63 страниц V « < 31 32 33 34 > »
сообщение 2.10.2015, 17:28
Сообщение #625
Конечно. Ранее не заострял на этом внимания. Ток и напряжение катушки и свечи имеют индукционную и даже слегка емкостную природу. Поэтому очередной теоретический пассаж Отца Федора
Цитата(Отец Фёдор @ 17.9.2015, 14:42) *
Сопротивление искрового промежутка измеряется ТерраОмами.
Сопротивление изоляторов на пути следования тока к искровому промежутку измеряется МегаОмами.
вызывает простой вопрос: а отчего же ток швыркает через рязрядник свечи, а не через изоляцию? rofl.gif Может быть, для решения этого ребуса надо вспомнить о напряженности поля, а не размахивать Законом Ома всуе?
Между прочим, напряжение пробоя сухого воздуха при атмосферном давлении примерно 3 кВ/мм...
profinrus
сообщение 2.10.2015, 17:36
Сообщение #626
Из: моск обл
Diesel
сообщение 2.10.2015, 19:39
Сообщение #627
Из: Столица Заполярья
Цитата(Василий @ 2.10.2015, 17:28) *
Ток и напряжение катушки и свечи имеют индукционную и даже слегка емкостную природу.мм...
Емкостная то откуда?
profinrus
сообщение 2.10.2015, 19:42
Сообщение #628
Из: моск обл
свеча
Diesel
сообщение 2.10.2015, 20:16
Сообщение #629
Речь шла о характере тока и напряжения, а не о наборе элементов в цепи. Если рассматривать набор нагрузок в цепи, то имеем большую индуктивность (катушка) и мизерную емкость (свеча). В данном случае ток и напряжение исключительно индуктивные (т.е. ток по фазе отстает от напряжения). Процесс определяется Первым законом коммутации (Переходные процессы в линейных электрических цепях - раздел Теоретических основ электротехники). Впрочем это интересно не всем.
Сообщение отредактировал Diesel - 2.10.2015, 20:17
profinrus
сообщение 2.10.2015, 20:23
Сообщение #630
Из: моск обл
с забаненным, когда освободят smile.gif, подискутируете, ему похоже это интересно smile.gif
Diesel
сообщение 2.10.2015, 20:28
Сообщение #631
Интересно подискутировать с умными людьми, к коим отношу Василия. А забаненный не может адекватно выразить свои мысли, спорить с такими дело неблагодарное.
сообщение 2.10.2015, 21:01
Сообщение #632
Может все таки речь о характере нагрузки, а не о токе с напряжением?
profinrus
сообщение 2.10.2015, 21:05
Сообщение #633
Из: моск обл
как много оказывается электронщиков присутствует на этом форуме,а подельщиков ни кого smile.gif
Сообщение #634
Ни ток, ни напряжение не могут иметь индуктивный либо емкостной характер.
Его, характер, может иметь сопротивление, а точнее такое свойство цепи как импэданс rofl.gif
Сообщение #635
А при чем здесь коммутация?
Все вроде бы уже скоммутировано, или имеется в виду работа генератора переключающего подачу напряжения на катушки?
Diesel
сообщение 2.10.2015, 21:25
Сообщение #636
Коммутация - как электротехнический процесс
Сообщение отредактировал Diesel - 2.10.2015, 22:11
сообщение 2.10.2015, 21:36
Сообщение #637
Цитата(Diesel @ 2.10.2015, 23:25) *
сообщение 2.10.2015, 21:59
Сообщение #638
Ну, я не использовал слово "характер", а применил слово "природа" в одном из его значений "причина". Поэтому контекст моего фигурального оборота вполне ясен: влияние индуктивности и емкости обуславливает напряжение и ток в цепи.
В любом случае, прошу извинить за то, что не обременяю себя строгим академическим стилем изложения.
Кстати, Отец Федор тоже сделал мне выговор за фразу "ток швыркает". biggrin.gif
Сообщение отредактировал Василий - 2.10.2015, 22:19
сообщение 2.10.2015, 22:51
Сообщение #639
Обмотка и участок цепи от выхода вторичной обмотки до центрального электрода свечи обладают некоторой емкостью.
Да, конечно, она не оказывает заметного влияния.
Понятно, эта оговорка не относится к батарейной (контактной) или коммутаторной системам зажигания с последовательным или параллельным LC-контуром, с накопительным конденсатором.
Сообщение отредактировал Василий - 2.10.2015, 23:05
сообщение 2.10.2015, 22:56
Сообщение #640
Да ладно, чет мы в какие-то дебри залезли.
А тема то про замену свечей...
сообщение 2.10.2015, 23:10
Сообщение #641
В молодости мастерил экзотические на то время электронные системы зажигания. Эффективно работали на волгах, москвичах и запорожцах...
А с темой модераторы разберутся, если посчитают нужным.
А к Отцу Федору у меня еще есть пара неудобных вопроосов, независимо от того, что он на предыдущие не отвечает по существу.
Сообщение отредактировал Василий - 2.10.2015, 23:18
Diesel
сообщение 3.10.2015, 0:01
Сообщение #642
Почитай пока ЭТИ сказки.
сообщение 3.10.2015, 0:15
Сообщение #643
Откровенный оффтоп, конечно, но все же. С каких пор напряжение стало разделяться на активную и реактивную составляющие??? Это что за новшество? И как можно обсуждать характер тока, наплевав на характер нагрузки?
Убил biggrin.gif Исключительно индуктивный ток ни за какие коврижки не сможет произвести работу - даже если дать взятку Тесле. biggrin.gif
И каким боком в нашем случае интересны переходные процессы? Может, еще и гармоники вспомним, кратные 3-м?
Кстати, в случае высокого напряжения для корректности анализа даже одиночный проводник имеет как емкость, так и индуктивность.
Diesel
сообщение 3.10.2015, 1:40
Сообщение #644
Что касается тока и напряжения, каюсь, повторил чужие слова. Имелась в виду конечно же присоединенная к генератору и аккумулятору мощность, потребляемая элементами (как индуктивными, так и емкостными) системы зажигания, и имеющая вцелом индуктивный характер. Одновременно и индуктивной и емкостной она (мощность) быть не может. А переходные процессы как раз и происходят в катушке зажигания, благодаря чему она может давать высокое напряжение.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 7:55
