> Индикация открытия конкретной двери., Есть идея в установке светодиодов вместо диодов развязки
andrei69
сообщение 6.3.2017, 19:48
Сообщение #21
Всем привет.
Недавно устанавливал себе сигналку. И чтобы подключить двери мне понадобилось купить 4 диода.
За которые отдал 100рублей.
А функционала от этого не прибавилось.
А что если в качестве разделительных диодов использовать светодиоды.
Найти панель от старого телевизора со светодиодами не составит труда. И вкорячить панель около лобовухи внизу по центру. И того нам понадобится 6 светодиодов. (Линии багажника и капота также подключу через светики).
andrei69   Индикация открытия конкретной двери.   6.3.2017, 19:48
Bob   Не буду утверждать, что в данном случае это сильно...   6.3.2017, 19:56
andrei69   Сегодня нашел причину неработоспособности кнопки ...   6.3.2017, 20:16
Василий   А что если в качестве разделительных диодов испол...   6.3.2017, 20:40
profinrus   А функционала от этого не прибавилось. похоже...   6.3.2017, 21:55
Ozzy-Kiev   А в чем прикол визуализации открытой двери на цент...   7.3.2017, 0:56
andrei69   Т е. работать светодиоды в качестве делителя и инд...   7.3.2017, 3:19
profinrus   в обычном включении как индикатор возможно не буде...   7.3.2017, 6:45
Ozzy-Kiev   Какие платы и операционки? Простое решение на осно...   7.3.2017, 8:39
BVM   Плафоны горят в салоне - дверь какая то не закрыта...   7.3.2017, 8:53
profinrus   Простое решение на основе двухжильного провода, ...   7.3.2017, 8:59
Ozzy-Kiev   Зачем к контроллеру и прочим лишним вещам привязы...   7.3.2017, 9:09
profinrus   а как без контроллера обойтись,с концевика провод ...   7.3.2017, 9:21
Ozzy-Kiev   Как это нельзя? Тему про подсветку околопорожного ...   7.3.2017, 11:02
profinrus   хорошо. значит я ошибался. всё оказывается просто ...   7.3.2017, 11:55
andrei69   Просто будет если найду светодиоды которые будут с...   7.3.2017, 15:41
V_V   Просто жесть!   7.3.2017, 16:09
andrei69   А я то подумал часом что очередь уже в магазине за...   7.3.2017, 16:50
BVM   бедный зверек   7.3.2017, 19:22
V_V   Очередь за панелями от старого телевизора... По су...   7.3.2017, 19:51
andrei69   По существу - у меня сейчас все это есть штатно ...   8.3.2017, 6:04
Алексей Коняев   Блин, не нужно отдельную тему :nea: , прошу....   8.3.2017, 7:42
profinrus   Вам скучно? +100 :D   8.3.2017, 8:23
Timbu$   На ВАЗ 2110 по-моему была панелька на торпеде в це...   8.3.2017, 8:38
Алексей Коняев   andrei69, я смотрю, что Вы не особо прислушивайтес...   8.3.2017, 8:57
andrei69   Т.е.по данному конкретному предложению в замене ди...   8.3.2017, 10:57
profinrus   можно всем кто собирается устанавливать сигналку и...   8.3.2017, 12:09
Timbu$   В частности были фотки установки геркона с магнит...   8.3.2017, 12:19
Ozzy-Kiev   "хочется сделать, но боюсь что не будет потом...   8.3.2017, 13:29
andrei69   "хочется сделать, но боюсь Почему светодиод...   8.3.2017, 14:35
andrei69   А если магнит с поплавком внутри будет, что если ...   8.3.2017, 14:59
алексей 578   Я понимаю- самолёт , трёх кратное резервирование с...   8.3.2017, 15:31
andrei69   На вазах же ставили датчики контроля антифриза. То...   8.3.2017, 17:22
gavrilov3   .   8.3.2017, 19:22
Timbu$   Если сигнализация с автозапуском, то еще есть смыс...   8.3.2017, 19:24
BVM   это обизательно надо привязать к сигналке, верное...   8.3.2017, 21:27
Timbu$   Я вот когда машину с брелка завожу в -29 и ниже, к...   8.3.2017, 22:13
andrei69   Так я писал что решение нашел. Хочу привязать сигн...   8.3.2017, 22:22
Timbu$   Сигнал бери хоть с фишки панели приборов. Если хоч...   8.3.2017, 22:54
andrei69   Сигнал бери хоть с фишки панели приборов. Вот ...   9.3.2017, 4:46
V_V   А ремонт спаленной электрики? После таких изобрета...   9.3.2017, 6:59
andrei69   У вебасты есть куча своих недостатков. А движку х...   9.3.2017, 10:00
Timbu$   А если ли по теме то нашел способ определить буду...   9.3.2017, 17:16
profinrus   Сделал сегодня контрольный замер линии капота . ...   9.3.2017, 17:24
andrei69   11 вольт это напряжение на концевике капота при за...   9.3.2017, 18:08
profinrus   ещё раз! при подключении светодиода контроллер...   9.3.2017, 18:13
Timbu$   11 вольт это напряжение на концевике капота при з...   9.3.2017, 18:14
