62 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
сообщение 10.11.2016, 19:43
Сообщение #961
Цитата(Novius @ 10.11.2016, 14:52) *
Цитата из далекого 2013 года: "безрезисторные свечи использовать можно, в системах которые предназначенные для них, так как неизменив характеристики насоса качающего воду (естественно в строну увеличения), мы не увеличим струю увеличением диаметра трубы. А если увеличим мощность и производительность насоса то тут уже должна сеть питающая этот насос дать требуемую мощность и расход, и если она не способна удовлетворить новым требованиям по энергии то и заморачиваться не стоит ни с насосом ни с трубой. "
Вопрос 1: наша система предназначена для безрезисторных свечей?
Вопрос 2: какие современные свечи идут без резистора для наших двигателей и при этом рекомендуемы для нас производителем? (Есть ощущение, что обычный покупатель таких ужо не найдет...)
Мощность, генерируемая катушкой, распределяется между помехоподавительным резистором и межэлектродным искровым зазором свечи. Если убрать резистор, вся мощность будет выделяться на искровом промежутке.
Система зажигания спроектирована с учетом потерь энергии на резисторе, т. е. с "запасом" для гарантированного искрообразования. Без резистора искра будет мощнее на 3-5%. Пустячок, а приятно. Незначительное уменьшение ресурса свечи из-за чуть бОльшего электроэрозийного износа неактуально.
Впрочем, если угодно, вот Вам действительно корректная гидравлическая аналогия: Насос качает воду на два открытых крана. Если один закрыть, то при прочих равных условиях, напор (струя по Вашему) в оставшемся открытом станет больше. smile.gif
Сообщение отредактировал Василий - 10.11.2016, 20:01
Novius
сообщение 10.11.2016, 20:08
Сообщение #962
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
Значит наша система рассчитана.
Остается второй вопрос, гдеж взять платиновые/иридиевые свечи без резистора? И на кой ляд производители до сих пор делают свечи с резистором если всё уже экранировано от помех?
сообщение 10.11.2016, 20:16
Сообщение #963
Скорее всего, для 1,6 без резистора не найти. Но на 1,4 обычные, не платиновые, вполне возможно.
Кажется, они обязаны вписаться в нормативы излучения помех.
Проблема ведь не исчерпывается только качеством радиоприема в самой тачке.
Сообщение отредактировал Василий - 10.11.2016, 20:25
Отец Фёдор
сообщение 11.11.2016, 9:24
Сообщение #964
Укажите пожалуйста значение сопротивления помехоподавительного резистора и значение сопротивления межэлектродного искрового зазора свечи зажигания.
сообщение 11.11.2016, 10:43
Сообщение #965
И какое? В момент разряда.
Оно сильно нелинейное. Не?
Функция помехоподавляющего резистора - снижение добротности колебательного контура, т.е. внесение потерь.
Насколько эти потери существенно влияют на энергию искры - наверное несущественно.
Думаю озвученные 3...5% близки к реальности.
Rinat
сообщение 11.11.2016, 11:18
Сообщение #966
К сожалению современный автомобиль это не трамблер, "бабина", щиток аналоговых приборов и майфун... Никто электромагнитную совместимость электроники современного автомобиля не отменял.
 (2017)
land cruiser prado 150
AndreyArb
сообщение 11.11.2016, 15:48
Сообщение #967
стояли свечи NGK LFR5AP11 платиновые,пробег 65т,свечи довольно таки чистые с пояском нагара,как на фото в статье, сопротивление на свечи было 3,4кОМ, заменил на DENSO KH16TT#4, сопротивление 5,5-6кОМ, особой разницы не заметил,посмотрим,как в морозы заводиться будет.
http://prosedan.ru/svechi-zazhiganiya-kak-...a-svoimi-rukami
AndreyArb
сообщение 14.11.2016, 10:50
Сообщение #968
на улице не большой минус,стартер схватывает лучше и быстрей,чем на старых свечах
наблюдаем дальше
Riddick
сообщение 23.11.2016, 9:58
Сообщение #969
Доброго дня, а отличаются ли чем друг от друга
NGK PLZKA-R6A11 и NGK 5118 так понимаю что это одно и тоже, ну а все таки зачем тогда делать 2 позиции на один элемент?
