| Dobriak |
12.10.2016, 17:22
#181
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 7.3.2013 Из: 612990,Вятская губерния |
ДД...а код подшипника на дв. 1,6 л можно бы где-то узнать...???поиск в магазине выдает только ролик в сборе...один 2500руб,второй 4500 руб примерно...а все говорят о замене только одного...на спидомерте 215000...100000 как подшипники не перебирал(не удивлюсь,если там еще родные...)...ремень поменял три года назад,но поставили неудачно-не попали на ручеек и срезало один...сейчас пищит при заводке 20...30 сек...
Сообщение отредактировал Dobriak - 12.10.2016, 17:23 ______________________________________
| Car69 |
12.10.2016, 19:59
#182
| Lelik52 |
12.10.2016, 20:11
#183
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 28.2.2016 Из: Нижегородская область |
В моём случае, замена подшипников должный эффект не дал
Буду теперь менять ремень (судя по отзывам и рекомендациям форума такой закажу ______________________________________
| zoon |
12.10.2016, 21:42
#184
Я себе в сентябре купил 7PK1140 LYNX.
Качество ремня на внешний вид очень неплохое. Установил у официалов - все отлично, пока не писков, не свистов. ______________________________________
| BVM |
12.10.2016, 21:49
#185
Цитата 7PK1140 GATES 20 тыщ км назад поставил, замечаний нет. ______________________________________ |
| Dobriak |
12.10.2016, 22:59
#186
а что,на 1,6 hr16de,те же номиналы подшипников,что и на 1,4???а роликов-то ведь два:натяжник и паразитник...или я что-то путаю...???
| niky |
12.10.2016, 23:12
#187
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 10.7.2010 |
В 2011 году поставил ремень 11720-ED00C, крутится и полная тишина.
| Car69 |
12.10.2016, 23:21
#188
а что,на 1,6 hr16de,те же номиналы подшипников,что и на 1,4??? Dobriak, ответы есть в других темах,например: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=485288 . ______________________________________ |
| Dobriak |
13.10.2016, 10:14
#189
спс
| Dobriak |
13.10.2016, 16:46
#190
и все-таки..у нас на HR16DE два ролика при смене ремня меняются или один...который есть натяжной???тогда что за обводной\паразитный???и надо ли его менять???
Сообщение отредактировал Dobriak - 13.10.2016, 16:48 ______________________________________
| R@X@R |
13.10.2016, 16:50
#191
Много постов
Подтянул ремешок... Подтянул ремешок... Ну и далее типа всё стало тип топ. А как измеряете усилие натяжки Господа? Ведь есть определённые интервалы усиления, пренебрегать которыми чревато. Например гибель подшипников от чрезмерной нагрузки, ну и ускоренный износ роликов/ремней вплоть до разрыва последних. Понятное дело это крайние случаи, но тем не менее. Если например человек не умеет водить авто, он в него не полезет. А вот натяжку каждый считает своим долгом произвести Я вот извращался по своему, но может кто-то поделится легким и относительно точным способом достижения натяжки ремней согласно сервис мануалу Сообщение отредактировал R@X@R - 13.10.2016, 16:52 ______________________________________
| BVM |
13.10.2016, 20:06
#192
Цитата А как измеряете усилие натяжки Низ ремешка в натянутом состоянии при приложении силы в 10кг должен отклонятся на 4-8мм. Есть более точные значения в книге руководства. ______________________________________ |
| R@X@R |
13.10.2016, 20:13
#193
Низ ремешка в натянутом состоянии при приложении силы в 10кг должен отклонятся на 4-8мм. Есть более точные значения в книге руководства. я это знаю.... Интересен сам процесс, чем и как Сообщение отредактировал R@X@R - 13.10.2016, 20:17 ______________________________________
| ANDREW1958 |
13.10.2016, 20:30
#194
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 19:50 ______________________________________
| BVM |
13.10.2016, 21:13
#195
Один человек сверху безменом тянет ремень с весом 10кг, второй снизу с линейкой стоит, измеряет отклонение.
Раньше на жигулях просто ремень сгибали продольно на 90 градусов - проверяли натяжку, тут нельзя так делать, много ручейков, может лопнуть. Когда ставили год назад мне ремень я пальцем нажал на ремень снизу в месте измерения, отклонение еле заметное было, решил что пойдет. ______________________________________ |
| ANDREW1958 |
13.10.2016, 21:29
#196
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 19:49 ______________________________________
| oni_volk |
14.10.2016, 9:05
#197
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 24.11.2011 Из: г. Карасук, Новосибирская обл. |
Всё гораздо проще
Делал на ТИИДе, Г-образный крючок, делаем метку карандашом в свободном состоянии ремня на этом крючке по отношению к какому-нибудь железу, тянем безменом с усилием 10 кг и делаем там же вторую отметку карандашом. Замеряем, всё! Если не повезло, делаем подтяжку ремня и замеряем снова. ______________________________________ |
| Novius |
14.10.2016, 12:44
#198
А вот мастера в сервисах "динамометрическими руками" определяют, ни разу не видел чтоб чем то мерили...
| Алексей Коняев |
17.10.2016, 14:59
#199
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 25.1.2017, 8:05 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Rinat |
17.10.2016, 15:27
#200
Когда тесть перетянул на своем хантере ремень, он пошел на полоски разваливаться, когда потрогал от руки, то там полный ужас был, когда ослабил, для того чтоб доказать тестю правоту своих действии пришлось безменом демонстрировать усилие... только после этого он поверил, что его зять не
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:07 |
