| NoTaVod |
21.1.2017, 21:12
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.5.2016 |
Собственно подскажите по коду ошибки 501F не где не могу найти ?
| dplot |
21.1.2017, 21:40
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 8.8.2013 Из: Санкт-Петербург |
Это вроде как ошибка переднего левого датчика.
Возможно проблемы с датчиком скорости. Подшипник давно меняли? Сообщение отредактировал dplot - 21.1.2017, 21:48 ______________________________________
| NoTaVod |
21.1.2017, 22:03
Это вроде как ошибка переднего левого датчика. Возможно проблемы с датчиком скорости. Подшипник давно меняли? машину купили не давно по этому вообще не меняли , просто куда копать нужно? ______________________________________
| dplot |
21.1.2017, 22:16
Я бы начал с очистки датчиков ABS.
21.1.2017, 22:31
Это вроде как ошибка переднего левого датчика. Возможно проблемы с датчиком скорости. Кстати, один из самых распространенных косяков софта системных автомобильных сканеров -- путаница правых и левых датчиков. Сообщение отредактировал Василий - 21.1.2017, 22:35 ______________________________________
| NoTaVod |
22.1.2017, 11:23
| Car69 |
22.1.2017, 12:19
Посмотри: https://www.youtube.com/watch?v=ZL9bKm2tXpc .
| NoTaVod |
22.1.2017, 14:33
а вообще ситуация в следующем , не работает ABS , т.е. не "стрекочит" колеса блокируются , и на приборке нет не каких либо световых сигналов не знака ABS не иконки "!" значит их отключили , сначала подумал предохранители , все проверил , все на своих местах , визуально осмотрел на вид рабочие , но опять же на вид . Пришел к выводу что перед покупкой датчиков ABS и ступичных подшипников нужно сделать что бы на панели стало появляться ошибка ABS , а дальше уже посмотреть датчики , что и как с авто делал прошлый владелец я не знаю , но не сильно бита она была в перед это 100% , может кто что подскажет ?
22.1.2017, 19:00
Не стоит спешить на параллели между неработоспособностью системы и возможным ДТП -- это же не SRS.
Скорее всего, в процессе эксплуатации авто появился какой-нибудь дефект, поэтому загорелась лампочка (строго говоря светодиод). Чтобы не тратиться на ремонт, лампочку погасили. Проще всего это сделать удалением предохранителя в подрулевом монтажном блоке, но есть и другие варианты. ______________________________________
| NoTaVod |
22.1.2017, 21:11
Не стоит спешить на параллели между неработоспособностью системы и возможным ДТП -- это же не SRS. Скорее всего, в процессе эксплуатации авто появился какой-нибудь дефект, поэтому загорелась лампочка (строго говоря светодиод). Чтобы не тратиться на ремонт, лампочку погасили. Проще всего это сделать удалением предохранителя в подрулевом монтажном блоке, но есть и другие варианты. все предохранители на своем месте и на вид в исправном состоянии ! ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 18:20 |
