| Отец Фёдор |
31.10.2016, 13:27
#941
Я вижу разрушенное защитное покрытие на шайбе, металлическом корпусе свечи и шестиграннике.
Эту свечу снимали и ставили более одного раза. Свеча азиатская, уплотнительная шайба на ней ОДНОРАЗОВАЯ. После ее вкручивания второй и последующие разы она просто не держит давление раскаленных газов. Газы разрушают защитное покрытие свечи и попадают на резиновый защитный колпачок, который от высокой температуры становится электропроводным. Напряжение в этом узле значительно превышает 12 вольт. ______________________________________
| maks52 |
31.10.2016, 16:43
#942
Оба комплекта менял сам. Машину без моего присутствия никто не обслуживал. Перетянуть - да мог, закручиваются от руки без Динамо метрического ключа.
Сообщение отредактировал maks52 - 31.10.2016, 16:49 ______________________________________
| Bob |
31.10.2016, 19:04
#943
Посмотрел сегодня старые свечи - шайбы смяты так же как и у тебя. до упора. Прошли 100500
Думаю причина аномального износа центрального электрода не в затяжке. ______________________________________
31.10.2016, 20:33
#944
Причина прорыва газов совсем не в том, что шайба одноразовая. Проблема в слабой затяжке, забоине на уплотняющей поверхности шайбы или попадании грязи при монтаже свечи.
Вообще, негерметичность шайбы должна обязательно и неизбежно проявляться в виде копоти на свече и следах прорыва газов на самой шайбе. Если этих признаков нет, то неважно, сколько раз использовалась раздавленная шайба. Герметичность не ухудшается. ______________________________________
| Отец Фёдор |
31.10.2016, 22:03
#945
Объясните мне, слепому дальтонику, почему на рис 1 у верхней свечи уплотнительная шайба и опорная часть металлического корпуса темные, как будто бы перегретые, а на поверхности шестигранника защитное никелевое покрытие как то вспучилось....
А копоти там точно нет, да и с чего ей быть, температура газов, которые разогревали шайбу и корпус свечи выше 800 градусов. А вы проверьте герметичность любой азиатской свечи после второй установки, хоть на ДВС, хоть на прибор Э 203 или аналогичный.. А то пока только диванные экспертные заключения. ______________________________________
31.10.2016, 22:52
#946
Не знаю. Возможно, подделка. А может быть, это спекшееся моторное масло. Что касается температуры проникающих газов, то она сравнительно низкая. Газы отдают тепло в ГБЦ, когда проходят по резьбе. Так что копоть обязательно будет. Вот классический случай:
Насчет одноразовых колец азиатских свечей уже уймись. Можешь что угодно писать о падении давления на стенде, но если свеча чистая, значит старое кольцо герметично. Тем более надо отдельно проверять герметичность кольца и завальцовки изолятора. Сообщение отредактировал Василий - 31.10.2016, 22:58 ______________________________________
| Отец Фёдор |
1.11.2016, 0:52
#947
Ответ эксперта. - "...Не знаю. Возможно, подделка. А может быть, это..."
"...копоть обязательно будет. Вот классический случай..." Этой фотографии не менее 20 лет, специалисты совершенно по разным свечным проблемам ее используют и в хвост и в гриву. Бош таких корпусов давно не делает. Не вижу я копоти, а вижу изменение цвета цинкового покрытия на нижней свече вероятно от раскраски этой свечи акварельными красками. Герметичность уплотнительного кольца и завальцовки изолятора проверяется простым мыльным раствором хоть на стенде, хоть на ДВС. Проще нет технологии проверки. ______________________________________
| Bob |
1.11.2016, 6:05
#948
................. Не вижу я копоти, а вижу изменение цвета цинкового покрытия на нижней свече вероятно от раскраски этой свечи акварельными красками. ................. Судить о оттенках цвета по таким фото на обычном мониторе невозможно. Могу затеять срачь на тему цветового охвата, спектрального состава света цветокалибровки и прочего. Папа Федя, кончай песнь про одноразовые кольца, газы и наконечники. Вопрос в том, по какой причине сгорел один электрод из четырех. Причем сгорел как минимум на вдвое меньшем пробеге. Сообщение отредактировал Bob - 1.11.2016, 6:07 ______________________________________
| enot1971 |
1.11.2016, 6:59
#949
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
Это как же мыльным раствором проверить герметичность свечи на Nissan note 1.6?
| Отец Фёдор |
1.11.2016, 10:11
#950
Крайне просто.