andrei69   Вход капота как и дверей у сигнализации слаботочны...   9.3.2017, 18:33
profinrus   вы так много буковок написали,а удосужиться посмот...   9.3.2017, 18:37
andrei69   Страна то большая. Я разбираюсь в цветах, а вы в ...   9.3.2017, 18:50
profinrus   :shok:   9.3.2017, 18:59
Timbu$   приблуду которую японцы не могли придумать. А см...   9.3.2017, 19:04
andrei69   У меня например сигнал светодиода один мигает на в...   9.3.2017, 19:22
Timbu$   У меня например сигнал светодиода один мигает на ...   9.3.2017, 21:17
profinrus   сколько ещё ему годов надо что бы это всё прошло? ...   9.3.2017, 21:21
Timbu$   От двух до двадцати :) А поначалу да, ручки чесали...   9.3.2017, 21:24
Bob   Ото ж.... А я только на пороги накладки наклеил, и...   9.3.2017, 22:15
Timbu$   Просто вангую, что либо эта вся затея с этими диод...   9.3.2017, 22:24
gavrilov3   .   10.3.2017, 4:28
andrei69   Да не , все правильно. В спорах рождается истина. ...   10.3.2017, 5:01
BVM   В ноуте у меня сидит такая :).   10.3.2017, 7:10
profinrus   Ну и нахождение не исправностей концевиков пото...   10.3.2017, 7:59
Алексей Коняев   .... На верхнем пластике движка заводские маркиро...   10.3.2017, 8:18
andrei69   А где лампочка капота. И лампочки багажника нет. И...   10.3.2017, 12:13
Timbu$   Зато не страшненько, дисплей, лампочки, доп.симво...   10.3.2017, 12:27
Ozzy-Kiev   И индикации лючка бензобака нет! Вот блин прог...   10.3.2017, 12:29
BVM   Датчики на дворники ещё нужно. А то махать начнешь...   10.3.2017, 12:32
profinrus   тогда уж и дополнительный датчик в топливном баке,...   10.3.2017, 12:53
Timbu$   Насчет мониторинга жидкостей мысль правильная,но и...   10.3.2017, 13:38
алексей 578   Это остатки мыслей от советского прошлого . Помнит...   10.3.2017, 13:44
Timbu$   Лампы в еноте тоже перегорает и омывайку заканчива...   10.3.2017, 13:58
V_V   Что мешает найти уже готовый блок как на картинке ...   10.3.2017, 13:59
Алексей Коняев   UPD. Блок "БСК на ВАЗ 2110" стоит около...   10.3.2017, 14:42
andrei69   Спаленный блок всм перечеркнет всю эту экономию и...   10.3.2017, 15:58
Василий   Я считаю, что такими делами должны заниматься ПРО...   10.3.2017, 16:14
profinrus   реально,ему бы для начала своих извращений,в суть ...   10.3.2017, 16:38
Алексей Коняев   Что внутри БСК легко найти в тырнете, например на ...   10.3.2017, 17:38
andrei69   Прикольно. Мне бы хватило только передней части бе...   10.3.2017, 17:51
profinrus   АААААА.ток у всех таких и других использующихся на...   10.3.2017, 18:01
andrei69   Т.е светики полюбому придется подбирать другие , а...   10.3.2017, 18:48
profinrus   сомневаюсь что ты найдёшь светодиоды 0.5-1 ма,хотя...   10.3.2017, 19:02
МАСЯН   Господи, люди что с вами? :shok: то на 10 страни...   10.3.2017, 20:12
Алексей Коняев   А мне все понятно. Просто кому-то скучно, а мы пом...   10.3.2017, 20:26
profinrus   зато уже неделю все в тонусе :good: :rofl: :uga:   10.3.2017, 20:45
V_V   Леша может отдохнуть, у нас есть новый герой :uga...   10.3.2017, 20:57
ANDREW1958   ***   10.3.2017, 21:03
profinrus   не отговаривайте вы хорошего человека от хороших д...   10.3.2017, 21:16
andrei69   Пока отлучился уж кучу текста услыхал. А я то дума...   11.3.2017, 3:32
Ozzy-Kiev   Ну вот, понеслось нытье, почти мелкий шантаж: если...   11.3.2017, 8:48
Timbu$   новый прибор покупать ради одной передней крышки...   11.3.2017, 10:47
Алексей Коняев   andrei69, если Вы avito не освоили, на ссылки в ко...   11.3.2017, 11:34
andrei69   А мы не ищем легких путев.   12.3.2017, 8:52
Ozzy-Kiev   Все ясно, театр одного актера. Пойду отписываться ...   12.3.2017, 10:43
andrei69   Причем сдесь театр. Есть идея вообще не изменяя сх...   13.3.2017, 4:03
V_V   Больше похоже на - моя идея, придумайте мне как ее...   13.3.2017, 7:06
Timbu$   ... увеличить функционал и ремонтопригодность сис...   13.3.2017, 10:41
andrei69   Ремонтопригодность увеличится в плане визуального ...   13.3.2017, 11:26
profinrus   . Бывают же моменты когда горит лампочка двере...   13.3.2017, 11:35
Timbu$   Ремонтопригодность увеличится в плане визуального...   13.3.2017, 12:44
andrei69   А я лета жду. До гаража проехать не могу.   13.3.2017, 13:39
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:55
