| Beloyar |
14.12.2013, 15:11
#221
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 25.10.2011 Из: Череповец |
Чтоб не мучаться с протяжкой проводов заказывайте сразу с радио-модулем!
| zoon |
14.12.2013, 15:43
#222
Протянуть провода через салон - самое легкое.
Намного сложнее протащить кабель от камеры через заднюю дверь и резиновые гофры до салона. Сообщение отредактировал zoon - 14.12.2013, 15:44 ______________________________________
| Шурык |
14.12.2013, 16:15
#223
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 5.2.2011 Из: Запорожская обл. |
Стояла штатная камера в подсветке номерного знака. Два минуса, один большой минус - камера приказала долго жить через полгода после установки, второй минус поменьше - лампочка в корпусе камеры очень слабая, номер освещается неравномерно. Слева штатная подсветка яркая, а справа, чуть-чуть. Провода тянул через салон, монитор в зеркале заднего вида. По монитору тоже есть одно замечание, при езде по брусчатке внутри самого зеркала-монитора что-то гремит. Сверчков и погремушек в Еноте и так хватает, а тут еще добавился.
| Ланселот |
14.12.2013, 20:20
#224
Всё возможно, Шурык, но это моя идея фикс....... камера на задний ход. Хотя по сути она мне не так и нужна.......
| Gosha13 |
14.12.2013, 21:55
#225
Она вам не нужна до тех пор, пока не поставили! Я тоже думал, что не нужна, зато сейчас вообще радуюсь, паркуясь кормой. Всё видно и понятно - сколько можно сдавать и сколько осталось до препятствия.
| sega66 |
15.12.2013, 5:35
#226
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 25.3.2012 Из: Новоуральск |
Парковочная линза тоже большой помощник в этом деле...
У меня постоянно спрашивают что это такое и для чего... Рассказываю, показываю... ______________________________________
| KIA1970 |
15.12.2013, 5:54
#227
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 15.2.2011 Из: Кемерово |
Вставляешь под обшивку длинную плоскую отвертку, обмотанную тряпкой, чтобы не поцарапать. Потом со значительным усилием поддеваешь, пистоны плотно сидят, я парочку сломал. Делал полную шумку, прада летом это было, так поразился качеству ниссановских пистонов - не сломал ни одного! ______________________________________
| Ланселот |
15.12.2013, 7:46
#228
Парковочная линза тоже большой помощник в этом деле... У меня постоянно спрашивают что это такое и для чего... Рассказываю, показываю... И у меня тоже линза стоит........ не особо нравится. Бликует ______________________________________
| lom |
15.12.2013, 8:16
#229
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 858 Регистрация: 23.11.2007 Из: г.Малоярославец |
Без камеры авто неполноценно (пока не попробуешь), понял после икстрейла ох как удобно. Все думал обойдусь, но нет червяк точит, зеркало заказал на плеере автоэксперт DV-500, радиомодуль и камеру в китае, жду.
| Николай108 |
26.12.2013, 19:32
#230
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 13.12.2011 Из: г.Воронеж |
Добрый вечер!Кто подскажет,где найти провод на задний ход,откуда он начинается?
| zoon |
26.12.2013, 20:24
#231
Он начинается от фонаря заднего хода.
Обычно питание камеры заднего вида именно там и подключают. ______________________________________
| Николай108 |
26.12.2013, 21:17
#232
А куда дальше идет, в порог? Где его поймать?
У меня беспроводные приёмник и передатчик, а на магнитоле нужен провод от заднего хода. ______________________________________
| Егор1974 |
26.12.2013, 21:23
#233
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 10.7.2009 |
На фига порог, проще фонарь задний сдернуть и вот он провод на задний ход, все провода до него протаскиваются элементарно.
| Николай108 |
26.12.2013, 21:32
#234
Смысл тогда мне в беспроводной камере, если провод тянуть от фонаря. По идее нужен провод с коробки, который замыкает цепь, от него-то камера и должна стартовать.
| zoon |
26.12.2013, 21:36
#235
Смысл тогда мне в беспроводной камере... Вот, это самый правильный вопрос. Надежность этих приемо-передатчиков оставляет желать лучшего. Снять задний фонарь, нет там ничего сложного, сам недавно менял лампочку. Всё давно расписано и показано. Под обшивкой намного удобнее подключаться! А вот и по точкам подключения информация... Нашел!..... Может кому будет полезно. В левом переднем пороге. "кликабельно"Мах127, тебе большое спасибо, только я чего-то начал с правого порога, а там его не оказалось, провода то легче по правой стороне тянуть. ![]() Кликабельно. ______________________________________
| Николай108 |
26.12.2013, 21:46
#236
Ну, когда накроется, протяну кабель.
Спасибо за подробную инструкцию, но я уже сам нашёл этот же самый разьем. Получается, что от фонаря идет зеленый с красной полосой, затем красный и в итоге красный с серебристой полосой, что и есть на фото. К этому проводу подпаялся и к магнитоле протянул, вот всё и заработало! ______________________________________
| Ланселот |
12.1.2014, 13:10
#237
Сегодня тепло, +1. Начал разбор двери и установку камеры. Камера встала, как родная, только лампочку как теперь прицепить?
Но это не главная проблема. Надо найти этот самый провод на фонари заднего хода. Надо снимать заднюю фару? Поюзаю-ка темы... Снял фонарь. А куда подсоединять красный проводок на длинном кабеле, который идет от видеовыхода к видеовходу монитора? Там красный проводок есть с обеих сторон. Сообщение отредактировал Ланселот - 12.1.2014, 13:10 ______________________________________
| Gosha13 |
12.1.2014, 13:59
#238
ну вряд ли кто подскажет не видя что и где провод, а вообще то с каждой камерой идет бумажка, на которой все нарисовано и показанно.
| zoon |
12.1.2014, 14:01
#239
Красный проводок - это питание + 12В.
Его достаточно подключить в одном месте. Сообщение отредактировал zoon - 12.1.2014, 14:03 ______________________________________
| Ланселот |
12.1.2014, 14:14
#240
Подключить всё равно куда?
Нет вообще никакой инструкции, камера с ЕБЕй... ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 7:50 |
