро, но аккуратно.
3+4) Во второй раз была возможность тестить электронную зарядку (Hundai 400) к аккуму тестя (хорошая штуковина!), поэтому выдалось время проложить кабель (был в комплекте с камерой) от багажного отделения к шарманке (пункт 3*** Внутренняя часть багажного отделения – тыльная часть за магнитолой и собственно стыковка к шарманке (п4****).
Здесь попроще уже. Освободил допуск к месту где покоились разъём RCA + красный отдельный провод от фонаря в багажном отделении и состыковал пятиметровый кабель. Дальше проложил его под порогом и по правой передней стойке поднял к торпеде. Там пол метра запаса скрутил и подсоединил к уже готовому штекеру-переходнику.
Т.к. камера сама ещё не установлена, а сигнал питашки с лампы заднего хода уже подаётся на шарманку, решил проверить данный сигнал. Включил, перевёл селектор в R и ….на экране чёрный фон вместо инфы по музону. Значит временное питание для шарманки приходит, а т.к. видео сигнала нет, имею то что «наколядовал»: только коммутация в режим. Но дело-то ерундовое дальше проверить: снимаю обшивку-панель 5-й двери и у меня там уже заготовочка с разъёмами ждёт своего часа. Подсоединил камеру . Она осталась просто висеть: http://piccy.info/view3/7441189/f49a428ab7...6655548de788c9/
и получил такое изображение на экране шарманки (освещение в тыльной части гаража неважнецкое, поэтому 80% - это свет от фонарей заднего хода (штатные лампы накала без светодиодных выкрутасов) :
Потом был перерыв, холода, ремонты, заботы и в середине декабря за 2 часа с перекурами на свежем воздухе при температуре +5 сделал остаток работы (пункт 1*- установка КЗВ). Итак, участок работ:
1) Камера – внутренняя часть пятой двери.
Снимаю гос номер с двумя болтами, внутреннюю обшивку 5-й двери с клипс и подбираю инструмент под 10 –й ключ-трещётку.
Выкручиваю внутри двери 4 гайки крепежа задней внешней накладки, отстыковываю её колодку и выпихиваю накладку наружу надавив на болты, т.к. она ещё сидит на двух пластиковых направляющих-полу-клипсах.
Внешняя часть 5-й двери без накладки: 4 крепёжных отверстия, внизу 2 под номерной знак, по краям 2 под пластиковые направляющие и 1 большая в правой части – заглушка гофры для входа проводки в дверь с наружной части:
Теперь накладка 5-й двери в руках в более удобном положении можно крутить-вертеть:
Правый плафон решил оставить: http://piccy.info/view3/7445734/d4771801c2...400aa24c14b66f/
Вынув левый плафон, вставляю КЗВ
Теперь как протащить через резиновую заглушку «тюльпаны» (RCA-пальчики)? Ведь это не наша большая гофра что вверху справа на 5-й двери была. Диаметр здесь в узкой части около 3мм! Т.к. стандартного решения кроме как делать надрез уже и не оставалось, применил старый дедовский способ – « растяжечку»: вставил внутрь пинцет и раздвинув его зафиксировал «утканосами». По очереди оба тюльпана в раскарячку пролезли:
Далее два голых конца питания от подномерной подсветки самой КЗВ нужно было состыковать с родной колодкой (на ней сидят провода: чёрный-масса и зелёный +12V), к которой стыковался штекер от штатного плафона подсветки. Здесь на помощь пришла старая колодка от стопаря Альмеры, которую давно распотрашил под вежливую подсветку дверей. Шаг двух пинов совпал. Лишнее обрезал с белой колодки что бы торчали 2 ножки, т.к. конфигурация обеих колодок разная. Просто уже не хотелось оголять проводку и накручивать концы с КЗВ или срезать родную колодку:
Дальше состыковал и замотал изолентой что бы от встрясок и открываний не потерять контакт в этом соединении:
После этого ставлю на место накладку, закрываю заглушку, закручиваю всё и в самой двери уже стыкую тюльпаны между собой. В последствии замотал весь кабель внутри двери пупырчастым полиэтиленом, прошёлся скотчем и поставил обратно внутреннюю панель 5-й двери на клипсы:
К этому моменту уже стемнело, фонари во дворе привычно не горят, тем лучше для проверки КЗВ, т.к. картинка будет зависеть от минимальной освещённости – только от ламп заднего хода.
