| juranx777 |
6.12.2013, 13:01
#1101
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.12.2013 Из: Україна м.Львів |
kosik спасибо - будем брать тогда)
а никто не заморочилса с измирением длины болта, и подойдут ли с железок на литые? ______________________________________
| Auffassungsfahig |
6.12.2013, 13:41
#1102
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 15.9.2009 Из: Рубцовск |
kosik спасибо - будем брать тогда) а никто не заморочилса с измирением длины болта, и подойдут ли с железок на литые? ______________________________________ |
| mihxser |
14.12.2013, 14:55
#1103
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 13.12.2013 Из: Тульская обл. |
http://www.ulmart.ru/goods/571501
Эти нестандартные диски подойдут на Енота. ______________________________________
| zoon |
14.12.2013, 18:15
#1104
Судя по размерам, практически полное соответствие оригиналу.
Единственно, любые литые диски желательно примерить (суппорта могут задевать), но большинство не задевают. А почему R14? R15 - же правильнее... Сообщение отредактировал zoon - 14.12.2013, 18:27 ______________________________________
| mihxser |
14.12.2013, 18:30
#1105
Судя по размерам, практически полное соответствие оригиналу. Единственно, любые литые диски желательно примерить (суппорта могут задевать), но большинство не задевают. А почему R14? R15 - же правильнее... Ежу на ВАЗе разина норм 185\65\14 хотел её на новые диски одеть и ехать покупать Енота в салон. Да и хотелось бы колёса максимально лёгкие. Ещё по жизни нелюблю делать как все) Сообщение отредактировал mihxser - 14.12.2013, 18:34 ______________________________________
| Живу у моря |
17.12.2013, 7:48
#1106
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.12.2013 Из: Ольгинка |
Кто ставил 195/65R15 Они нормально влезают? не цепляют подкрылок? И все такое?!!!
| Братец Лис |
17.12.2013, 9:48
#1107
Нормально встают. Бывает чуть шаркнет при полной загрузке и максимально вывернутых колесах... 6-й год езжу зимой на этом размере, проблем нет.
| eNOTEvod |
19.12.2013, 22:35
#1108
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.8.2013 Из: Белгородская область |
А как на счет 16 катков? Какие диски брать? И резину.... На лето хочу купить
| енот калуга |
6.1.2014, 20:28
#1109
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.1.2014 |
ничего не шоркает я езжу!
единственное что на дороге чуть похуже держится! ______________________________________
| strannik026 |
7.1.2014, 13:29
#1110
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.7.2013 |
Друзья! Подскажите, где в Москве, желательно ВАО или СВАО, можно купить алюминиевые проставки?
| Imp |
16.1.2014, 17:48
#1111
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.1.2014 Из: Курск |
Поставил на зиму 195/65R15. Когда сам в машине, затирает только перед на больших кочках. Когда в машине 5 человек и еду по трассе, то затирает и задние подкрылки на неровностях.
| Ozzy-Kiev |
16.1.2014, 19:41
#1112
Именно поэтому зиму 185/65/15 брал на купленные отдельно железки R15,
а на штатное литьё R16 поставил 195/55/16 после того как скончался Контик Премиум Контакт-2 в штатном размере 185/55/16. А теперь сам профиль смотрим и подбираем: Штатные R15: 185/65/15 имеют профиль 185х65/100=120,25 мм + 381 mm (R15*25,4мм) = 501,25мм. Штатные R16: 185/55/16 = профиль 185х55/100=101,75 мм + 406,4 mm (R16*25,4мм) = 508,15 мм. Нештатные 195/55/16 = профиль 195х55/100=107,25 мм + 406,4 mm (R16*25,4мм) = 513,65 мм (считаю оптимальным хотя и не самым дешёвым расхожим на рынке среди шинников решением). Нештатные 205/55/16 = профиль 205х55/100=112,75 мм + 406,4 mm (R16*25,4мм) = 519,15 - здесь радиус всего колеса в сборе самый большой плюс лишние 5мм в ширину с каждого края шины - лично считаю не моим вариантом. Теперь на 15 подбирём: Нештатные R15: 195/65/15 = профиль 195х65/100=126,75мм + 381 mm (R15*25,4мм) = 507,75мм - как видим нештатка на R15 почти схожа со штатной R16 (185/55/16). А до 514 мм радиуса можно в пределах дисков и резины подбирать что душе угодно. ______________________________________
| Auffassungsfahig |
16.1.2014, 20:41
#1113
Ээээээ, вообще-то для подсчёта диаметра колеса в сборе надо суммировать 2 высоты резины и диаметр диска.
185/65/15 - 621,48 185/55/16 - 609,9 195/55/16 - 620,9 205/55/16 - 631,9 195/65/15 - 634,5 "как видим нештатка на R15 почти схожа со штатной R16 (185/55/16). А до 514 мм радиуса можно в пределах дисков и резины подбирать что душе угодно." - неправильное утверждение Я поставил себе 195/55/16 - почти заводской размер 185/65/15 по диаметру. Сообщение отредактировал Auffassungsfahig - 16.1.2014, 20:50 ______________________________________ |
| Ozzy-Kiev |
17.1.2014, 1:14
#1114
Ну каждый сам считает по-своему.
