15 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Контроль уровня антифриза в движении и на автозапуске., Датчик уровня антифриза своими руками.
АлПан
сообщение 17.8.2017, 12:17
Сообщение #81
Плохо закрепленные предметы в подкапотном пространстве могу повлечь за собой травму оборудования этого самого подкапотного пространства... слетит энтот датчик и куда нибудь вклинится на скорости, пускай хоть 100 км в час... и, не дай Бог авария с повреждением чужого автотранспорта или жизни.... Как будете объяснять приблуды в штатные агрегаты при экспертизе?sad.gif
NOTE 1.6 MT (2013)
Вот! - Мой ЕноТ!
andrei69
сообщение 17.8.2017, 12:56
Сообщение #82
Люди вебасты и другие приблуды ставят. А у меня датчик в 10 граммов прилеплен на скотч.
Или его всетаки нужно на саморезы к бачку прикрутить. И потом контролировать утечку антифриза через саморезы.
Если покатаюсь и проверю что все нормально работает (левым или правым боком заехать на возвышенность) , то дополнительно сверху обклею все фольгированным скотчем.
Проверка постановкой машины боком , под наклонами вперед и назад не дало результатов.Жидкость в бачке во всех случаях перекрывает доступ света от лампы к датчику.
Буду думать чем можно высосать антифриз через маленькие отверстия сверху в бачке.
Сообщение отредактировал andrei69 - 17.8.2017, 18:47
DVN
сообщение 17.8.2017, 18:52
Сообщение #83
Скотч, говорите...
http://nepropadu.ru/blog/ymor/11121.html
Я, как инженер, не могу не отметить, что синей изолентой надежнее. (с)
ЗЫ: тут это называется "казахская сварка" - все в машине склеено скотчем, а в особо ответственных местах намертво скручено проволочкой!
andrei69
сообщение 20.8.2017, 20:24
Сообщение #84
Сегодня смастерил из оловоотсоса антифриз-отсос.
Выкачал часть антифриза.Но увы .чуда не произошло.
Датчику пришел кирдык. Вскрытие показало что китайцы поставили в качестве защиты стабилитрон на 12в параллельно питанию .Стабилитрон конечно коротнул при первой заводке двигателя.
В качестве предохранителя сгорела еще дорожка на плате.
Сейчас все починил. Завтра прилеплю всю конструкцию на синюю изоленту.
В гараже имеется рулон ленты которой раньше обматывали трубы.
Другой стабилитрон ставить не стал. Также запаял обратно штатную релюху и перерезал у нее питание по минусу и подключил выходной провод к катушке.
Катушка реле в данном случае будет играть роль защиты от замыкания выходного сигнала на массу.
Завтра буду устанавливать.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/8/20/fa...5960a6-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/8/20/e8...8af3b7-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/8/20/e9...bac4c0-full.jpg
Сообщение отредактировал andrei69 - 20.8.2017, 20:31
Timbu$
сообщение 20.8.2017, 23:36
Сообщение #85
Из: Челябушка
Уважаемый земляк, ну что ж так-то?!
Ну вот опять любовная лодка разбилась об быт вместо действительно полезной приблуды имеем хрен-те-знает-как работающую конструкцию, которая сгорела при первом же запуске ,мир ее праху...
Вторая горловина впаянная+ датчик ОЖ от той же зубилы = достигнутая цель и работающий плагин, остановка мотора при аварии.
А так, похоже, грядет очередное колхозное г на изоленте (как с задним бампером поди еще и на саморезах)... bad.gif
Гора родила мышь.
Другой автомобиль (2005)
andrei69
сообщение 21.8.2017, 4:21
Сообщение #86
Главное двигаться в правильном направлении.
Пока подводим итог чего нужно сделать с заводским световым датчиком, чтобы не учиться на своих ошибках , а на моих.
1.выкусываем стабилитрон.
2.Перерезаем дорожку платы на минусовой контакт реле.
И перепаиваем выходной сигнальный провод на этот свободный контакт катушки.
Все.
И подключаем датчик к акб.
Выход подключаем к положительному свободному входу дверей от сигналки.
Лампочку подключаем к зажиганию.
По ДХО конкуренции нет вообще рядом и по защите от утечки антифриза не будет .
Главное выбрать правильную изоленту.
Сообщение отредактировал andrei69 - 21.8.2017, 4:32
Алексей Коняев
сообщение 21.8.2017, 12:44
Сообщение #87
Из: ТЮМЕНЬ
Андрей, ээх, Вам скучно и маньячите. Считаю, что не нужно создавать проблемы (выкусывать стабилитроны), они сами нас найдут.