Вот как бы и результат:
Парковочные линии, проецируемые шарманкой как-то высоко уходят в небо. Лучше бы их вообще не было. Но хорошо что они тонкие и не сильно мешают.
Как сидит камера и картинку с моника – зафотаю позже при дневном свете.
Здесь получается что левый плафончик КЗВ достаточно бойко освещает гос/знак по сравнению с правым штатным плафоном, в котором сидит светодиодная лампулька. Осталось подобрать чуток помощнее лампу дабы уровнять подсветку.
Вот как бы и весь сабж. Ничего сложного, нужно было только время выкроить, которого с лета катастрофически не хватало.
Следующим заходом – дверные красные плафоны дверей от Гольфа-IV (с лета валяются) и апгрейт центрального стопаря для освещённости мёртвых его боковых зон.
Надеюсь чем-то и кому-либо будет полезна эта "инструкция".
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 5.1.2015, 13:09
Diesel
сообщение 16.12.2014, 20:24
Сообщение #347
Из: Столица Заполярья
Хорошее сообщение, надо его в FAQ поместить, а то затеряется.
Iv.
сообщение 16.12.2014, 20:58
Сообщение #348
Из: Калужская обл, Жуков г.
Ух ты..!!!!! Урра. на форуме есть замечательные отчеты по подключению КЗХ и как следствие-не у всех- процесс ремонта сломанных крепежей пластиковых накладок.
Мозговой штурм в действии !!!!!
еще немного поофтоплю.
и мое видение ремонта клипсы...колхозно, конечно,с порчением внешнего вида но должно быть крепко
P.S. Мельком пробежался по мебельной фурнитуре - подобрать можно.
свою КЗХ поставил вместо правого плафона-получилось, что левый родной плафон освещает большую часть номера, светодиоды на КЗХ-как раз освещают вторую половину, там где регион на номере..
Сообщение отредактировал Iv. - 16.12.2014, 21:02
NOTE 1.4 MT (2013)
Кто сказал, что найти подкову на счастье? Это знак Свыше, что пахать тебе.....
vova39
сообщение 16.12.2014, 22:03
Сообщение #349
Из: Калининград
Хороший отчет. От меня отдельное спасибо за ссылку на проверенный вариант камеры, который, судя по фото, отлично работает ночью - не чета моему генератору "Черного квадрата".
сообщение 16.12.2014, 23:55
Сообщение #350
Цитата(Ozzy-Kiev @ 16.12.2014, 19:49) *
... Брал на Алиэкспрессе здесь: http://ru.aliexpress.com/item/HD-CCD-Car-b...rig=true#extend
Очень дешевая цена, если это именно ССD, то вообще супер!!!
сообщение 17.12.2014, 1:46
Сообщение #351
Из: Киев (краина У)
Так получилось, что пришлось дважды проверить этого продавца.
Но с первого раза в домашних условиях КЗВ (с парко-линиями) показала отличные картинки на телеке, почти как с цифрового фотика. В среднем в Киев до 4-х недель каждая посылка шла "чайной" почтой, эт нормально.
КЗВ ставил в левый проём плафона и боялся что длинны родных шнурков не хватит, что бы вывести их через резиновую заглушку во внутреннюю часть 5-й двери что бы удобно было ещё всунуть свои лапы состыковав ответные тюльпаны, но всё хватило. Даже чуток в открытый проём свесились.
По сторонам установки:
Дело в том что у КЗВ подсветка с правой стороны и на фото видно что корпус глаза камеры ограничивает угол подсветки слева. Соответственно на месте правого подномерного плафона, свет на номер падал бы наверное не полностью. Вот и вся арифметика.
У кого КЗВ имеют подсветку слева от глаза КЗВ, то логичней их ставить конечно в правую часть.
Но кому как хочется, я не претендую на утверждение удобства или другие критерии при установке, это дело каждого.
Теперь осталось пережить зиму с весенней грязючкой и посмотреть что от стеклянного глазка останется после протирок, т.е. микро царапины "замутнеют" глазок и картинку на монике или нет.
сообщение 17.12.2014, 7:51
Сообщение #352
vova39
сообщение 17.12.2014, 13:43
Сообщение #353
Из: Калининград
Только собрался купить и ... "К сожалению, этот товар теперь недоступен!" Кризис, тудыть его в коромысло.
сообщение 17.12.2014, 18:17
Сообщение #354
Из: Киев (краина У)
Вован, это наверное глюк, т.к. у меня было похожее - со стоимостью доставки, которая вдруг стала платной. Через пару дней тёрок заказ подтвердили. А со второго заказа так вообще как по-маслу.
