| andrei69 |
6.3.2017, 19:48
#41
Всем привет.
Недавно устанавливал себе сигналку. И чтобы подключить двери мне понадобилось купить 4 диода. За которые отдал 100рублей. А функционала от этого не прибавилось. А что если в качестве разделительных диодов использовать светодиоды. Найти панель от старого телевизора со светодиодами не составит труда. И вкорячить панель около лобовухи внизу по центру. И того нам понадобится 6 светодиодов. (Линии багажника и капота также подключу через светики). ______________________________________
andrei69 Индикация открытия конкретной двери. 6.3.2017, 19:48
Bob Не буду утверждать, что в данном случае это сильно... 6.3.2017, 19:56
andrei69 Сегодня нашел причину неработоспособности кнопки ... 6.3.2017, 20:16
А что если в качестве разделительных диодов испол... 6.3.2017, 20:40
profinrus
похоже... 6.3.2017, 21:55
Ozzy-Kiev А в чем прикол визуализации открытой двери на цент... 7.3.2017, 0:56
andrei69 Т е. работать светодиоды в качестве делителя и инд... 7.3.2017, 3:19
profinrus в обычном включении как индикатор возможно не буде... 7.3.2017, 6:45
Ozzy-Kiev Какие платы и операционки?
Простое решение на осно... 7.3.2017, 8:39
BVM Плафоны горят в салоне - дверь какая то не закрыта... 7.3.2017, 8:53
profinrus
Простое решение на основе двухжильного провода, ... 7.3.2017, 8:59
Ozzy-Kiev Зачем к контроллеру и прочим лишним вещам привязы... 7.3.2017, 9:09
profinrus а как без контроллера обойтись,с концевика провод ... 7.3.2017, 9:21
Ozzy-Kiev Как это нельзя?
Тему про подсветку околопорожного ... 7.3.2017, 11:02
profinrus хорошо.
значит я ошибался.
всё оказывается просто ... 7.3.2017, 11:55
andrei69 Просто будет если найду светодиоды которые будут с... 7.3.2017, 15:41
V_V Просто жесть! 7.3.2017, 16:09
andrei69 А я то подумал часом что очередь уже в магазине за... 7.3.2017, 16:50
бедный зверек 7.3.2017, 19:22
V_V Очередь за панелями от старого телевизора...
По су... 7.3.2017, 19:51
andrei69
По существу - у меня сейчас все это есть штатно
... 8.3.2017, 6:04
Алексей Коняев Блин, не нужно отдельную тему :nea: , прошу.... 8.3.2017, 7:42
profinrus
Вам скучно?
+100 :D 8.3.2017, 8:23
Timbu$ На ВАЗ 2110 по-моему была панелька на торпеде в це... 8.3.2017, 8:38
Алексей Коняев andrei69, я смотрю, что Вы не особо прислушивайтес... 8.3.2017, 8:57
andrei69 Т.е.по данному конкретному предложению в замене ди... 8.3.2017, 10:57
profinrus можно всем кто собирается устанавливать сигналку и... 8.3.2017, 12:09
Timbu$
В частности были фотки установки геркона с магнит... 8.3.2017, 12:19
Ozzy-Kiev "хочется сделать, но боюсь что не будет потом... 8.3.2017, 13:29
andrei69
Почему светодиод... 8.3.2017, 14:35
andrei69
А если магнит с поплавком внутри будет, что если ... 8.3.2017, 14:59
алексей 578 Я понимаю- самолёт , трёх кратное резервирование с... 8.3.2017, 15:31
andrei69 На вазах же ставили датчики контроля антифриза. То... 8.3.2017, 17:22
gavrilov3 . 8.3.2017, 19:22
Timbu$ Если сигнализация с автозапуском, то еще есть смыс... 8.3.2017, 19:24
это обизательно надо привязать к сигналке, верное... 8.3.2017, 21:27
Timbu$ Я вот когда машину с брелка завожу в -29 и ниже, к... 8.3.2017, 22:13
andrei69 Так я писал что решение нашел. Хочу привязать сигн... 8.3.2017, 22:22
Timbu$ Сигнал бери хоть с фишки панели приборов.
Если хоч... 8.3.2017, 22:54
andrei69
Вот ... 9.3.2017, 4:46
V_V А ремонт спаленной электрики? После таких изобрета... 9.3.2017, 6:59
andrei69 У вебасты есть куча своих недостатков.
А движку х... 9.3.2017, 10:00
Timbu$
А если ли по теме то нашел способ определить буду... 9.3.2017, 17:16
profinrus
Сделал сегодня контрольный замер линии капота .
... 9.3.2017, 17:24
andrei69 11 вольт это напряжение на концевике капота при за... 9.3.2017, 18:08
profinrus ещё раз!
при подключении светодиода контроллер... 9.3.2017, 18:13
Timbu$
11 вольт это напряжение на концевике капота при з... 9.3.2017, 18:14
andrei69 Вход капота как и дверей у сигнализации слаботочны... 9.3.2017, 18:33
profinrus вы так много буковок написали,а удосужиться посмот... 9.3.2017, 18:37
andrei69 Страна то большая. Я разбираюсь в цветах, а вы в ... 9.3.2017, 18:50
profinrus :shok: 9.3.2017, 18:59
Timbu$
приблуду которую японцы не могли придумать.
