5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Вариатор на Яноте умирает...?, Ремонтировать или менять на контрактный?
milovidov.dl
сообщение 16.6.2014, 14:01
Сообщение #61
Так едет же. Ладно бы не ехал. Меня смущают эти самые ступени. На приусе тоже вариатор у мен был. И чувствовал так же переключения. В вариаторах критична жижа старая? Может такая поломка быть из за грязной жижи и что решит проблемы ее замена?
Другой автомобиль (2005)
ekomsk
сообщение 16.6.2014, 14:24
Сообщение #62
Из: Omsk
в CVT ступений быть не может, зто для вариаота противоестественно, надо для начала сменить масло со снятием паддона вариатора, и посмотреть наличие стружки, количество слитого масла и его консистенцию. Если пинается при переключение на R и D, это может быть как свидетельством того, что вариатор не исправен, так и рваной задней подушки двигателя. Надо ехать к грамотным спецам по нисса CVT и с ними искать причину.
milovidov.dl
сообщение 16.6.2014, 14:38
Сообщение #63
Я боюсь что после замены агрегата проблема не уйдет или уйдет частично. Есть вибрации от двигателя. Тоже грешу на подушку.
ekomsk
сообщение 16.6.2014, 14:54
Сообщение #64
Из: Omsk
В любом случае я бы действовал так:
1. Найти достойный контрактный варик у надежных людей, поставить его в резерв (договориться всегда можно);
2. Загнать машину на сто, слить жижу с вариатора, снять поддон, если обнаружатся признаки явной "смерти" варика (стружка, следы перегрева), то сразу лететь за контрактным;
3. Если явных следов нет, но менять жижу и надеяться, что все ок.
milovidov.dl
сообщение 16.6.2014, 15:09
Сообщение #65
Во Владике контрактных вариков вагон. Ставить думаю сам. В дэпо тралейбусном слесаря помогут. В общем сливаю с варика жижу. Снимаю поддон. Если в поддоне писец, то заказываю варик и меняю. Новый ставлю, а дальнейшие действия? Нужно ли его перебирать? Или просто снять поддон почистить и залить новую жижу? Сколько ее наливать? А можно без жижи на старом вартке двигаться с ямы а потом на яму обратно?
ekomsk
сообщение 16.6.2014, 16:11
Сообщение #66
Из: Omsk
1. Я бы в варки не лез, там сам черт ногу сломит, посему и существуют специально обученые люди по ремонту вариаторов.
2. Заливать по щупу, я всегда беру 2 канистры ns2, вроде влазит 6 литров.
3. Ездить бы без жижи не рискнул.
Gosha13
сообщение 16.6.2014, 17:59
Сообщение #67
Вариатор гораздо чувствителен к маслу, и требует замены масла гораздо чаще чем для АКПП, вариатор все передачи переключает плавно и вообще нельзя понять на какой передаче он едит, если стал дергать то причина в нем однозначно.
note23
сообщение 5.10.2014, 15:02
Сообщение #68
Двигатель не набирает обороты, появился посторонний гул, что это значит, мастер сказал проблема в вариаторе.
Подскажите, что делать, или как выявить или решить .
Гогги
сообщение 7.10.2014, 8:13
Сообщение #69
Возможно, скончался блок управления! Именно он дает обратную связь на двигатель!
Или вышел в "аварию" из-за неисправности "воющего" содержимого коробки (например гидротрансформатора).....
В общем просто так, заочно, диагноз не поставить. Хотя бы более подробно описать с чего началось, как проявляется, в каких условиях!?
Алексей (Якутия)
сообщение 4.5.2015, 7:47
Сообщение #70
У меня тоже вариатор.
А если масла на СТО при замене лишнего ливанули, сейчас риска масла на тросу 3-4 см от максимума? Симптомы почти те же, только без рывков при переключении, дергается на 3000-4000 оборотах в подъем, плохо разгоняется. Т.е. если раньше в подъем 135 спокойно набирал, то сейчас 110 как не резво, да и расход по-моему увеличился.
Боюсь, как бы из-за моей тупости, что-нибудь ваще не сломалось.
 (2009)
Енот2005
сообщение 19.8.2015, 11:27
Сообщение #71
Енот у нас с двигателем объемом 1,5, коробка вариатор, постоянно высокие обороты, скорость вроде набирает нормально но иногда подтупливает. К примеру на 60-80 км/ч 3000 оборотов, 100-110 км/ч 4000-4500, 120-130 км/ч 5000-5500
Подскажите в каком направлении копаться? где искать причину? Диагностика ничего не показывает.
