64 страниц V « < 57 58 59 60 61 > »
> Полезности, расходники з части
patera47
сообщение 18.12.2023, 6:31
Сообщение #1161
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, интересует торпедо и проводка под торпедо для nissan note e11 рестайлинг, 1.6 АКПП, лев. руль? Может знаете где можно поискать?
сообщение 18.12.2023, 10:15
Сообщение #1162
Цитата(patera47 @ 18.12.2023, 6:31) *
...интересует торпедо и проводка под торпедо для nissan note e11 рестайлинг, 1.6 АКПП, лев. руль?
Обратитесь в личку к djeday, думаю, он подскажет варианты.
djeday
сообщение 20.12.2023, 18:57
Сообщение #1163
Из: Москва,ЮВАО
Доброго всем
Ответил в личку ))
По Зап частям и расходникам стучитесь в личку
Обновлять список не буду
Ситуация меняется каждый день
Что то продается ещё в дороге
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
patera47
сообщение 21.12.2023, 20:22
Сообщение #1164
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как определить подойдет ли проводка под торпедо? Нужно заменить проводку, но не получается найти ту, которая выпадает по vin, можно ли ее заменить на проводку с другим артикулом, на какие важные моменты нужно обратить внимание?
сообщение 21.12.2023, 20:59
Сообщение #1165
А какова причина замены?
djeday
сообщение 22.12.2023, 21:17
Сообщение #1166
Из: Москва,ЮВАО
Цитата(patera47 @ 21.12.2023, 20:22) *
Добрый день.
Два вопроса
1. У вас замена своей проводки ?
Подбирать надо по вину
Всё проводки разные
2 или вы собираете новую комплектацию / проводку ?
Многие собирают под климат
Из МКП -акпп и т д
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
patera47
сообщение 28.12.2023, 9:38
Сообщение #1167
Замкнуло проводку под торпедо, теперь нужно поменять. По вин выпадает 3 штуки и их даже под заказ не найти. Ищу варианты замены. Климат-контроля не было, ищу для механического управления печкой. Пытаюсь понять есть ли разница между подторпедной проводки с 1.4 и 1.6, акпп и мкпп?
сообщение 28.12.2023, 12:16
Сообщение #1168
Разница есть только в климате и просто кондиционером. там разные разъемы на блок управления + разъемы на исполнительные привода заслонок.
Я тут на днях брал салонную проводку (дополнительно 2 шторки на окна ставил), брал в Вологде на разборке вот тут ссылочка, дополнительно сделали фотографии интересующих меня разъемов. Цены более чем демократичные.
patera47
сообщение 28.12.2023, 17:56
Сообщение #1169
То есть получается если двигатель 1.6 можно спокойно брать проводку под торпедо с автомобиля с двигателем 1.4, главное чтобы комплектация была с кондиционером?
JAVS
сообщение 28.12.2023, 18:23
Сообщение #1170
То есть для автомата и механики проводка одинаковая?
сообщение 29.12.2023, 11:12
Сообщение #1171
Под торпедой скорее всего да. Могут отличаться проводки салона.
djeday
сообщение 31.12.2023, 15:53
Сообщение #1172
Из: Москва,ЮВАО
[quote name='patera47' date='28.12.2023, 17:56' post='584704']
[quote name='Братец Лис' post='584703' date='28.12.2023, 16:16']
[/quote]
Под торпедо отличаются проводки
Климат и кондей
Ключевой / безключевой
Фишка на пассажир SRS
Фишки на музыку ( блаупункт и Кларион/ Дэу)
Чиркани на Ватцап свои хотелки
Я в Москве
Подберу из пожеланий
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
djeday
сообщение 12.1.2024, 21:02
Сообщение #1173
Из: Москва,ЮВАО
Всё по 500
Плафон освещения трехкнопочный задним пассажирам
Балонник
Крюк буксировочный
Любая фишка с проводки ( кроме музыки и климат контроля зелёные )
Замок бардачка
Антена на крышу
2 лампочки Н4
Болты родные 8 шт
Ручка Акпп ( бронь)
Датчик SRS перед
Акустика родная двери - за пару
Акустика ВЧ в уголок дверей 1 шт
Панель белая на стойки лобового
Козырек 1 шт лев или прав
Повторители поворотов пара
Кольца " хром" на ручки дверей салонные
Подголовник кожа текна
Кнопка складывания зеркал
Кнопка есп
Заглушка птф ( комфорт)
Всё по 1000 р
Приборка дорестайл
Молдинги дверей
ПТФ в бампер
Ручник
Стекло боковое любое
Рычаг нижний б у ориг 1 шт
Диск тормозной б у 1 шт
Блок АКПП салонный
Трос на лючек бензобака
Лючки бензобака
Горловина бензобака
Тяга левая АКП ( лонжерон/подрамник)
Бачек расширительный тормозухи
Датчик любой с мотора 1.4 или 1.6 ориг малопробег
Катушка с мотора 1.6
Масло 1 л 5W40 Ниссан Нидерланды ( разлив )
Тормозная 1 л Ниссан
Датчик АБС перед (б у ориг)
Комплект сцепления 1.6 без выжимного ( малопробег ) ( диск/ корзина/)
+7915 289 3767
Москва ЮВАО
Пересыл
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
djeday
сообщение 5.2.2024, 11:23
Сообщение #1174
Из: Москва,ЮВАО
Доброго
К списку постов выше ...на февраль актуально
Пришел новый машинокомплект
Два кресла ( подлокотник) передних , скелет целый
12000 за оба
Железо по запросу ....