А см... 9.3.2017, 19:04
andrei69 У меня например сигнал светодиода один мигает на в... 9.3.2017, 19:22
Timbu$
У меня например сигнал светодиода один мигает на ... 9.3.2017, 21:17
profinrus сколько ещё ему годов надо что бы это всё прошло? ... 9.3.2017, 21:21
Timbu$ От двух до двадцати :)
А поначалу да, ручки чесали... 9.3.2017, 21:24
Bob Ото ж....
А я только на пороги накладки наклеил, и... 9.3.2017, 22:15
Timbu$ Просто вангую, что либо эта вся затея с этими диод... 9.3.2017, 22:24
gavrilov3 . 10.3.2017, 4:28
andrei69 Да не , все правильно. В спорах рождается истина.
... 10.3.2017, 5:01
В ноуте у меня сидит такая :). 10.3.2017, 7:10
profinrus
Ну и нахождение не исправностей концевиков пото... 10.3.2017, 7:59
Алексей Коняев
На верхнем пластике движка заводские маркиро... 10.3.2017, 8:18
andrei69 А где лампочка капота. И лампочки багажника нет.
И... 10.3.2017, 12:13
Timbu$ Зато не страшненько, дисплей, лампочки, доп.симво... 10.3.2017, 12:27
Ozzy-Kiev И индикации лючка бензобака нет!
Вот блин прог... 10.3.2017, 12:29
BVM Датчики на дворники ещё нужно. А то махать начнешь... 10.3.2017, 12:32
profinrus тогда уж и дополнительный датчик в топливном баке,... 10.3.2017, 12:53
Timbu$ Насчет мониторинга жидкостей мысль правильная,но и... 10.3.2017, 13:38
алексей 578 Это остатки мыслей от советского прошлого . Помнит... 10.3.2017, 13:44
Timbu$ Лампы в еноте тоже перегорает и омывайку заканчива... 10.3.2017, 13:58
V_V Что мешает найти уже готовый блок как на картинке ... 10.3.2017, 13:59
Алексей Коняев UPD.
Блок "БСК на ВАЗ 2110" стоит около... 10.3.2017, 14:42
andrei69
Спаленный блок всм перечеркнет всю эту экономию и... 10.3.2017, 15:58
Я считаю, что такими делами должны заниматься ПРО... 10.3.2017, 16:14
profinrus реально,ему бы для начала своих извращений,в суть ... 10.3.2017, 16:38
Алексей Коняев Что внутри БСК легко найти в тырнете, например на ... 10.3.2017, 17:38
andrei69 Прикольно. Мне бы хватило только передней части бе... 10.3.2017, 17:51
profinrus АААААА.ток у всех таких и других использующихся на... 10.3.2017, 18:01
andrei69 Т.е светики полюбому придется подбирать другие , а... 10.3.2017, 18:48
profinrus сомневаюсь что ты найдёшь светодиоды 0.5-1 ма,хотя... 10.3.2017, 19:02
МАСЯН Господи, люди что с вами? :shok:
то на 10 страни... 10.3.2017, 20:12
Алексей Коняев А мне все понятно. Просто кому-то скучно, а мы пом... 10.3.2017, 20:26
profinrus зато уже неделю все в тонусе :good: :rofl: :uga: 10.3.2017, 20:45
V_V Леша может отдохнуть, у нас есть новый герой :uga... 10.3.2017, 20:57
ANDREW1958 *** 10.3.2017, 21:03
profinrus не отговаривайте вы хорошего человека от хороших д... 10.3.2017, 21:16
andrei69 Пока отлучился уж кучу текста услыхал. А я то дума... 11.3.2017, 3:32
Ozzy-Kiev Ну вот, понеслось нытье, почти мелкий шантаж: если... 11.3.2017, 8:48
Timbu$
новый прибор покупать ради одной передней крышки... 11.3.2017, 10:47
Алексей Коняев andrei69, если Вы avito не освоили, на ссылки в ко... 11.3.2017, 11:34
andrei69 А мы не ищем легких путев. 12.3.2017, 8:52
Ozzy-Kiev Все ясно, театр одного актера.
Пойду отписываться ... 12.3.2017, 10:43
andrei69 Причем сдесь театр.
Есть идея вообще не изменяя сх... 13.3.2017, 4:03
V_V Больше похоже на - моя идея, придумайте мне как ее... 13.3.2017, 7:06
Timbu$
... увеличить функционал и ремонтопригодность сис... 13.3.2017, 10:41
andrei69 Ремонтопригодность увеличится в плане визуального ... 13.3.2017, 11:26
profinrus
Бывают же моменты когда горит лампочка двере... 13.3.2017, 11:35
Timbu$
Ремонтопригодность увеличится в плане визуального... 13.3.2017, 12:44
andrei69 А я лета жду. До гаража проехать не могу. 13.3.2017, 13:39![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 16:27 |
