| profinrus |
2.10.2015, 17:01
#593
+100,хоть уже и не по теме
2.10.2015, 17:28
#594
Конечно. Ранее не заострял на этом внимания. Ток и напряжение катушки и свечи имеют индукционную и даже слегка емкостную природу. Поэтому очередной теоретический пассаж Отца Федора
Сопротивление искрового промежутка измеряется ТерраОмами. Сопротивление изоляторов на пути следования тока к искровому промежутку измеряется МегаОмами. Между прочим, напряжение пробоя сухого воздуха при атмосферном давлении примерно 3 кВ/мм... ______________________________________
| profinrus |
2.10.2015, 17:36
#595
он в бане,не ответит
| Diesel |
2.10.2015, 19:39
#596
Ток и напряжение катушки и свечи имеют индукционную и даже слегка емкостную природу.мм... Емкостная то откуда? ______________________________________
| profinrus |
2.10.2015, 19:42
#597
свеча
| Diesel |
2.10.2015, 20:16
#598
Речь шла о характере тока и напряжения, а не о наборе элементов в цепи. Если рассматривать набор нагрузок в цепи, то имеем большую индуктивность (катушка) и мизерную емкость (свеча). В данном случае ток и напряжение исключительно индуктивные (т.е. ток по фазе отстает от напряжения). Процесс определяется Первым законом коммутации (Переходные процессы в линейных электрических цепях - раздел Теоретических основ электротехники). Впрочем это интересно не всем.
Сообщение отредактировал Diesel - 2.10.2015, 20:17 ______________________________________
| profinrus |
2.10.2015, 20:23
#599
с забаненным, когда освободят
| Diesel |
2.10.2015, 20:28
#600
Интересно подискутировать с умными людьми, к коим отношу Василия. А забаненный не может адекватно выразить свои мысли, спорить с такими дело неблагодарное.
| zoon |
2.10.2015, 21:01
#601
Ток и напряжение катушки и свечи имеют индукционную и даже слегка емкостную природу. Может все таки речь о характере нагрузки, а не о токе с напряжением? ______________________________________
| profinrus |
2.10.2015, 21:05
#602
как много оказывается электронщиков присутствует на этом форуме,а подельщиков ни кого
| Bob |
2.10.2015, 21:05
#603
Речь шла о характере тока и напряжения, а не о наборе элементов в цепи. Если рассматривать набор нагрузок в цепи, то имеем большую индуктивность (катушка) и мизерную емкость (свеча). В данном случае ток и напряжение исключительно индуктивные (т.е. ток по фазе отстает от напряжения). Процесс определяется Первым законом коммутации (Переходные процессы в линейных электрических цепях - раздел Теоретических основ электротехники). Впрочем это интересно не всем. Ребята, позвольте и мне поумничать Ни ток, ни напряжение не могут иметь индуктивный либо емкостной характер. Его, характер, может иметь сопротивление, а точнее такое свойство цепи как импэданс Ну это так, не обращайте внимание ______________________________________
| zoon |
2.10.2015, 21:05
#604
Процесс определяется Первым законом коммутации (Переходные процессы в линейных электрических цепях - раздел Теоретических основ электротехники). А при чем здесь коммутация? Все вроде бы уже скоммутировано, или имеется в виду работа генератора переключающего подачу напряжения на катушки? ______________________________________
| Diesel |
2.10.2015, 21:25
#605
| Bob |
2.10.2015, 21:36
#606
2.10.2015, 21:59
#607
Ни ток, ни напряжение не могут иметь индуктивный либо емкостной характер. В любом случае, прошу извинить за то, что не обременяю себя строгим академическим стилем изложения. Кстати, Отец Федор тоже сделал мне выговор за фразу "ток швыркает". Сообщение отредактировал Василий - 2.10.2015, 22:19 ______________________________________
2.10.2015, 22:51
#608
Емкостная то откуда? Обмотка и участок цепи от выхода вторичной обмотки до центрального электрода свечи обладают некоторой емкостью. Да, конечно, она не оказывает заметного влияния. Понятно, эта оговорка не относится к батарейной (контактной) или коммутаторной системам зажигания с последовательным или параллельным LC-контуром, с накопительным конденсатором. Сообщение отредактировал Василий - 2.10.2015, 23:05 ______________________________________
| Bob |
2.10.2015, 22:56
#609
Да ладно, чет мы в какие-то дебри залезли.
А тема то про замену свечей... ______________________________________
2.10.2015, 23:10
#610
Для кого-то дебри, а для меня ностальгия.
В молодости мастерил экзотические на то время электронные системы зажигания. Эффективно работали на волгах, москвичах и запорожцах... А с темой модераторы разберутся, если посчитают нужным. А к Отцу Федору у меня еще есть пара неудобных вопроосов, независимо от того, что он на предыдущие не отвечает по существу. Сообщение отредактировал Василий - 2.10.2015, 23:18 ______________________________________
| Diesel |
3.10.2015, 0:01
#611
Почитай пока ЭТИ сказки.
| jacksontown |
3.10.2015, 0:15
#612
Речь шла о характере тока и напряжения, а не о наборе элементов в цепи. Откровенный оффтоп, конечно, но все же. С каких пор напряжение стало разделяться на активную и реактивную составляющие??? Это что за новшество? И как можно обсуждать характер тока, наплевав на характер нагрузки? В данном случае ток и напряжение исключительно индуктивные (т.е. ток по фазе отстает от напряжения). Процесс определяется Первым законом коммутации (Переходные процессы в линейных электрических цепях - раздел Теоретических основ электротехники). Впрочем это интересно не всем. Убил И каким боком в нашем случае интересны переходные процессы? Может, еще и гармоники вспомним, кратные 3-м? Кстати, в случае высокого напряжения для корректности анализа даже одиночный проводник имеет как емкость, так и индуктивность. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 4:40 |
