| Beloyar |
8.1.2013, 13:15
#101
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 25.10.2011 Из: Череповец |
на ТО-5 сказали, что надо менять ремень, глаз упал на Gates 7PK 1140. Думаю так же осмотреть состояние подшипников в ролике натяжном, при необходимости заменю.
Подскажите как сильно натягивать ремешок? P.S. по номеру 11720-ED00C так же бьётся Contitech 7PK1145. Возник вопрос, 1140 и 1145 это длина ремня? ______________________________________
| Car69 |
8.1.2013, 13:35
#102
Beloyar,я поставил ремень Gates 7РК1140.
Сообщение отредактировал Car69 - 8.1.2013, 13:35 ______________________________________ |
| s-rv |
8.1.2013, 14:03
#103
в мануале расписано как подтягивать
8.1.2013, 14:30
#104
В качестве стетоскопа (фонендоскопа) для локализации источников шумов/стуков с равным успехом применим любой мало-мальски подходящий предмет: деревянная рейка, металлический/пластиковый стержень, длинная отвертка и т. п. Один торец имповизированного девайса прикладываем к агрегату, к другому прижимаемся головой на линии " ушное отверстие-глаз" ближе к уху.
| keks |
8.1.2013, 15:02
#105
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 17.11.2007 |
........................................Один торец имповизированного девайса прикладываем к агрегату, к другому прижимаемся головой на линии " ушное отверстие-глаз" ближе к уху. Или в зубы.. ______________________________________
| bmw.1976 |
12.1.2013, 17:43
#106
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 27.10.2011 Из: г. Самара |
Beloyar
И я поставил ремень Gates 7РК1140 - 390р на "Автодоке" когда менял опору двигателя. ______________________________________
| serhg |
5.2.2013, 22:03
#107
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2013 |
Вчера заказал, для замены комплект ремешков и роликов, exist пробил следующие номера запчастей, может кому пригодится для заказа двигатель CR14 (с кондиционером, выпуск март 2008): Nissan 11720-BX015 Ремень генератора 561,78 Nissan 11925-AX00C Шкив 1 739,03 Nissan 11925-AX01D Ролик натяжной 1 739,99 Nissan 11920-BX00A Ремень поликлиновый 781,73 1.Не подскажите, где такие цены? 2.Что такое Шкив и где он находится? ______________________________________
| Beloyar |
14.4.2013, 15:48
#108
Тоже поймал беду на свою голову
![]() Подскажите для снятия всего этого крепления нужно генератор снимать? ______________________________________
| bog888 |
14.4.2013, 18:49
#109
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 13.10.2009 Из: Брянска |
Читай моё СООБЩЕНИЕ в этой ветке.
Это самое простое решение и дешёвое! ______________________________________
| Rat_60 |
21.4.2013, 20:26
#110
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 13.1.2008 Из: Брянск |
Ремень пищит в мокрую погоду при запуске и некоторое время до прогрева двигателя. Сегодня во время перестановки резины освободил подкрылок и увидел, что нужно снимать не только его, но и муранку, чтобы подтянуть ремень.
| Beloyar |
21.4.2013, 23:33
#111
Мурану снять гораздо легче чем подкрылок)
| Maff |
2.5.2013, 13:01
#112
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.10.2010 Из: г. Электросталь |
Пожскажите на 1.4 два ролика натяжителя или одни? если да то какие подшипники на натяжителе ремне кондея?
| jacksontown |
5.5.2013, 12:25
#113
Мурану снять гораздо легче чем подкрылок) Не согласен ______________________________________
| DRON 33 |
5.5.2013, 14:13
#114
Maff, на 1.4 два ролика.
А по подшипникам этих роликов, номер их, вроде, 6301. ______________________________________
| bollmas |
21.5.2013, 20:47
#115
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2012 Из: Самара |
Хотел заказать ремень на 1.4 механика с кондиционером (куплен-декабрь 2007г).
Vin - SJNFAAE11U1217501 Здесь в ветке написана маркировка 4PK1075. Я его и заказал в экзисте фирмы Gates Менеджер позвонил и сказал, что я не тот заказал нужен 4PK1063. Пришлось отменить заказ. Вот и я не пойму какой заказывать Gates 1075 или Gates 1063 ? ______________________________________
| s-rv |
21.5.2013, 20:53
#116
Двигатель 1,4 с кондиционером. Размеры ролика-натяжителя ("Nissan 11927-0M304" или "Febest 0287-K12"): диаметр наружный - 84 мм, внутренний -12 мм ширина 18 мм. Подшипник в ролике-натяжителя (если выпрессовывать): Диам наружный -37 мм, внутренний -12 мм, ширина - 12-13 мм. Ремень генератора/кондиционера ("Nissan 11920-BX00A" или "Bosh 1 987 948 361"): 4-х ручейковый длинна 1075 мм. Ремень помпы ("Nissan 11720-BX015" или "Bosh 1 987 947 883"): 3-х ручейковый длинна 675 мм. Гайка крепления ролика натяжителя на 14. Болт натяжителя на 13 (после расслобления гайки крепления - крутится отруки). Второй ролик (3х ручейковый) - гайка натяжителя на 14. Болт натяжителя на 12. Сообщение отредактировал s-rv - 21.5.2013, 20:55 ______________________________________
| bollmas |
22.5.2013, 13:24
#117
s-rv
Я видел Ваше сообщение, что длина ремня 1075 и заказал длиной 1075. Но менеджер настаивал, что длина ремня 1063. Извините, но переспрошу- точно длина 1075 мм? Так как он сказал вернуть ремень будет нельзя (то есть брать под мою ответственность) ______________________________________
| грызун |
22.5.2013, 14:04
#118
Ндяяяя
| desperate_nix |
22.5.2013, 14:05
#119
я на 1.4 брал 1075 и 675 у нас два ремня
| грызун |
22.5.2013, 14:14
#120
Понятно что два, речь про ремень генератора
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 1:29 |