Александр1990
сообщение 19.8.2015, 12:32
Сообщение #72
Да, вас таких здесь мало(
Но как вариант (только догадки) : вариатор не переходит выше определенной ступени (виртуальные они у него вроде). Т.е. если у него допустим 6 ступенек заложено, то он на 4-ой тормозится, а дальше ни-ни. Что-то типа аварийного режима на АКПП
Это только догадки, лучше конечно в сервис или по форумам по вариатору victory.gif
Nissan Teana 3, V6, 3.5l
Енот2005
сообщение 19.8.2015, 12:50
Сообщение #73
Так в том то и дело, что перерыл кучу форумов и нигде ничего похожего не нашел nea.gif
Да и если бы тормозило на какой то передаче, то до нее обороты должны быть нормальные, а уже после того как зависает обороты должны сильно расти при дальнейшем наборе скорости. А у нас как то с самого момента трогания обороты не соответствуют нормальным, т.е. трогаешься и обороты сразу 1000-1500 и далее, при 20-30 км под 2000, при этом динамика разгона не скажу что плохая.
Так же сильно большой расход топлива - 9-11 литров на 100 км по трассе!!!
То же делали диагностику, сказали заменить лямбда зонд.
Александр1990
сообщение 19.8.2015, 13:04
Сообщение #74
Лямбда вещь такая, нужно менять)
Енот2005
сообщение 19.8.2015, 13:08
Сообщение #75
А не может быть связно такое повышение оборотов от того что датчик полетел?
Пардон если что, просто я не очень разбираюсь в устройстве иномарок, вот ВАЗ перебрать с карбюраторным движком - это пожалуйста! biggrin.gif
Эрик
сообщение 12.8.2016, 17:47
Сообщение #76
Автомобиль не разгонялся больше 80км/ч.затем 60,40,20.сутки простоял теперь даже не реагирует на включение.кто сталкивался подскажите
 (2005)
Игорь stvr
сообщение 16.8.2016, 17:14
Сообщение #77
Из: Ставрополь
Тут мало у кого вариатор. Лучше посмотри модель вариатора и на какие автомобили массово ставится, и к ним на форум.
ВКорень
сообщение 23.8.2016, 10:45
Сообщение #78
Эти варики у нас в раз ушатывают особенно любители поотжигать.
 (2010)
cody0277
сообщение 16.12.2017, 13:24
Сообщение #79
У меня такая проблема, выезжаешь из гаража после 5 минутного прогрева t в гараже -8, еду нормально то есть при скорости 30-40 км/ч на тахометре порядка 1000 оборотов, дальше плохая дорога приходится часто пользоваться тормозом, после этого обороты двигателя поднимаются до 2000-2800 оборотов при той-же скорости и машина так может ехать на повышенных оборотах 5-10 минут пока не-выйдет на прямолинейный участок, где нужно разогнаться до 80-100 км/ч тогда происходит переключение вариатора и стрелка тахометра падает. Масло в вариаторе менял частично на СТО но масло было темное. Пробег 62000 по японии, без пробега по Р/Ф. Фильтр тонкой отчистки не менял но уже заказал. Может из-за того что фильтр забит не создается нужное давление и и шкивы плохо раздвигаются? У меня Японец в Е12 кузове. Я читал что вариатором управляют электронные мозги и он видит если часто нажимать на тормоз он считает что дорога плохая и завышает обороты чтобы машина была динамично управляема то-есть слушала педаль газа, так ли это?
Вариатор CVT7 JF015E, RE0F11A, как правильно работает данный вариатор?
 (2013)
pechas
сообщение 26.12.2017, 2:24
Сообщение #80
Могу предположить, что проблема в лапке шагового насоса, а именно в её износе. Ремонт не из дешёвых (лично сталкивался, знаю). Лучше всего обратиться к специалистам, а не к "кулибиным". Я покупал запчасти на akpp-shop24.ru и горя не знаю. По-моему, у магазина есть сеть СТО, с которыми налажено сотрудничество. Позвони, возможно, помогут. Удачи.
Отцу Фёдору спасибо за ссылку на руководство по ремонту smile.gif Хорошее пособие!
Сообщение отредактировал pechas - 26.12.2017, 12:01
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 8:43
