62 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
k66685
сообщение 5.4.2014, 13:09
Сообщение #341
думаю 15см будет мало,надо удлиннитель. Еще обязательно иметь магнитную указку, она меня раз пять выручила только при замене свечей,две трещетки(маленькая,большая) головки 8,10,12,удлинители на МАЛЕНЬКУ трещетку(коротку и среднюю) и плоскую отвертку,пасатижи,ни и естественно узкую трубку на 14,можно с удлинителем,а можно найти длинную(я случайно видел в магазине свечной ключ на 14,длинной примерно 30см) Прикрепленное изображение на фото магнитная указка
Сообщение отредактировал k66685 - 5.4.2014, 13:12
NOTE 1.6 AT (2009)
extu
сообщение 25.4.2014, 0:50
Сообщение #342
Maxik_kem
сообщение 25.4.2014, 8:47
Сообщение #343
Из: Кемерово
Цитата(extu @ 25.4.2014, 4:50) *
Написал полудурок...
Половина фоток движки 1.6, зачем-то располовинил впуск.
egorcik
сообщение 29.4.2014, 23:45
Сообщение #344
Из: Кишинёв-Курск
Подскажите какой правильный зазор должен быть у свечей для двигателя 1.6
egorcik
сообщение 30.4.2014, 19:05
Сообщение #345
Из: Кишинёв-Курск
Блин, ключ на 14 не подошёл, нужен на 13. Ушёл из гаража злой как тузик. Завтра поеду покупать другую головку.
DRON 33
сообщение 30.4.2014, 20:46
Сообщение #346
Из: Владимирская губерния
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
egorcik
сообщение 30.4.2014, 21:09
Сообщение #347
Из: Кишинёв-Курск
Да я сам в шоке. Видать у молдаван были особенные комплектации (воздуховодов к ногам задних пассажиров у меня тоже нет). Думал, выкручу, эндоскопом посмотрю, как дела внутри – как там клапана поживают после газа, форумчанам покажу, а тут такой облом.
Оказывается, не только у меня такие стоят...
Цитата(Klimich @ 2.2.2009, 10:34) *
помогите советом плиз!
решил в выходные свечи поменятб (не у оф. дилера)
заказал по каталогу у знакомого в магазине, привез он мне их
в сервисе как разобрали и добрались до свечей, то выяснилось что они абсолютно не такие как мне привезли. Заказывал я по своему ВИНу всё как положено
В движке у меня стоят какие то очень тоненькие свечи и с гайкой на 13... а по каталогу на мой двигатель идут толще.. и уже с гайкой на 16
чё делать кто чё подскажет??
egorcik
сообщение 30.4.2014, 23:04
Сообщение #348
Из: Кишинёв-Курск
Забыл медную смазку в России, можно резьбу свечей смазать графиткой что бы легче открутились или это не поможет?
z80
сообщение 1.5.2014, 0:21
Сообщение #349
Из: Киев
не стоит вообще смазывать.
медь как и графит пропускает ток. не дай бог попадет на свечу. будет нагрузка на катушку и она может уже не выжить.
сообщение 1.5.2014, 7:17
Сообщение #350
1,1 мм
AndreiM
сообщение 1.5.2014, 20:46
Сообщение #351
Из: Магнитогорск
А у вас получается не половиня?! Я лично ни при каких обстоятельствах не смог достать последний задний болт. Делал так же по пошаговой инструкции, где написано типа не надо откручивать верхние, пришлось всё равно откручивать в итоге, только тогда и достал
сообщение 1.5.2014, 21:00
Сообщение #352
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 11.7.2020, 11:24
AndreiM
сообщение 1.5.2014, 21:10
Сообщение #353
Из: Магнитогорск
а задний болт как получилось открутить???
DRON 33
сообщение 1.5.2014, 21:23
Сообщение #354
Обычным рожковым...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
AndreiM
сообщение 1.5.2014, 21:55
Сообщение #355
Из: Магнитогорск
только его не видно глазом, так что мне лично пришлось не заморачиваться и просто открутить дополнительно верхние, получив доступ к заднему, открутил его спокойно, иначе точно бы уронил, так надёжней
egorcik
сообщение 4.5.2014, 0:48
Сообщение #356
Из: Кишинёв-Курск
В общем после 4х дней эпопеи с поиском ключа сегодня таки выкрутил свечи и запихнул внутрь эндоскоп. Смог нормально рассмотреть только по 2 клапана в каждом цилиндре, поршня, камеру сгорания и стенки цилиндров. На удивление всё светленькое и даже нет нагара dirol.gif Заодно вчера промывал ультразвуком инжектора и потом проверяли на стенде. Мастеру понравились, сказал что распыл отличный, сам наблюдал весь тест на стенде LAUNCH. Льют одинаково, давление около 7ми держат, пшикают красиво biggrin.gif Во время разбора аккумулятор не отключал, клемм ни каких не снимал. После сборки всё заработало сразу, без ошибок и обучать ни чего не понадобилось.
Свечи имели зазор примерно 1.1-1.15, выставил примерно 1.05-1.1 Говорю примерно, потому что щупу не доверяю. Была новая свеча Денсо и у неё зазор был 1.05 по тому щупу что у меня был. Ну я так же как на ней и выставил, только щуп чуть свободней двигается. Так как свечи были светло коричневого цвета и чистенькие, то их же и поставил назад. Пробег 52450 км, газ поставил когда было что-то около 30 тыс, лень искать записи. Не понравилась только прокладка впускного коллектора. Видимо газовщики чуток в 2х местах подмяли резинку и теперь гложат мысли не подсасывает ли от туда воздух. Был бы России сменил бы её нафиг, а так пришлось собирать как есть и мучиться сомнениями.
egorcik
сообщение 4.5.2014, 14:04
Сообщение #357
Из: Кишинёв-Курск
Сделал фото свечей, форсунок и видео внутри цилиндра. Качество не супер, но для себя успокоился за то, что езжу на газе. Пусть другие дальше пугаются, а я буду улыбаться и ездить cool.gif
Состояние свечей и форсунок
Видео с клапанами
Видео поршневой
Данил
сообщение 12.5.2014, 1:34
Сообщение #358
На фото плохо видно а нет так что бы поближе?
ALEKS 102 RUS 211
сообщение 16.5.2014, 21:15
Сообщение #359
народ кто сталкивался? собрался менять свечи своими силами нужно ли ли будет обучать ДЗ если отключать АКБ и разьёмы на ДЗ? и как протягивать впускной коллектор?
ffantasm
сообщение 17.5.2014, 8:21
Сообщение #360
Если не будешь трогать сам механизм ДЗ (физически) = НЕТ.
Если "захочется протереть" механизм ДЗ = ДА
Желтый - E42/M
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 6:39