Берете мыльный раствор (любой) и заливаете в свечные колодцы. Катушки отключаете. Прокручиваете стартером ДВС. Наблюдаете наличие или отсутствие пузырей. Шприцем с трубкой удаляете моющее средство. промываете водой. Если пузыри отсутствуют, то продуваете колодцы со свечами, устанавливаете катушки. Если пузыри присутствуют, то продолжаете манипуляции с уплотнительными шайбами. Уже лет десять отсутствует в принципе возможность не герметичности свечей зажигания керамика - корпус на вальцовке. Все производители применяют технологию термоосадки. Даже те "производители" которые подделывают свечи зажигания "под Китай". ______________________________________
| AndreyArb |
2.11.2016, 17:41
#951
думаю поставить такие свечи Denso KH16TT#4 по 138р за штуку
http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-c...niia/nickel-tt/ https://www.drive2.ru/l/4535681/ кто нибудь ставил такие,как впечатления? Сообщение отредактировал AndreyArb - 2.11.2016, 18:15 ______________________________________
| AndreyArb |
2.11.2016, 18:30
#952
Всё! Не выдержала душа поэта! Заказал 4469 NGK LFR5AIX-11 (иридий) цена 2068 руб. А они подходят на мотор 1,4? На такие Nissan 22401-8H315 менял уже почти 2 года и 45 тысяч назад. Думал к осени 315 прикупить...... han77rus, колись в чем мулька? замену артикула пишут NISSAN 22401-AX015 и Nissan 22401-BC01B а они какие,простые или нет? ______________________________________
| Novius |
3.11.2016, 17:40
#953
кто нибудь ставил такие,как впечатления? http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=371011 И я так понял они идут без резистора, по крайней мере на момент изучения оных подтверждения о его существовании не нашел. Сообщение отредактировал Novius - 3.11.2016, 17:44 ______________________________________
| Отец Фёдор |
9.11.2016, 18:05
#954
я в боковом электроде прошиваю, (не сверлю) отверстие диаметром 2,5 мм и делаю образующую конусного отверстия Что-то непонятно, учитывая типовую ширину бокового электрода обычных свечей 2,5-3 мм. На всякий случай: http://www.freepatent.ru/patents/2281595 Идея Брянцева о перфорации бокового электрода - просто идея, реализовать эту идею практически невозможно. Пример: моя свеча прошла более 80 тысяч километров в режиме такси по городу на газовом топливе. ![]() ![]() Конус у отверстия с обратной стороны. Стабильность разряда определяют острые края мелких кратеров-щелей, образованных электроэрозией в неоднородностях сплава. Технология упрочнения центрального электрода разработана, но не применяется из-за сложности и относительной дороговизны. Сообщение отредактировал Отец Фёдор - 23.11.2016, 12:14 ______________________________________
| AndreyArb |
9.11.2016, 18:39
#955
кто нибудь ставил такие,как впечатления? http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=371011 И я так понял они идут без резистора, по крайней мере на момент изучения оных подтверждения о его существовании не нашел. с резистором, есть надпись Resistor,перед установкой замерим сопротивление, должно быть не меньше 5кОм уже приехали,в пятницу поставлю Сообщение отредактировал AndreyArb - 9.11.2016, 22:14 ______________________________________
| Novius |
9.11.2016, 20:05
#956
AndreyArb, тоды ждем отзыва по эксплуатации
9.11.2016, 21:10
#957
Без резистора предпочтительнее, -- он съедает несколько процентов мощности искры. Тем более у современных магнитол помехозащищенность высокая.
Сообщение отредактировал Василий - 9.11.2016, 21:14 ______________________________________
| Novius |
10.11.2016, 13:52
#958
Порассуждаем?
Цитата из далекого 2013 года: "безрезисторные свечи использовать можно, в системах которые предназначенные для них, так как неизменив характеристики насоса качающего воду (естественно в строну увеличения), мы не увеличим струю увеличением диаметра трубы. А если увеличим мощность и производительность насоса то тут уже должна сеть питающая этот насос дать требуемую мощность и расход, и если она не способна удовлетворить новым требованиям по энергии то и заморачиваться не стоит ни с насосом ни с трубой. " Вопрос 1: наша система предназначена для безрезисторных свечей? Вопрос 2: какие современные свечи идут без резистора для наших двигателей и при этом рекомендуемы для нас производителем? (Есть ощущение, что обычный покупатель таких ужо не найдет...) ______________________________________
| AndreyArb |
10.11.2016, 14:28
#959
| AndreyArb |
10.11.2016, 16:36
#960
модераторы,может объедините темы?
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...1316&st=440 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:56 |