И что из этого будет по лучше?
Сообщение отредактировал Riddick - 23.11.2016, 9:59
Novius
сообщение 23.11.2016, 12:50
Сообщение #970
Из: Москва ЦАО
Это одна и та же свеча.
PLZKA-R6A11 - код для расшифровки типа свечи
5118 - код для магазинов (Stock No).
Riddick
сообщение 25.11.2016, 16:56
Сообщение #971
я это понял, но мне просто интересно, зачем на одну и туже свечу делать две позиции и разные цены))
типа, вот у нас выбор какой)
bitter
сообщение 25.11.2016, 17:50
Сообщение #972
Из: Петропавловск, Казахстан
позиция одна, поставщики разные
Stiflerr
сообщение 8.12.2016, 11:51
Сообщение #973
Пробег 160т.км дилер менял свечи 3 раза последний раз на 120тыс.))) на 159т.км машина начала подтраивать,появились пропуски. Решил сам посмотреть на свечи судя по ним и болтам которые я откручивал ни разу ничего не откручивалось, они родные с пробегом 160тыс.
Сообщение отредактировал Stiflerr - 8.12.2016, 11:53
Timbu$
сообщение 8.12.2016, 12:26
Сообщение #974
Из: Челябушка
Другой автомобиль (2005)
Aviator0176
сообщение 19.2.2017, 4:31
Сообщение #975
Привет, братцы! Ну вот пришла пора второй раз заменить свечи зажигания. Это первая замена http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=415589
На общем пробеге 108260км. Стало быть свечи прошли 108260-45893=62367км. Фоты тут http://photoshare.ru/office/album.php?id=446478
Заменил на такие же. Как я полагаю выглядят относительно первых внешне примерно так же. Так же на боковом электроде продолбило лунку. Зазор в порядке 1,1мм. Отдал знакомому, он хочет в Ниву 3-х дверку засандалить. smile.gif Вот на новых набор щупов 1,1 мм не лез. И тогда и сейчас свечи покупал в Экзисте в этот раз по цене более 600р . А прошлый раз это более 2-х лет назад кажись 400р свеча стоила.
Р.S. На эти свечи пришлось применение очистителя инжектора http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=450787
Лил его не регулярно как в инструкции написано, а по случаю. Еще его на донышке осталось.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 19.2.2017, 4:50
Этуаль
сообщение 14.3.2017, 16:46
Сообщение #976
Всех приветсвую! Подскажите в чем проблема, дилетанту.
Пару дней назад затроил двигатель. Т.к. живем далеко от цивилизации, и ближайший сервис в 250 км. решили поменять свечи и посмотреть катушки самостоятельно. Наконечник одной из катушек был пробит. Заменили. Поставили всё обратно. Начали заводить, машина вся задергалась...стрелки тахометра и спидометра начали "танцы". И как следствие, машина заглохла. На повторном заводе, всё то же самое, плюс загорелся чек. У меня ноут 1.5 л 2006 г. Что не так? Что могло произойти? dry.gif
Алексей Коняев
сообщение 14.3.2017, 17:18
Сообщение #977
Из: ТЮМЕНЬ
Стоит перепроверить подключение всех штекеров и шлангов. Может что-то забыли подключить.
Второй вариант. Дроссель, как понял, не обучали? Обучить надобно.
Этуаль
сообщение 14.3.2017, 17:24
Сообщение #978
прочитали про обучение. вроде как отключать надо когда отключали штекер а мы неотключали. или все равно обучать?
Алексей Коняев
сообщение 14.3.2017, 17:35
Сообщение #979
Из: ТЮМЕНЬ
Все отключают, а Вы нет? Странно.
https://youtu.be/uRZ750b_5XU
https://www.drive2.ru/l/5631326/
Хотя, у меня 1.4, могу и ошибаться.
Этуаль
сообщение 14.3.2017, 17:41
Сообщение #980
http://prntscr.com/ejunuv
этот штекер?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 18:56
