> Печка, Мотор печки, Отопитель., Все об охлаждении и обогреве в салоне )
dimass240490
сообщение 21.6.2017, 16:49
Всем привет. Никак не могу разобраться. Может сильно заморачиваюсь, может раньше не обращал внимания, а может и действительно симптомы. В общем думаю что появилась вибрация на руле при включении мотора печки. Соответственно, чем больше обороты, тем больше вибрация. Вибрация не значительная, то она есть, может и была, но сейчас я обратил на нее внимание, и теперь мучает вопрос, проблема это или так и должно быть.
Просьба, проверьте у себя, опишите свои ощущения, есть ли у вас вибрация. Посторонний шум не наблюдается, только тряска. Хорошо проявляется при включении обдува только лобового стекла, при выключенном кондиционере.
Если это все же неисправность, подскажите, неужели действительно чтобы снять мотор, нужно разбирать панель полностью? Может есть какая нибудь хитрость? Енот праворукий, чистый японец.
Сообщение отредактировал dimass240490 - 21.6.2017, 16:53
Korsuk
сообщение 21.6.2017, 17:42
Все просто.
Да простят меня админы:
https://www.youtube.com/watch?v=AqD__nmmxQM
Другой автомобиль (2017)
dimass240490
сообщение 21.6.2017, 18:02
У меня правый руль. Данное видео для левого руля!
Korsuk
сообщение 21.6.2017, 22:02
И все же, проверьте, снимите бардачек, посмотрите.
dimass240490
сообщение 22.6.2017, 9:02
Снимал, все по другому.
dimass240490
сообщение 24.6.2017, 21:54
Тема закрыта. Покатавшись месяц с вибрацией, с треском вылетел кусок упаковки от M&Ms. Теперь все отлично!
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 5:23
