63 страниц V « < 44 45 46 47 > »
BreezeTMP
сообщение 1.9.2016, 23:13
Сообщение #885
NGK значит самый оптимальный вариант?
Сообщение отредактировал BreezeTMP - 1.9.2016, 23:15
Enotovod 2006
сообщение 6.9.2016, 22:23
Сообщение #886
Я менял свечи через 70 000,ставил также иридивые ngk,помыл заслонку обороты сбились,пришлось ехать на сто 800р и через 10 минут.все в норме)а прокладку род впускным коллектором,также как и род корпусом заслонки менять обязательно.
сообщение 6.9.2016, 22:59
Сообщение #887
Цитата(Enotovod 2006 @ 6.9.2016, 23:23) *
Я менял свечи,ставил иридивые ngk
Платиновые.
Aviator0176
сообщение 7.10.2016, 14:07
Сообщение #888
Цитата(Aviator0176 @ 4.1.2015, 16:39) *
... Прикупил по подсказке свечи NGK LFR5AP11 и вечерочком часа за 2,5 заменил. ...
Пробег за полтора года эксплуатации составил 45893 км. В моторе свечи оказались точно такие же как и прикупленные. Один в один. ...
Цитата(Aviator0176 @ 6.1.2015, 12:05) *
Вот вот, на новых углубления не наблюдал. В общем получается 46 тысяч штатные свечи ходят. Поменял не из-за каких то проблем, а было интересно посмотреть состояние...
На втором комплекте свечек NGK LFR5AP11 отбегал (пробег общий сейчас 100700 с чем-то минус 45893) примерно 54807км. Кажется свечи "устали" и надо бы перед зимой их заменить. После суток хотя бы стоянки мотор не сразу схватывает, а "маслает" стартер секунды 2 точно. При каждодневном использовании такого не замечал или не заострял внимания, не знаю. После переключения с 3 на 4 передачу слабое как бы подергивание. Редко но достаточно что бы это заметить. Это симптомы "уставших" свечек? Что либо еще нетипичное в поведении Енота не вижу. В теме про зимние шины писал, что отговорили от покупки шин Кама, а Ёшка дороже, и вот на свечи денег не осталось. Ну, одну смогу купить, в экзисте Хабаровска позавчера она стоила 500 с чем-то р. Как выход из положения хотя бы на 8000 км пробега (до НГ) решил установить "заводские", те первые свечи, что снял 2 года уже назад с пробегом около 46000км. Думаю их отчистить от нагара. Есть бензин Нефрас. Знаю, он является хорошим обезжиривателем и не разрушает ЛКП. Братцы, свечи не "испортятся" smile.gif если их в Нефрасе "замочить" на сутки например? А потом шеточкой? Не окунать и чистить, а положить в емкость и залить полностью бензином? Ну есть вариант залезть в долг sad.gif и купить новые....
сообщение 7.10.2016, 14:13
Сообщение #889
Не испортятся. Но и совершенно не очистятся.
Aviator0176
сообщение 7.10.2016, 14:23
Сообщение #890
Они выглядят вот так http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=415589
Блин, уже стоят сегодня 622р.
сообщение 7.10.2016, 14:34
Сообщение #891
Как минимум, еще столько же пройдут.
Aviator0176
сообщение 7.10.2016, 14:47
Сообщение #892
Хорошо бы. smile.gif С меня фотоотчет по второму комплекту.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 7.10.2016, 14:48
сообщение 7.10.2016, 15:55
Сообщение #893
Цитата(Aviator0176 @ 7.10.2016, 15:23) *
Они выглядят вот так...
Ну и зачем сейчас покупать новые свечи? Если эти совершенно рабочие и пробег у них небольшой. У меня 60 тык заводские прошли и менять я их пока совсем не планирую, хотя лежит новый комплект в запасе (купленый по сладкой цене у хорошего, но бывшего одноклубника).
АлПан
сообщение 7.10.2016, 16:03
Сообщение #894
Планирую менять заводские на днях sad.gif ...Все нормально: обороты держит, заводится как при "покупке", не троит и не чешется
Или можно "повреминить" до весны, а?
NOTE 1.6 MT (2013)
Вот! - Мой ЕноТ!
Aviator0176
сообщение 7.10.2016, 16:11
Сообщение #895
Михаил, потому и храню их 2 года как. А на этих. Описанные симптомы это про "уставшие" свечи? 54т. как никак. Я за зиму 10-15т. запросто набегаю. За 60т. выйду. Плюс автозапуск на прогревы. Енот только днем с 9.00 до 17.00 два три раза мотор запускает греться. Ну засомневался я в свечах, а выдержат ли до апреля хотя бы. А по полетам если... Представь еду на работу в 5 утра, или с работы в 12 ночи, трасса, пусто, январь или декабрь, -40 за бортом, связь по трассе не везде, отказ. sad.gif Как-то уныло.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 7.10.2016, 16:12
сообщение 7.10.2016, 16:53
Сообщение #896
Братцы, поймите правильно, это вы сами решайте, когда свечи менять. Я просто четко знаю, что неподдельные платиновые оригинальные/NGK свечи на хорошем бензине и без прочих проблем ходят больше 60 тыков. Поэтому сам о замене задумаюсь не раньше 80 тыков. Даже скорее всего именно на этом пробеге таки поменяю профилактически.