Мой критерий- считать диаметр диска + 1 профиль шины, дабы понять как оно в сборе ближе в арку колеса будет двигаться. Можно и радиус брать, но тогда лишняя операция по делению будет и дабы не писать длиннее, это не делал. А клиренс мне как бы и не важен что бы диаметр всего колеса в сборе считать. Он всегда будет хорош и не меньше штатки Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 17.1.2014, 1:21 ______________________________________
| Auffassungsfahig |
17.1.2014, 12:32
#1115
Мой критерий- считать диаметр диска + 1 профиль шины, дабы понять как оно в сборе ближе в арку колеса будет двигаться. Тогда в этом случае надо брать радиус диска (а не диаметр), чтобы увидеть расстояние от ступицы. А Вы берёте 2 радиуса и одну высоту резины и сравниваете абсолютно противоречивые данные - и не диаметр колеса, и не радиус, а что-то непонятное. Сравним подсчёты и расположим размеры по возрастанию: по Вашей методике: 185/65/15 - 501,25 195/65/15 - 507,75 185/55/16 - 508,15 195/55/16 - 513,65 205/55/16 - 519,15 по геометрической методике: 185/55/16 - 609,9 195/55/16 - 620,9 185/65/15 - 621,48 205/55/16 - 631,9 195/65/15 - 634,5 Как видите, списки совсем разные и по Вашей методике подсчёта, не понятно, почему 195/65/15 задевает об локеры - вроде размер второй по списку, а стандартные 185/55/16 - нет, хотя размером больше. А по второй методике - всё ясно: 195/65/15 - самый большой диаметр колеса в сборе. ______________________________________ |
| demian |
17.1.2014, 12:39
#1116
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 29.7.2013 Из: Волгоград |
Цитата Ну каждый сам считает по-своему ну нельзя так считатьили диаметр+2 шины, или радиус+1 шина ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
17.1.2014, 15:13
#1117
Ребята, не парьтесь
А как вы к этой мёртвой точке подойдёте с калькулятором в руках, например через D+2профиля (от пола), или R+1профиль (от центра диска) или D+1профиль (от нижней части диска) - это сугубо ваше личное дело, т.к. моё дело - меньше клацать на калькуляторе дабы прийти к "верхней" точке и увидеть разницу по сравнению с другими размерами Просто сэкономил время, т.к. в первом посте я не только считал но и отображая всё это писал и дабы не писать дОльше, обошёлся более коротким вариантом например при R15 185/65/15 можно считать и писать по-разному: (15*25,4=381) + (185*0,65=120,25 х 2 = 240,5) = 621,5 мм (Диаметр колеса) (15*25,4=381) + (185*0,65=120,25 х 2 = 240,5) = 621,5 мм / 2 = 310,75 (радиус колеса) соответственно я считал и писать мне пришлось короче (диаметр диска + 1 профиль): (15*25,4=381) + (185*0,65=120,25) = 501,25 мм Все эти значения имеют верхнюю точку отчёта - край колеса/шины от которого и видим изменение по другим размерам шин, так что не придирайтесь уж сильно если это вы видите впервые. Ведь в итоге нам нужен не сам отрезок от нижней тчк А к тчк Б, а изменения вокруг верхней тчк Б = штатной/эталонной тчк относительно других размеров. Т.е. нам собственно нужны разницы вокруг верхней тчк Б, которой может являться цифра любого назначенного вами/рассчитанного отрезка от тчк А. Сам знаю что это нестандартно, принято считать полные D или R и их показывать, но на форумах расписывать полные варианты - дело личное. Итог=разница в сравнениях покрышек всё равно будут те же! так что расслабим булки и кончаем этот математический флуд. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 17.1.2014, 15:18 ______________________________________
| Auffassungsfahig |
17.1.2014, 15:50
#1118
Извините, моя математическая сущность негодует от Вашей "математики" - она абсолютна нелогична. Если хотите её использовать, то используйте только с одним размером диска. Так как 185/55/16 - 610мм и 185/75/13 - 608мм имеют ~ одинаковый диаметр (2 мм разницы), а по Вашим подсчётам 185*0,55+16*25,4=508,15 и 185*0,75+13*25,4=468,95 имеют разницу в 39,2 мм. Но о чём это говорит? Мне не понятно. Не вводите людей в заблуждение
| Edvig |
17.1.2014, 19:11
#1119
Извините, моя математическая сущность негодует от Вашей "математики" - она абсолютна нелогична. Если хотите её использовать, то используйте только с одним размером диска. Так как 185/55/16 - 610мм и 185/75/13 - 608мм имеют ~ одинаковый диаметр (2 мм разницы), а по Вашим подсчётам 185*0,55+16*25,4=508,15 и 185*0,75+13*25,4=468,95 имеют разницу в 39,2 мм. Но о чём это говорит? Мне не понятно. Не вводите людей в заблуждение +100500 можно было бы просто признать свою ошибку.... Сообщение отредактировал Edvig - 17.1.2014, 19:57 -------------------- Audi Q5 Premium S
| Shaft |
17.1.2014, 19:50
#1120
не сорьтесь главное все друг друга поняли
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:41 |
