15 страниц V « < 12 13 14 15 >
> Контроль уровня антифриза в движении и на автозапуске., Датчик уровня антифриза своими руками.
vova39
сообщение 8.9.2017, 16:47
Сообщение #261
Из: Калининград
Цитата(andrei69 @ 8.9.2017, 14:01) *
Белая изолента не просто так.Здесь важна любая мелочь.
То есть цвет изоленты влияет на работоспособность приблуды. Очень интересно.
Другой автомобиль (2019)
andrei69
сообщение 8.9.2017, 17:06
Сообщение #262
Цитата(V_V @ 8.9.2017, 16:15) *
Такой кабель, будто это для электровоза)))
Просто под руку попал кусок кабеля. Как раз именно сдесь нужна хорошая изоляция. Питание на лампочки бачка идет от линии зажигания .
Да и наверняка когда найду конкретное место установки резистора и проверю свечение светодиода , то припаяю другой провод необходимой длинны .чтобы был без скруток .
сообщение 8.9.2017, 18:11
Сообщение #263
Из: Североуральск
Сечение 25 на глаз.
Александр1990
сообщение 8.9.2017, 18:45
Сообщение #264
Обычный ВВГ 3*2,5 )) таким кабелем фанкойлы 7кВт подключают... Сечение кабеля нужно уменьшать, иначе предохранитель не сработает
Nissan Teana 3, V6, 3.5l
сообщение 8.9.2017, 18:54
Сообщение #265
Это почему?
andrei69
сообщение 8.9.2017, 20:11
Сообщение #266
Давайте лучше подумаем куда спрятать этот резистор. Кабель этот еще сто раз поменяется. Это пока не принципиально. Надо чтобы во время движения светодиод видно было.
DVN
сообщение 9.9.2017, 7:05
Сообщение #267
А зачем прятать такую красоту?
На самом видном месте саморезом к торпеде!
Сообщение отредактировал DVN - 9.9.2017, 7:09
andrei69
сообщение 9.9.2017, 7:57
Сообщение #268
Решение найдено .
Светодиод будет врезан рядом со светодиодом сигналки. А резистор будет в любом другом месте.
vova39
сообщение 9.9.2017, 8:42
Сообщение #269
Из: Калининград
Гениально.
Timbu$
сообщение 9.9.2017, 8:57
Сообщение #270
Из: Челябушка
Издеваетесь что ли?
Во-первых, 3х2,5 недолго на токе 7500\220=примерно 34 ампера проработает и спалит все к чертям.
Во-вторых, если Вы хотя бы слышали про расчет тока короткого замыкания, то поймете, что чем больше сечение, тем быстрее при том же токе отработает предохранитель.
Так что нашему рационализатору пожелаем толстых проводов и слабых предохранителей, так хоть машина уцелеет.
Сильный предохранитель в начале цепи и маленькое сечение приводит к тому, что при КЗ ближе к концу цепи в то время, пока предохранитель еще не отработал, раскаленный кабель поджигает все вокруг (соседние кабели, детали из пластика и т.д..
Толстый жгут девятошных проводов может спечься в монолит буквально за 4 секунды, апробировано лично biggrin.gif
И кстати, даже огнетушитель при таком варианте может не помочь, т.к. если порошок в нем кончится раньше, чем будет продолжаться КЗ, возможно новое разгорание.
Топикстартеру бы лучше приблуду с отключением массы придумать, все бы полезнее было. Приходит угонщик, начинает заводить, а стартер молчит ,т.к. массы нихт.
Другой автомобиль (2005)
vova39
сообщение 9.9.2017, 13:42
Сообщение #271
Из: Калининград
Тимур, как я понял, ТС важна не сама цель повышения противоугонности. Здесь защита авто от угона повышается сама собой за счет побочных эффектов от изобретений. Следовательно чем их (новаторств) больше, тем больше авто защищено от угона.
andrei69
сообщение 9.9.2017, 16:06
Сообщение #272
Эксперимент показал , что последовательно со светодиодом пришлось подключить резистор на 91ом.
Светодиод шунтировал переменник и из за этого не удавалось понизить яркость лампочек бачка до необходимого уровня.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/9/848...422dfe-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/9/fbc...4f0485-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/9/368...f8eb96-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/9/07d...4eeaa4-full.jpg
Пошел ставить. Кабеля хватило .к нему теперь и прикручу .
https://youtu.be/xM1RwxeA6CY
Приблуду закончил. Как буду менять антифриз , то непременно сниму на видео режим автозапуска с одновременным сливом антифриза. Хочу посмотреть в реальных условиях при рабочем двигателе сколько выльется охлаждайки и сработает сигнализация .Двигатель естественно также заглохнет.