сообщение 7.10.2016, 19:18
Сообщение #897
del
Цитата(Bob @ 30.4.2016, 0:35) *
Значится так.
Поменял сегодня свечи. Свечи прошли 100500 км
Зазор приблизительно 1,3...1,5мм в остальном состояние более чем.
Что интересно налета всякого и копоти намного меньше, чем на предыдущих, прошедших 30т.
Торцы напаек на обеих электродах чистые и блестят (на фото блеск не виден).
Заправляюсь в основном на Газпроме и Башнефти.
Возможно повлияло то, что последнее время лил в бак достаточно часто очиститель инжекторов от Лавр (потому как относительно дешевый).
Пока никаких изменений не заметил. Послежу за расходом, а так...
Двигатель даже не "стал работать как-то мягче", как обычно бывает после мойки кузова biggrin.gif
Сообщение отредактировал Bob - 7.10.2016, 19:16
сообщение 7.10.2016, 19:32
Сообщение #898
Из: Североуральск
У меня где то есть 2 или 3 комплекта свечек отъездивших до 30 тыщ, судя по всему их по 2 кругу можно пустить будет.
Отец Фёдор
сообщение 7.10.2016, 23:00
Сообщение #899
Для очистки свечей зажигания необходимо:
1. Любой стиральный порошок (ПАВ).
2. Зубная щетка.
3. Кислота (желательно соляная), если нет то подойдет обычный столовый уксус.
Вначале вымойте свечи кашицей из стирального порошка (используйте зубную щетку).
Этим Вы обеспечите смачиваемость кислотой теплового конуса.
Далее опустите свечи резьбовой частью в емкость с укусом на ночь (только глазурованную часть не держите в уксусе).
Утром вымойте свечи зубной щеткой и моющим средством.
Тепловой конус будет белым.
Высушите, отрегулируйте зазор.
При использовании соляной кислоты все очистится за 5-10 минут.
сообщение 7.10.2016, 23:26
Сообщение #900
Если свечи ходят по 100.000 , какого хрена их чистить - выкинул в помойку ( техническую smile.gif ) и вкрутил новые . А так то есть у Задорного инструкция , как заменить перегоревшую спираль в лампе накаливания biggrin.gif . А колодки тормозные то же наверное можно восстановить , от старого диска сцепления на колупать шкварок , да как приклеить в несколько слоёв , сносу не будет . А всё наверно от нашей бедности , к сожалению ... Скоро , чувствую , отработанное масло будем перегонять , и по второму- третьему кругу использовать .
Сообщение отредактировал алексей 578 - 7.10.2016, 23:36
Отец Фёдор
сообщение 7.10.2016, 23:57
Сообщение #901
Предложение выбросить... несколько отстало от действительности.
Очень многие заправляются по 10 литров.
А отработку мы все по десятому кругу используем, ее легко чистят и пускают в круговорот даже именитые производители. В любой канистре не менее 10% так называемого refining base oil – восстановленного масла.
сообщение 8.10.2016, 0:10
Сообщение #902
Все еще веселей - твои ощущения в какой-то мере уже воплощены в жизнь smile.gif Определенная доля очищенной отработки в цивилизованных странах идет на производство новых масел smile.gif
А чистка свечей, имхо, имеет право на существование. Например ситуация: выкрутил человек свечи, а они загажены, но вполне еще рабочие и пробег маленький. Да и любит наш брат (включая меня) из всего чего возможно конфетки делать smile.gif В хорошем смысле.
Timbu$
сообщение 8.10.2016, 7:16
Сообщение #903
Из: Челябушка
Для енота может быть и конечно бесполезно свечи чистить, а вот для мотоцикла Урал я думаю этот способ очень даже пригодится, т.к. после продубасов на низких оборотах по лесу за грибочками свечи чеееерные, замочка на ночь в фэйри помогает постольку-поскольку.
Другой автомобиль (2005)
Отец Фёдор
сообщение 9.10.2016, 0:27
Сообщение #904
Пора продолжать эксперимент.
Предлагаю установить на Ваш почтенный автомобиль столь почтенные свечи зажигания FR8SC+.
Самые простые, естественно восстановленные до нового состояния, но с новшествами, которые... значительно лучше платины, иридия и другой инкрустации.
Если Вы согласны, то фото до и после восстановления пришлю на мыло.
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:44