Вчера случай со мной был, неприятный.
На Вольтце водительское стекло не поднималось.
Привёз жену с дочерью на ЖД вокзал, а стекло не поднимается. Так на парковке я и остался. В течение часа всё разобрал, почистил, поставил взад. Заработал стеклопоъёмник. Отделался лёгким испугом. Теперь знаю как трапеция стеклоподъёмника работает, что внутри моторчика.
Учитывая обстоятельства, светодиоды к бачку ОЖ некогда прикручивать. А потом чинить ещё и эти приблуды.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 21.8.2017, 12:45
сообщение 21.8.2017, 13:16
Сообщение #88
Из: Североуральск
В Калине это лечилось легким ударом кулаком о дверную карту. И вооля стекло поднималось.
Алексей Коняев
сообщение 21.8.2017, 13:36
Сообщение #89
Из: ТЮМЕНЬ
Когда я достал трапецию с моторчиком, то последний был очень горячий, т.е. долго работал, а должен был отключиться после опускания. Где-то залипло или закусило.
Нашёл на вайбовском форуме аналогичный случай.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 21.8.2017, 13:37
andrei69
сообщение 21.8.2017, 16:18
Сообщение #90
Всем привет .
Сегодня купил две новых лампочки и закончил приблуду .
Лампочки сперва хотел подключить последовательно чтобы не подбирать гасящий резистор.
Но визуально светить стало тускло .
Видео не закончено по причине маленькой памяти свободной в телефоне.
Хотел еще показать как работает датчик в движении.
Короче если в движении стал мигать светодиод от сигналки значит нужно срочно тормозить и смотреть куда и где бежит антифриз пока он еще весь не вытек.
https://youtu.be/An1Zuf4Hkr4
andrei69
сообщение 23.8.2017, 9:48
Сообщение #91
Всем привет .
Новую тему не хочу создавать. Хочу как-то поконкретнее закрепить датчик к бачку (не на саморезы).
Вся синяя изолента не выдерживает температуру и запах от неё стоит стойкий , скотч металлизированный как-то несерьезно.
Рассмотрю любые идеи.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/8/23/e1...5ef4a3-full.jpg
Сообщение отредактировал andrei69 - 23.8.2017, 9:54
V_V
сообщение 23.8.2017, 9:55
Сообщение #92
А бачек какой-то интересный. У меня другой был вроде
andrei69
сообщение 23.8.2017, 10:01
Сообщение #93
Бачок родной.
Timbu$
сообщение 23.8.2017, 10:16
Сообщение #94
Из: Челябушка
Цитата(andrei69 @ 23.8.2017, 11:48) *
(не на саморезы).
Однократно закрученный может даже держать и не пропускать.
Marozoff
сообщение 23.8.2017, 10:41
Сообщение #95
Из: регион33
чугунный кронштейн с креплением под болт крепления обсуждаемого бачка
NOTE 1.6 MT (2013)
Алексей Коняев
сообщение 23.8.2017, 11:24
Сообщение #96
Из: ТЮМЕНЬ
andrei69
сообщение 23.8.2017, 11:42
Сообщение #97
Может стяжки (хомуты) пластиковые есть длинные , чтобы вокруг бачка хватало.
Timbu$
сообщение 23.8.2017, 12:35
Сообщение #98
Из: Челябушка
Стяжки нейлоновые сращиваются без проблем, можно из трёх больших одну сделать и хватить должно.
Алексей Коняев
сообщение 23.8.2017, 13:16
Сообщение #99
Из: ТЮМЕНЬ
О, это даже я знаю
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 23.8.2017, 13:17
Marozoff
сообщение 23.8.2017, 14:19
Сообщение #100
Из: регион33
Андрей, ну порадуй ты нас хоть раз каким-нибудь действительно красивым решением!?
сделай (выгни) кронштейн из какой-нить скобы подходящего размера. такой например
и закрепи его болтом крепления бачка к кузову...
уж на выклеивание кронштейна по месту (прямо на бачёк и датчик пластилином наживить и кронштейн по нему сделать) из стеклоткани с эпоксидкой (с креплением на тот-же болт) я даже и не надеюсь - говно и палки скотч изолента и хомуты твои подручные материалы... sad.gif
NOTE 1.6 MT (2013)
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 2:10
