15 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Контроль уровня антифриза в движении и на автозапуске., Датчик уровня антифриза своими руками.
сообщение 29.8.2017, 11:07
Сообщение #221
Из: Североуральск
Мой первый будет (наверное).
По ночам встречаются такие ездуны, лампа сгорела левая и перед нами мотоциклист.
сообщение 29.8.2017, 11:18
Сообщение #222
Ага!
andrei69
сообщение 29.8.2017, 13:59
Сообщение #223
Продолжим по теме.
https://youtu.be/gP9xXUE4ysI
vova39
сообщение 29.8.2017, 14:12
Сообщение #224
Из: Калининград
Как я понял, количество скруток будет увеличиваться по экспоненте.
Другой автомобиль (2019)
сообщение 29.8.2017, 14:32
Сообщение #225
Из: Североуральск
youtu.be
Уже 3 подписчика!
andrei69
сообщение 29.8.2017, 15:12
Сообщение #226
Цитата(BVM @ 29.8.2017, 14:32) *
youtu.be
Уже 3 подписчика!
И это не предел.
Все получилось .Только габаритки уж больно тускло светят .Зато приятно удивил ток потребления этих габаритов. 0.001А
Ток потребления моей сигнализации составляет 0.025А. Он аш в 25 раз больше тока передних габаритов.
А люди еще габариты отключаемые делают для чего то при включении дхо.
А посему не буду заморачиваться ,что они будут гореть всегда.
Напряжение на датчике составляет 6в вместо положенных 12 в.
Но проверка показала при открытии капота что датчик срабатывает.
Если ночью покажется яркость слабая, то попробую разобрать лампочки и закоротить резисторы .
Вечером в гости буду ждать соседей по подъезду.
Они же подумают что акб сядет у машины.
Пойду-ка схожу за пивасиком. Вечером будут фотки.
Сообщение отредактировал andrei69 - 29.8.2017, 15:16
DVN
сообщение 29.8.2017, 15:57
Сообщение #227
Так вот как выглядит белый пушистый зверь под капотом енота...
Царство скотча и изоленты вместо заводской проводки.
Хорошо перед ужином посмотрел... Не, ну когда два пальца не помогают, видео что надо! smile.gif
andrei69
сообщение 29.8.2017, 16:53
Сообщение #228
Пока все в процессе экспериментов.
К зиме замотаю Всё качественно .А то закон подлости работает как надо .
Если после какой нибудь доработки качественно замотаю качественной изолентой , так обязательно нужно будет
Вскоре Всё разматывать приходится.
Вечером сниму видео как машину видно на стоянке за счет круглосуточных габаритов.
Это уже к завтраку будет.
Timbu$
сообщение 29.8.2017, 17:30
Сообщение #229
Из: Челябушка
Другой автомобиль (2005)
V_V
сообщение 29.8.2017, 17:46
Сообщение #230
Это не бюджетно. Будет делаться "прикольная приколюха" для его реанимации из изоленты и еще чего-то. Человек вон лампочки покупать не хочет, пока старые не износились. Несмотря на то, что с ними плохо видно.
andrei69
сообщение 29.8.2017, 17:50
Сообщение #231
Я прибору верю своему. Чтобы током 10 мкА разрядить автомобильный аккумулятор его наверное лет на 10 можно оставлять с такими лампочками и машину не заводить.
Сейчас пощитаю поточнее.
55000/0.001=55000 часов.
Удивляет почему штатно габариты ночью не горят .
Сига у меня на машине в режиме охраны потребляет в 25 раз больше.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/8/29/0f...5ce0ad-full.jpg
Сообщение отредактировал andrei69 - 29.8.2017, 18:01
DVN
сообщение 29.8.2017, 17:56
Сообщение #232
Открою маленький секрет: в природе существует такая вещь как гофроканал или "гофра"... про термоусадку да еще и с функцией пайки, обжимные клеммы говорить наверное еще рано - нужно чтоб осознание гофры пришло smile.gif
Хотя может и стоит - чтоб бедный зверек быстрей отмучился.
Сообщение отредактировал DVN - 29.8.2017, 17:57
andrei69
сообщение 29.8.2017, 18:09
Сообщение #233
Главное иметь качественный огнетушитель .
Вечером еще сфоткаю.А то что-то кажется для тех осмотра придется выдернуть резики из лампочек.
Ток правда немного возрастет. (Наверное).
Timbu$
сообщение 29.8.2017, 19:14
Сообщение #234
Из: Челябушка
Что-то я не понимайт. Два штатных передних габарита по 5 вт это 10 вт. Десять Вт это грубовато-приближенно говоря один ампер в час. За ночь это 8-10 ампер, что есть критично при поездках на небольшие дистанции.
Это да. И везение удачно им воспользоваться. КЗ в жгуте проводки мгновенно все плавит, апробировано лично biggrin.gif
Отключатель массы еще рекомендуется очень к установке. Противоугонная противоугонка.
andrei69
сообщение 29.8.2017, 19:32
Сообщение #235
Сейчас покажу еще несколько снимков .Приблуда получилась более чем удачной.
Яркость больше и не нужна .В данном случае экономия заряда акб важнее.
Не .Ну прикольно получается.
Если значит датчик подключить напрямую к акб , то ток потребления 70 мкА, а при последовательном соединении со светодиодными габаритами ток понизился ашь в 7 раз и составляет 10 мкА.
Может мы вечный двигатель какой тут изобрели нечаянно.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/8/29/07...3e160f-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/8/29/05...7fa49a-full.jpg
сообщение 30.8.2017, 8:17
Сообщение #236
Из: Североуральск
Я б на вашем месте задумался об автоматическом пожаротушении. Предлагаю модуль пожаротушения под капот примостырить.
Timbu$
сообщение 30.8.2017, 8:23
Сообщение #237
Из: Челябушка
Только на негорючую огнестойкую изоленту или хотя бы проволоку.
В последнем варианте что, кстати, светит в бак? Сначала диод был, потом эмблема ниссан, а сейчас?
andrei69
сообщение 30.8.2017, 9:37
Сообщение #238
С эмблемой не стал заморачиваться по причине что нашел более хорошее решение с габаритами.
Еще представил что значок купленный за 1000 р будет светиться привлекая к себе внимание.
Timbu$
сообщение 30.8.2017, 9:44
Сообщение #239
Из: Челябушка
Хорошо. Опять-таки для осмысления.
У нас габариты будут выполнять роль светящего в бачок источника света?! Они же СНАРУЖИ, а бачок ВНУТРИ.
сообщение 30.8.2017, 10:13
Сообщение #240
Чет не верится в сколько-нибудь заметное свечение светодиода при токе через него 10мкА что есть меньше 0,00003Вт мощности на диоде.
Или мерял не там.... Или пределы измерения попутал.
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 16:32
