84 страниц V « < 79 80 81 82 83 > »
> Нестандартные размеры резины/дисков, Обсуждаем впечатления от резины нестандартной размерности
timursen
сообщение 10.3.2017, 9:03
Сообщение #1601
Как считаете, диски от рено меган2 подойдут?
http://do.e1.ru/advert/categories/auto/whe.../?id=1891887531
Дениска-редиска
сообщение 10.3.2017, 9:10
Сообщение #1602
А где ет (вылет) ,а где ц.о. ?
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 10.3.2017, 9:18
Сообщение #1603
На сколько помню от Мегана встают 1 в 1. Вылет чуть больше у них, а ц.о. такое же.
timursen
сообщение 10.3.2017, 11:25
Сообщение #1604
Судя по интернету 6,5jx15 4x100 ET45 или 49
Nokian xakka grin, что то по ней отзывы не очень, износонестойкая и грыжи лезут.
Дениска-редиска
сообщение 10.3.2017, 12:54
Сообщение #1605
ET45, подойдет, а ET49 - не факт.
Всё зависит от формы спиц изнутри. Может и 49 пойдёт...
Тема "Литые диски на нота", вторая страница...
NOTE 1.4 MT (2013)
Ливси
сообщение 30.3.2017, 13:01
Сообщение #1606
Всем привет!
Купил "Енота" без легкосплавных дисков.
Заказал родные 16" с разборки. Сейчас подбираю резину остановился на 205/50/R16.
Кто ставил, поделитесь опытом:
Как в ходу и управляемости? Что по расходу топлива?
сообщение 30.3.2017, 15:11
Сообщение #1607
Из: Киев (краина У)
Вторые уже катаю шины Marangoni Verso 195/55 R16 87V.
Очень хороший корт, не "плывут" в жарень и при длииельных поездках. Именно поэтому и брал для лета, когда дороги напоминают убожество об которое низкопрофиль можно резать на ура. С комфортом также все гуд, поэтому индекс нагрузки даже при 92 очень кстати.
До этого родной немецкий контик премиум контакт 2 в виде 185/55/16 набирал шишек и порезов так часто, что прожил не полные 3 года лишь.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 30.3.2017, 15:52
Ливси
сообщение 31.3.2017, 9:16
Сообщение #1608
Спасибо за советы!
Я понял, что и 205/50/16 норм становится и 195/55/16 тоже.
При этом 205/50 ближе к родным по диаметру колеса.
Вобщем буду думать.
s.e.r.g.
сообщение 31.3.2017, 9:21
Сообщение #1609
Из: москва
У нас летние стоЯт 205-55-16, зимние 195-65-15
ЮрийNSK
сообщение 1.5.2017, 17:12
Сообщение #1610
Из: Новосибирск
Вот мой ОПЫТ эксплуатации шин 205/55R16 и 195/65/R15.
А с шинами 205/65R15 есть опыт эксплуатации авто? Стоит ли?
Да здравствует то...Благодаря чему...Не смотря ни на что...
сообщение 1.5.2017, 17:17
Сообщение #1611
Не стоит. Без лифтинга подвески (проставок) цеплять будет конкретно. А с лифтингом да на таком диаметре не будет ни стайлинга, ни устойчивости.
Максимально допустимые размеры 205/60/15 или 195/65/15. В таком варианте только выступы на передних локерах сточатся, что абсолютно не актуально.
Сообщение отредактировал Василий - 1.5.2017, 17:23
ЮрийNSK
сообщение 1.5.2017, 17:25
Сообщение #1612
Из: Новосибирск
сообщение 1.5.2017, 17:27
Сообщение #1613
Да, есть любители. Но сильно цепляет. По крайней мере, на перекладках, например, на горном серпантине. Там получатся комбинация поворотов малого радиуса на приличной скорости и перераспределения массы авто по осям из-за крутых подъемов и уклонов. На вираже с подъемом цепляет заднее внешнее колесо, на вираже со спуском --переднее внешнее.
Сообщение отредактировал Василий - 1.5.2017, 17:37
ЮрийNSK
сообщение 1.5.2017, 17:45
Сообщение #1614
Из: Новосибирск
Ответ принят. Примем к сведению!
ЮрийNSK
сообщение 4.5.2017, 17:56
Сообщение #1615
Из: Новосибирск
Всё же я взял себе НЕСТАНДАРТ!
zender)
сообщение 21.5.2017, 18:45
Сообщение #1616
Из: Днепропетровск
Подойдут ли диски от mini параметры 4 на 100 ширина 5.5 вылет 45
сообщение 21.5.2017, 19:34
Сообщение #1617
Цитата(Gri @ 1.8.2016, 23:12) *
Лучший способ узнать, померить! С завода 45 вылет, а меньше, зависит еще от рисунка диска.
Чем меньше абсолютная величина положительного вылета, тем больше расстояние от суппорта до спиц диска. Уж при тридцати-то миллиметрах вылета запас огромный, поэтому неважно, какой "рисунок". Другой вопрос, что колесо будет сильно выпирать наружу.
Сообщение отредактировал Василий - 23.5.2017, 7:40
zender)
сообщение 23.5.2017, 13:28
Сообщение #1618
Из: Днепропетровск
6.5 Ширина 38 вылет подойдет?
День
сообщение 23.5.2017, 14:24
Сообщение #1619
Из: Тольятти
я бы сказал что практически идеально.
Дениска-редиска
сообщение 23.5.2017, 14:31
Сообщение #1620
Zender, от мини кто-то ставил на енота.
NOTE 1.4 MT (2013)
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 19:07