У них бесплатная доставка - как акция и когда заканчивается срок, обновляют. На таких стыках и глючит. smile.gif
А если действительно закончились камеры, спишись да узнай когда будет и стоит ли ждать.
Есть же там куча других аналогичных но на пятачок дороже.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 17.12.2014, 18:24
Car69
сообщение 17.12.2014, 19:15
Сообщение #355
Из: Тверь
Своими глазами видел ночную "картинку" с ЭТОЙ камеры. Качество good.gif, машина Enotovod69. smile.gif
Iv.
сообщение 17.12.2014, 20:20
Сообщение #356
КЗВ ставил в левый проём плафона и боялся что длинны родных шнурков не хватит...
Тоже были такие опасения.
Дело в том что у КЗВ подсветка с правой стороны...
Когда поставил уже в правый фонарь, и поставил на место накладку-включил габариты, тоже это увидел воочию...
Теперь осталось пережить зиму с весенней грязючкой и посмотреть что от стеклянного глазка останется после протирок, т.е. микро царапины "замутнеют" глазок и картинку на монике или нет...
У меня вышло так, ))) стечение обстоятельств и непросчет на 2 шага вперед, но вроде бы получилось неплохо)) - кстати, если прижать верхнюю часть номера ближе к крышке багажника, то номер станет освещаться намного лучше....даже с таким "куцым" освещением.
Пока просто осматриваю (будет свободное время, подключу питашку, для начала попытаюсь найти +12 в разъеме под ручкой КПП) глазок КЗВ, грязный... biggrin.gif
NOTE 1.4 MT (2013)
vova39
сообщение 17.12.2014, 23:06
Сообщение #357
Из: Калининград
Тут дело не в пятачке, так как у меня уже есть подобный аналог, который ни фига (простите за мой английский, которым я не особо владею) не блещет качеством. Кстати, по ссылке из моего профиля - это как раз тот самый вариант, который я хотел купить на aliexpress и на который дал ссылочку Car69, но почему-то решил купить вариант чуть подороже на ebay (товар недоступен в данный момент) и в итоге лоханулся.
PS Твой вариант я готов был купить, так как он меня полностью устраивал ценой и проверенным качеством, но...в общем пока выжду время для выгодных покупок.
сообщение 18.12.2014, 8:46
Сообщение #358
Из: Киев (краина У)
Плюхни ему письмо примерно такого содержания. Имея намёк на брльшой клуб и рекламу, надеюсь наш чайный друг начнёт активней шевелиться дабы мы смогли понять когда будет продукт свободен к продаже.
Dear, seller.
Our friends from Ukraine already bought your cameras with (and without) the parking lines (# лота указать) this summer and we have a good reviewes from them.
So we are also interesting by your product and we can make the additional advertisment for your product on our nissan fun-club in the russian market.
Could you please send me the information about the date, when can you sell your cameras with free cost of delivery to Russia.
Here are some photos from ukranian installation on Nissan Note of your camera (здесь можете ссыль бросить на фотки коробки камеры и т.п. или ссыль сразу на отчётец что бы узнал свою камеру).
King regards, ......... .
Member of the biggest Russian fun-club of
Nissan Note
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 19.12.2014, 17:14
vova39
сообщение 18.12.2014, 10:08
Сообщение #359
Из: Калининград
Оскар, спасибо за конкретную помощь. Если честно, у меня с английским плохо и такой опус я бы неделю составлял. Попробую пойти по этому пути, тем более вектор уже намечен.
сообщение 21.12.2014, 23:28
Сообщение #360
Из: Киев (краина У)
В Украине дожди.
Изображение на монике что до, что и после протирки внешнего глазка КЗВ одинаковое.
Как ни старался, за пару дней слякоти, чачи, и абсолютной влажной взвеси, так и не смог увидеть разницу.
Сейчас глянул, в том месте где заказывал КЗВ, вроде уже доступны к продаже, но к цене добавляются 8 баксов за отправку.
Итоговые 23-24$ всё равно не пугают ни ценой, ни инфляционным курсом, т.к. продукт достаточно хороший.
При заказе нужно обязательно указывать тип системы пал/нтс$, какие разъёмы нужны тюльпан/палец под моник и нужно отключать парковочные линии или нет.
Иначе по умолчанию отправят согласно их условиям продажи...
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 23.12.2014, 1:45
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 16:55
