andrei69 |
#181
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 632 Регистрация: 1.1.2017 Из: Озерск, Челябинская область ![]() |
Сейчас у меня на датчик поступает 7 вольт . Когда был первый запуск , то напряжение было 14.5в.
А датчик на 12вольт. А посему к китайцам никаких предъяв. ______________________________________
Timbu$ |
#182
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 036 Регистрация: 4.1.2011 Из: Челябушка ![]() |
3.Уменьшение энергопотребления датчика. ( с 80мкА до 10мкА) Это нобелевская по физике. Подключили в цепь дополнительного потребителя и в восемь раз снизили энергопотребление от источника постоянного тока. Ом, Ампер, Кирхгоф и прочие корифеи в гробу переворачиваются. ______________________________________
andrei69 |
#183
Сам удивляюсь , но с умным прибором не поспоришь
Timbu$ |
#184
То есть если в розетку удлинителя включить сначала утюг в 1 киловатт, потом электрочайник в два киловатта, то утюг у нас будет 200 ватт сразу есть?
То ли прибор недостаточно точный, то ли переключатель диапазона измерений не в том положении, то ли меряем хз что. Иначе данную фантастику объяснить слегка непросто ![]() ______________________________________
andrei69 |
#185
Просто у Ома, Ампера и Киргофа не было такого точного цифрового прибора как у меня.
А так бы закон Ома звучал так: Сила тока обратно пропорцииона напряжению и прямо пропорциональна сопротивлению. А вообще надо конкретно на машине ток померить с лампочкой и без , а то без лампочки я мерил дома от блока питания. То что ток при последовательном соединении должен уменьшиться это точно . А во сколько раз это зависит от сопротивлений датчика и лампочки. А вообще все подробно написано в параллельной теме про дхо. Два года плодотворно труда и супер дхо для любой машины , (ну или почти для любой). Там все получилось и сдесь получится. Сообщение отредактировал andrei69 - 26.8.2017, 17:20 ______________________________________
V_V |
#186
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 785 Регистрация: 17.6.2010 ![]() |
Контррль уровня через лампочку... Надо и на щуп лампочку, цвет масла смотреть
andrei69 |
#187
То есть если в розетку удлинителя включить сначала утюг в 1 киловатт, потом электрочайник в два киловатта, то утюг у нас будет 200 ватт сразу есть? То ли прибор недостаточно точный, то ли переключатель диапазона измерений не в том положении, то ли меряем хз что. Иначе данную фантастику объяснить слегка непросто ![]() А вы попробуйте чайник с утюгом подключить в одну розетку только последовательно. И увидите что счетчик станет крутиться раза в два тише. И чем больше будет этих приборов последовательно тем тише будет крутиться счетчик. Сегодня все замерил на машине.цифры почти совпали. С лампочкой 20мкА, а напрямую без лампочки ток 70мкА. Не в 8 раз ток меньше , а более чем в 3 но все равно хорошо. Сейчас видео скину .Вай фай только не работает .Гроза. https://youtu.be/_tYSxZn0i80 Сообщение отредактировал andrei69 - 26.8.2017, 19:04 ______________________________________
алексей 578 |
#188
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 ![]() |
Послед подключить то можно, только так и ГЭС остановиться , если провода с защитой раньше не згорят. Да только утюг и чайник греться не будут .
andrei69 |
#189
Если по теме, то почему бы и не понизить ток потребления датчиком если после этого датчик еще и работать будет на порядок дольше в щадящем режиме.И на длительной стоянке датчик не разрядит акб.
И куча всяких вкусных плюшек если вместо лампочки под капотом подключу светодиодную эмблему с логотипом ниссан. ______________________________________
DVN |
#190
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 983 Регистрация: 5.12.2008 Из: Байконур, родом из Куйбышева ![]() |
...а енот ночью повесит табличку "убейте меня!" вместо той хрени на заднем бампере.
V_V |
#191
Тут еще главное, чтобы пионеры не испортили всю бюджетную задумку, вырвав светящуюся эмблему)
алексей 578 |
#192
Я так понял , она будет под капотом
vova39 |
#193
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 448 Регистрация: 13.9.2012 Из: Калининград ![]() |
Тема плавно перешла в разряд занимательной физики. andrei69, браво.
andrei69 |
#194
Да .Про пионэров то совсем забыли.
Тогда будем использовать более бюджетный вариант. Вот чего нарыл на просторах инета. https://youtu.be/dQJJ3g4oQzo Только наша эмблема будет светиться всегда.Но не ярко. Сообщение отредактировал andrei69 - 27.8.2017, 3:28 ______________________________________
andrei69 |
#195
...а енот ночью повесит табличку "убейте меня!" вместо той хрени на заднем бампере. Да ладно. Завидовать не нужно. Если что непонятно по подключению датчика могу и повторить .С меня не убудет. Жалко не сфоткал марку саморезов для крепления козырька к заднему бамперу . Если что ,то можете на любые прокручивать. Их не видно там. Сообщение отредактировал andrei69 - 27.8.2017, 10:29 ______________________________________
алексей 578 |
#196
У меня одного очучение, что ты на уроке труда, и учитель говорит нерадивым и ещё мало чего знающим ученикам-" а марку саморезов я вам не скажу, вам же хуже , и как жить то дальше будете?"
vova39 |
#197
Жалко не сфоткал марку саморезов для крепления козырька к заднему бамперу . Если что ,то можете на любые прокручивать. Их не видно там. Да, годный троллинг. ______________________________________
Timbu$ |
#198
Да, годный троллинг. Троллинг было бы склонить других к монтажу саморезами в бампер, а самому оставить свой бампер в целости и сохранности. Здесь же случай более глубокий, так как собственный бампер уже подвергся тяготам и лишениям. ______________________________________
andrei69 |
#199
Чот мы от темы как то отвлеклись .Про саморезы другая тема.
А сдесь очередное изобретение наклёвывается. Японцы просто отдыхают. Вместо лампочки под капотом будут гореть передние габариты. Вот только одна проблема .Живу я на первом этаже пятиэтажного дома. И на каждом этаже по три квартиры. А машину ставлю около подъезда. ______________________________________
vova39 |
#200
Троллим далее
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 17:05 |
