| Stason |
3.5.2015, 15:34
#141
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 23.11.2014 Из: Чебоксары |
Тоже сегодня заменил оба ремня. Большой ремень был в очень плачевном состоянии,маленький ремень ещё походил бы. Замучился окручивать гайку натяжного ролика на маленьком ремне. Два ремня купил за 314 руб
| Alex86 |
14.5.2015, 19:24
#142
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.6.2014 |
Добрый вечер!
Подскажите Коды ремней на 1.4 ( 2011г с кондером .....) сила натяжения ремней с помощью ремня????? Сообщение отредактировал Alex86 - 14.5.2015, 21:27 ______________________________________
| Alex86 |
15.5.2015, 6:56
#143
Я тоже ремень Ремень генератора/кондиционера ( Bosh 1 987 948 361) заказал за 446.75 р.
| dplot |
22.5.2015, 21:12
#144
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 8.8.2013 Из: Санкт-Петербург |
Сегодня заменил ремни и ролики, пробег 126000. Ремни могли бы походить еще сезон запроста,
боялся из-за роликов. Вот номера ремней и роликов на 1,4 по exzist-у Ролики: SKF VKM 62013 SKF VKM 62031 Ремни: Nissan 11720-BX015 - короткий (668 мм) 3-х реберный Nissan 11920-BX00A - длинный (1062 мм) 4-х реберный ______________________________________
| EVMAR98 |
28.6.2015, 14:39
#145
какие два ремня у вас? У меня на 1,6 один ремень на всё
| sandro |
28.6.2015, 15:29
#146
какие два ремня у вас? У меня на 1,6 один ремень на всё Ды у вас 1,6, а у нас 1,4. На 1,4 два ремня. ______________________________________ |
| in7ane |
23.7.2015, 17:13
#147
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 23.1.2015 |
а по инструменту, какие лучше ключи если через подкрылок регулировать или менять ремни?
| EVMAR98 |
23.7.2015, 17:22
#148
Нужен правильный ключ на 13, он и ролик ослабляет и болт крутит (на 1,6).
| in7ane |
23.7.2015, 17:35
#149
а на 1.4, какой в идеале должен быть накидной ключ для контргайки, регулировочный болт тоже накидным или с карданчиком?
| yura |
23.7.2015, 18:54
#150
добрый день.
головка+ удлинитель-10 см/ или головка+удлинитель+ с карданчиком/ на генераторе - зажимной и натяжной крутить. с уважением юрий. Двигатель 1,4 с кондиционером. Размеры ролика-натяжителя : диаметр наружный - 84 мм, внутренний -12 мм ширина 18 мм. Подшипник в ролике-натяжителя (если выпрессовывать): Диам наружный -37 мм, внутренний -12 мм, ширина - 12-13 мм. Ремень генератора/кондиционера ("Nissan 11920-BX00A" или "Bosh 1 987 948 361"): 4-х ручейковый длинна 1075 мм. Ремень помпы ("Nissan 11720-BX015" или "Bosh 1 987 947 883"): 3-х ручейковый длинна 675 мм. Гайка крепления ролика натяжителя на 14. Болт натяжителя на 13 . Второй ролик (3х ручейковый) - гайка натяжителя на 14. Болт натяжителя на 12. Сообщение отредактировал yura - 23.7.2015, 19:52 ______________________________________ |
| AlexKad76 |
27.7.2015, 17:43
#151
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 25.2.2012 |
Кто знает комплект поставки ролика SKF VKM 62013? У меня пришло: сам ролик, болт с гайкой, две боковые крышки и шайба. Мне кажется, что должна быть ещё одна шайба. Иначе ролик болтается.
| pavlofill |
25.8.2015, 23:08
#152
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 9.6.2014 Из: Ростов Дон |
Доброго! В общем почитав я понял что на 1,6 один ремень, и один ролик натяжителя,
Заказал ремень 7PK1140 GATES ролик VKM62022 SKF Что то еще может понадобиться для замены, или этого хватит? Симптомов писка/стука/скрежета не имеет автомобиль, просто ремень визуально износился уже, пробег на нем 90ткм. Спасибо! ______________________________________
| Car69 |
26.8.2015, 0:03
#153
Зачем менять ролик?
| pavlofill |
26.8.2015, 9:45
#154
И я думаю не надо.
| Car69 |
26.8.2015, 20:18
#155
Подшипники + гайка: http://photoshare.ru/office/album.php?id=409825 .
| pavlofill |
27.8.2015, 10:30
#156
Спасибо! Гайку, я понимаю, лучше новую взять, старая не всегда живая остается?
Недешевая, кстати, зараза... ______________________________________
| yura |
27.8.2015, 12:08
#157
добрый день.
если гайка дорого, то комплект SKFVKM 62022Ролик натяжителя ремня агрегатов 754 р там ролик с гайкой. с уважением юрий. ______________________________________ |
| Maxik_kem |
27.8.2015, 19:52
#158
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.1.2014 Из: Кемерово |
На пробеге 95 т.км. заменил оба ремня. Дорожки высохли и потрескались.
Поставил MITSUBOSHI 4PK1065 и 3PK670. ______________________________________
| MIHA PTG |
31.8.2015, 18:52
#159
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 22.2.2009 Из: Столица северо-кавказского края |
добрый день. Подскажите на 1,4 подшипники одинаковые в обоих роликах. Т.е. чтобы поменять оба натяжных беру два подшипника 6301?
| yura |
31.8.2015, 20:52
#160
да.
для 1,4 Ролики: SKF VKM 62013 SKF VKM 62031 Сообщение отредактировал yura - 31.8.2015, 20:55 ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:13 |
