| АлександрМ |
19.10.2011, 23:19
#561
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 17.5.2009 Из: Волгоградская область |
У меня зимняя резина стоит 195/60 R15 - -ничего не цепляет, а на счёт 65 не знаю.
| sergeysa |
20.10.2011, 10:01
#562
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 17.4.2011 Из: Курская обл.г.Курчатов |
...в большинстве случаев она не будет ощутима... Это Ваш опыт езды на резине 195/65/15 в сравнение со штатной? Или это чисто теоретические рассуждения? Вопрос для меня не праздный, т.к. следующим летом предстоит менять резину. Про этот размер задумывался, но как то в динамике терять не хочется, даже несмотря на увеличившийся клиренс. Она, динамика, на 1,4 и так не бог знает что... У меня на ТЕКНЕ родная стояла 185/55R16-спидометр врал,поставил 205/55R16 показания один в один ,проверял по навигатору. ______________________________________
| kharchevnikov |
29.10.2011, 23:48
#563
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.9.2011 Из: г.Новомосковск Тульская обл |
Подскажите пожалуйста, будет ли цеплять такой размер резины: 205\ 60 \ 16 Выбрал зимнюю резину 205\55\16 но хочется повыше У меня такая стоит Pirelli P7 205/60/16 цепляет об арку чуточку и то при полном вывернутом руле а так ОТЛИЧНО по бордюрам лазаю не парясь. ______________________________________
| Yura Orlov |
2.11.2011, 10:38
#564
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.4.2011 Из: г. Тверь |
Всем Доброго времени суток! Купил ХАКУ 5 шипы. 195/65/R15! Судя из отзывов встает идеально????
| Братец Лис |
2.11.2011, 10:56
#565
Все нормально встанет
| Yura Orlov |
2.11.2011, 11:39
#566
Шпасибо!!!
| AmaZonka |
4.11.2011, 18:19
#567
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.11.2011 Из: Москва |
Всем привет! Я новенькая в клубе,столкнулась с проблемой заказать зимнюю резину на Енота,не могу найти под размер 185/55R 16, может кто уже заказывал,помогите выбрать и дайте ссылку на сайт если возможно. Хотелось бы взять Nokian с шипами. Или может посоветуете другу марку шин? Спасибо!
| sergeysa |
4.11.2011, 19:53
#568
Всем привет! Я новенькая в клубе,столкнулась с проблемой заказать зимнюю резину на Енота,не могу найти под размер 185/55R 16, может кто уже заказывал,помогите выбрать и дайте ссылку на сайт если возможно. Хотелось бы взять Nokian с шипами. Или может посоветуете другу марку шин? Спасибо! Рекомендую купить резину на 15 дисках,в сборе -варианты на форуме встречаются,поиск рулит. ______________________________________
| alexandei |
5.11.2011, 8:17
#569
или 195-55-16 или 205-55-16
| AmaZonka |
5.11.2011, 15:59
#570
или 195-55-16 или 205-55-16 Спасибо,предложили заменить на более бюджетный размер 195/50/R16 говорят он равноценен 185/55/R16 ______________________________________
| gros |
6.11.2011, 22:36
#571
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 3.6.2008 Из: Одесса |
У меня такая стоит Pirelli P7 205/60/16 цепляет об арку чуточку и то при полном вывернутом руле а так ОТЛИЧНО по бордюрам лазаю не парясь. 652 против родных 610мм, а расход нормальный? или 195-55-16 или 205-55-16 Спасибо,предложили заменить на более бюджетный размер 195/50/R16 говорят он равноценен 185/55/R16 равноценный это 205/50, а 195/55 это немного меньше будет. Родная высота колеса на 185/55/16 = 610мм, с на 195/50/16 = 601мм Сообщение отредактировал gros - 6.11.2011, 22:34 ______________________________________
| bzhasso |
7.11.2011, 0:24
#572
195/55 р16 -диаметр 620 мм, на сантиметр больше от штатного
| mitsun |
7.11.2011, 22:19
#573
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.7.2011 Из: Нижний Новгород |
Ребята! Всем привет! Я вот тоже сегодня переобулся! 185/65 r15 поставил Джиславед! Только вот одно но, при поворте руля влево что то постукивает причем только на малой скорости! Что может быть? Никто не сталкивался? Диски литые родные от R2 Luxury.
Сообщение отредактировал mitsun - 7.11.2011, 22:26 ______________________________________
| kirillgt |
8.11.2011, 16:00
#574
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 27.10.2010 |
проверте затяжку колесных болтов
| yazz |
12.11.2011, 23:34
#575
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.9.2010 |
Рекомендуемое: покрышка 185/65R15 - ширина диска должна быть 5,5 и 195 - 6,0 соответственно.
Прошу напишите, что будет если диск 5,5 - покрышка 195. Сообщение отредактировал yazz - 12.11.2011, 23:38 ______________________________________
| Auffassungsfahig |
13.11.2011, 1:02
#576
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск |
Ничего страшного не будет - многие на таких комплектах ездят
| kharchevnikov |
13.11.2011, 7:30
#577
Цитата Ребята! Всем привет! Я вот тоже сегодня переобулся! 185/65 r15 поставил Джиславед! Только вот одно но, при поворте руля влево что то постукивает причем только на малой скорости! Что может быть? Никто не сталкивался? Диски литые родные от R2 Luxury. Цитата проверте затяжку колесных болтов Такая же еренда была после снятия колеса ,заехал в гараж сервис незнакомый начали на ремонт подвески разводить мол подшипники и рычаг давай менять,но я доехал до своих ребят они просто посильнее подтянули колесо и все нормально! ______________________________________
| AmaZonka |
13.11.2011, 10:56
#578
И чем грозит постановка такой резины?
| sergeysa |
13.11.2011, 13:08
#579
И чем грозит постановка такой резины? более бюджетный размер 195/50/R16 говорят он равноценен 185/55/R16 Меньше сумма расходов на шины. ______________________________________
| vik7 |
19.11.2011, 0:42
#580
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 26.3.2009 Из: Воронеж |
Продавцы резины говорят,что, чем уже резина зимой, тем проходимость лучше. Да и стоимость ниже у 185.
| Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2026, 23:06 |
