63 страниц V < 1 2 3 > »
Obormot
сообщение 9.5.2008, 23:40
не убить - они легко чистятся.
выкидывать их нужно, когда выгорит иридиевый или (платиновый) электрод и зазор увелитчится.
но при настолько сложной их замене и приличной цене самих свечей проще заранее не связываться с подозрительным бензином. по возможности.
кстати, вот бы фотку свечи после 50 тык, а именно состояние электродов.
mav55
сообщение 12.5.2008, 8:18
Резинка, если аккуратно, то сносу нет.
Колодец не глубокий -
Свечи менял осенью, нужно найти, сфоткаю выложу.
Ну, и на последок -
Свечи были платиновые Ngk, кстати у Ngk есть "серийные" свечи один в один с оригиналом, но стоят так же как и Ниссановский оригинал (смотря где покупать, конечно smile.gif). Но пока Ngk с Nissaном не раскрывает свой маленький секрет. smile.gif
На самом деле поменять свечи не сложно, тем более когда есть инструкция с фотографиями.
Мне всегда нравится тренировать руки и мозги - дело не только в деньгах... Я уже один раз повелся на установку сигналки у дилера, отдал три сотни, но все равно пришлось переделывать.
Евген
сообщение 13.5.2008, 14:38
Из: Курган Зауралье
премного вам благодарны за бесценную информацию friends.gif от себя добавлю что свечку из колодца можно достать штатным насвечником rofl.gif
mav55
сообщение 16.5.2008, 8:59
biggrin.gif Вот и свечи при пробеге 50ТК (зажигали 92-й).
крот енот
сообщение 10.7.2008, 22:01
А нижнии болты крепления ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА как прикручиваем?В определеной последовательности или нет?????
mav55
сообщение 18.9.2008, 16:20
Обычно, ну можно по диаганали только обязательно с права на лево, а то знаете, сила Кориалиса.... сначала по чуть чуть потом сильнее :-)
werefish
сообщение 18.9.2008, 23:50
Цитата(Obormot @ 9.5.2008, 11:45) *
для европы свечи меняются через 60 тык. чего с ними сделается... думаю можно не выбрасывать, а смело держать в запасе -)
у меня, на 1,4 - 30 тык отбегали. после консилиума было решено, что они как новые. фоту попозже выложу
lom
сообщение 19.9.2008, 8:05
Из: г.Малоярославец
На 1,4 другая разборка, коллектор не нужно откручивать, все проще)
Я свечи меняю вместе с маслом через каждые 7000км, машинке от этого только лучше, свеча ниссан-ngk 170руб штука! Первые свечи родные через 12000км в хлам(стояли обыкновенные чемпион) я так понял бензин попался((( Поменял сразу так как мог накрытся катализатор, а он стоит гараздо дороже)))
NOTE 1.6 AT (2014)
werefish
сообщение 19.9.2008, 10:46
снимал мобильником, но понятно, что изолятор ещё в порядке.
бензин - только 95, есличто. пробег свечи - 30 тык. свеча - платина.
Obormot
сообщение 20.9.2008, 10:45
изолятор не красный. дорожек на нем нет.
по фото не очень видно, но по-моему электроды не выгорели. да и не должны были - если платина или иридий.
можно конечно потестировать в спецкамере под давлением или зазор проверить... но по-моему это лишнее.
Klimich
сообщение 2.2.2009, 10:34
Из: г. Владимир
помогите советом плиз!
решил в выходные свечи поменятб (не у оф. дилера)
заказал по каталогу у знакомого в магазине, привез он мне их
в сервисе как разобрали и добрались до свечей, то выяснилось что они абсолютно не такие как мне привезли. Заказывал я по своему ВИНу всё как положено
В движке у меня стоят какие то очень тоненькие свечи и с гайкой на 13... а по каталогу на мой двигатель идут толще.. и уже с гайкой на 16
чё делать кто чё подскажет??
do not attempt to leave the dance floor..... dance dance dance!!!!!!
IgorU
сообщение 2.2.2009, 12:39
Из: Псков
Цитата(lom @ 19.9.2008, 8:05) *
...свеча ниссан-ngk 170руб штука!
Где такие свечи брал? Платиновые? Мне они обошлись в 2700 4шт.
Творческая мастерская http://masterbatik.ru
сообщение 16.2.2009, 22:12
тоненькие это вроде платиновые, идут на 1,6 движок.
а потолще что раньше стояли, похоже обычные.
zakhar
сообщение 17.2.2009, 10:04
Из: Украина
На 3-х тысячах благополучно отправил в мусорку родной Чемпион.Замена на ngk platinum blum3.gif
holod
сообщение 17.2.2009, 14:58
Из: г. Москва СЗАО
И что, намного лучше стало - у меня обычные NGK прошли почти 30000 и все было нормально, сейчас после ТО2 поставили платину - разницы нет.
RomB
сообщение 19.2.2009, 12:34
Из: Полтава
А какая должна быть разница, кроме срока службы? Появятся лишние 10 лошадей?
Инженеры сделали все для того чтобы ни у кого не возникало желания менять свечи самому smile.gif
holod
сообщение 24.2.2009, 21:41
Сообщение #21
Из: г. Москва СЗАО
Да я вот тоже не понимаю,зачем на трех тысячах свечи менять...
Romi
сообщение 7.3.2009, 12:07
Сообщение #22
Свечи поменял при ТО-30(были NGK платинум,покупал сам).Старые были в отличном состоянии(заправляюсь 95 и только на одной запрвке).
zakhar
сообщение 9.3.2009, 0:25
Сообщение #23
Из: Украина
Да как то, не очень ЕНОТ желает ехать на 3-х. свечах.Видать 3 т.км стали роковыми для одного из "чемпионов",вот и было решено заменить на NGK.А насчёт разницы,так даже на холостых перестал наблюдать вибрацию двигателя.
Напрасно так думаете! 15 мин. и заветные свечи у вас в руках.
holod
сообщение 9.3.2009, 17:28
Сообщение #24
Из: г. Москва СЗАО
А я вот не заметил разницы - как была небольшая вибрация на холостых, так и осталась...
Сообщение отредактировал Dart Welder - 14.12.2009, 11:32
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 14:56