Бензостанций есть нулячих ещё пара штук 4000
Есть на 1.6 1.4 стартера и генератор
Привезли прям отличный обвес на мотор
Комплект кнопок упр музыкой и круиз 2000 комплект..новые
Комплект задних барабанов в сборе!!! Потроха начинка барабаны , ступичные и т д по 4000 сторона
Есть два компрессора 1.6 ..за начинку не уверен, шкиф живой
Генератор и стартер 1.6
Генератор 1.4:
Трубки кондея кроме тонких длинных
Поддон и юбка 1.6 мотор
Боковая крышка 1.6
Стойки в сборе есть новые и б у
Рейка , Эл усилитель
Новые!!!
Амортизаторы , пружины , рычаги , подшипники ступицы и опорные - от дилера
Моторчик печки, трапеция, шлейф , блок управления климатов дорест
Кнопки вод двери стеклоподъёмниками на 4 стекла
Кнопки круиза и упр музыкой новые с подсветкой
Замки дверей / стеклоподъёмники
Стекла боковых дверей
Двери жестянка по запросу
Задние фонари
Плафон потолка на 3 кнопки
Домкрат новый ориг
Форсунки и катушки 1.6 по штучно
Комплект колёсных болтов
Замок зажигания
Фишки проводки подкапотной
Птф в бампер новые
Масло фильтра диски колодки и т д
Моторы печек , трапеции , шлейфы , резисторы печек
Вообщем спрашивайте
Привода в сборе левые ..в наличии ..стали часто ломаться ((
+7915 289 3767
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
king
сообщение 5.2.2024, 13:21
Сообщение #1175
Подскажи . Кпп имеет разницу с 1,4 и 1,6? Есть двигло 1,6 с кпп и проводкой? ценник?
сообщение 5.2.2024, 20:50
Сообщение #1176
А сам-то как думаешь, если у этих моторов даже стартеры на разных сторонах?
Правда, картер сцепления можно перекинуть. Но ratio все равно отличаются...
Сообщение отредактировал Василий - 5.2.2024, 20:54
Седой
сообщение 6.2.2024, 7:14
Сообщение #1177
Из: г. Ульяновск
Дмитрий генератор 1.4 по чем?
NOTE 1.4 MT (2013)
djeday
сообщение 6.2.2024, 9:37
Сообщение #1178
Из: Москва,ЮВАО
Конечно ...моторы разные ..колокола разные
Мотор 1.6 сейчас торгуется хороший около 45
Дешевле - пробеги 100 т км +
КПП и проводка смотря какие цели
Проводка подкапотная из двух частей
По годам разная ..АКП и МКП ..ключ безключ ..есп без есп и т д
Сейчас есть с пробегом 16 т км 6 т р ориг лев руль
Можно подобрать за 5 .. пробег будет побольше
Задняя балка , телевизор , стойки вроде не выкуп ли с малопробега
Подрамник ..
Вдруг кому что надо
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
djeday
сообщение 21.2.2024, 0:03
Сообщение #1179
Из: Москва,ЮВАО
К списку выше
В продаже
Ну прям очень хорошие позиции в идеале
Подушка ДВС с нуля
Стойки в сборе ( в резерве)
Подушка подрамника
Балка задняя Ниссан ноут
Барабаны есть , в сборе , но без пересыла
Генератор 1.4 и 1.6
Бензостанция в сборе
Какие то кузовные детали,типа телевизора ,замков капота , тросы , решетки радиатора и т д
Двери по запросу
Новые позиции в когда в наличии
Моторчик печки ,шлейф , амортизатор зад и перед , пружины
Трапеция , опорные подшипники
Масло , фильтра , колодки
Да - опорные подшипники и опора передней стойки в оригинале старого образца !!! ..сейчас редкость или по сути Китай даже через опт дилера (((
+7915 289 3767
Вайбер ватцап телеграмм
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
Александр Якушев
сообщение 3.3.2024, 16:11
Сообщение #1180
Из: уфа
здравствуйте, интересует левое зеркало, в черном цвете, 2012 год, комфорт
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 4:09