Сообщение отредактировал andrei69 - 9.9.2017, 18:12
vova39
сообщение 9.9.2017, 18:25
Сообщение #273
Из: Калининград
В видео мне понравилась заключительная фраза: "Как это будет работать - я не знаю, надо будет проверить на практике."
andrei69
сообщение 9.9.2017, 18:41
Сообщение #274
Надо еще какой нибудь красивый колпачок подобрать на ручку чтоб никто не сбивал настройки и чтоб было все по феншую.
Сейчас работа датчика контроля антифриза контролируется :
1.передними габаритами -питание светового датчика от акб.
2.светодиодом на панели печки- питание лампочек на расширительном бачке при включенном зажигании.
vova39
сообщение 9.9.2017, 23:09
Сообщение #275
Из: Калининград
Беспременно сделать это необходимо. Подскажу решение (написал бы идею, но не мое) - раньше подобные подстроечники (в советское время на военной технике и не только) после настройки платы либо заливали лаком, либо глушили второй гайкой. И тогда никто ничего не собьет.
andrei69
сообщение 10.9.2017, 4:33
Сообщение #276
С двумя гайками можно поставить , только торчать он будет сильно да и нет у меня такого подстроечника.
Резистор нужен именно на 100 ом не более . Будет работать конечно резистор и с большим сопротивлением , но тогда датчик не сработает если вдруг пропадет скользящий контакт резистора.
Просто опытным путем при сливе антифриза датчик точно срабатывал при сопротивлении 91 ом. Если скользящий контакт пропадет , то сопротивление скажем вместо 70ом будет 100 ом.
Но с работка датчика все равно произойдет, просто при сливе скажем не 250 граммов а после литра.
Еще хочу обратить внимание на то что резистор у меня выполнен в керамическом корпусе.А посему если вдруг произойдет замыкание в светодиодных лампочках расширительного бачка, то пожара не произойдет. Просто красный светодиод будет гореть в полную яркость а резистор нагреется до состояния кипятильника.
В машине просто станет теплее (шутка).
Сообщение отредактировал andrei69 - 10.9.2017, 5:21
vova39
сообщение 10.9.2017, 9:47
Сообщение #277
Из: Калининград
А что мешает прикрутить на изоленте предохранитель?
И тем самым расплавит пластик, к которому прикручен, вывалится вниз и что будет после этого точно никто предсказать не сможет.
andrei69
сообщение 10.9.2017, 10:08
Сообщение #278
Завтра попробую просто взять такой-же резистор на 100 ом и включить его в 12 в.
Думаю что в данном случае от предохранителя будет только вред.
Если верить закону Ома ,ток через резистор при замыкании лампочек на бачке будет равен:
J=u/r. J=14/100=0.14а.
А вред будет в усложнении конструкции , а значит в уменьшении надежности.
А при токе 0.14а резистор наверное будет нагреваться но до расплавления пластика не дойдет.
При подаче питания 12 вольт параллельно подстроечному резистору ничего не происходит.Он даже не греется.
После вчерашней неудачной попытке в автозапуске резистор 91ом подключенный для светодиода поменял на резистор 600 ом. Теперь светодиод светит не так ярко и не шунтирует переменник до состояния сработки сиги.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/12/30...8d4786-full.jpg
А вот и схема .Художник я от бога.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/20/3d...1472b2-full.jpg
Сообщение отредактировал andrei69 - 20.9.2017, 5:16
andrei69
сообщение 3.10.2017, 15:28
Сообщение #279
Хочу сделать некоторые замечания по работе датчика.
С приходом холодов почему то резистора на 100 ом стало не хватать для понижения яркости ламп на расширительном бачке. Из за чего машина даже не пытается завестись на автозапуске и срабатывает сигналка. А посему может какой нибудь терморезистор последовательно с резистором подключить.Чтобы компенсировал изменение температуры .
Нужно чтобы при уменьшении температуры сопротивление увеличивал ось.
Или это сделать нереально и проще резистор переменный на 200 ом попробовать.
V_V
сообщение 3.10.2017, 15:31
Сообщение #280
Отличная надежная система. И главное удобно. Если что - соседи придут скажут, что не завелась)
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:56
