| День |
30.3.2015, 8:45
#21
Рекомендую нехитрую операцию по замене всех резинок по прошествии двух-трёх лет делать. На прошлой машине помню поршень заклинило в движении - вот веселье было.
Так что выделяйте пару часов времени, приобретайте ремкомплекты и вперёд. Ничего сложно там нет. Снимаете суппорта, качаете насосом в отверстие банджо-болта (насадкой под мячик), предварительно подсунув деревяшку и ждёте когда поршень выскочит. Если поршня испорчены, к примеру как здесь - тормозную не прокачивали. Придётся раскошелиться на пару поршней (Ert 150233-C или Febest 0276-E11F). При том временно можно зачистить нулёвкой места коррозии и собрать всё на старых резинках. Ну и ездить молиться чтобы не заклинили ![]() После того как убедились что с поршнями всё нормально - моете всё растворителем дочиста, особенно уделяя отверстиям пальцев в скобе - много там старой смазки собирается. Затем садитесь поудобнее и начинаете собирать. Я брал ремкомплекты febest 0275-E11EF - у них раздельная смазка для цилиндра и его манжеты (красная) и для пальцев с пльниками (жёлтая). ![]() Конечно поверхность в самом цилиндре не айс, но оставлю это на совести производителя. ![]() Сами поршня оказались в идеале, внутри я залил краской каминной ![]() чтобы не было вот такого ужаса: ![]() А вот на прошлой машине после двух лет езды с покрашенным. ![]() В итоге получается вот такая красота, в работоспособности которой я полностью уверен. ![]() Остаётся только установить на машину и прокачать. Теперь за тормоза я спокоен на следующие два-три года. ![]() Сообщение отредактировал День - 30.3.2015, 10:19 -------------------- |
День Обслуживание тормозов 30.3.2015, 8:45
Братец Лис Подскажи, что входит в состав ремкомплекта? И скол... 30.3.2015, 9:48
День
Подскажи, что входит в состав ремкомплекта? И ско... 30.3.2015, 10:13
Братец Лис Т.е. пальцы сами не входят... 30.3.2015, 11:56
Car69 Это точно,Миша. Пальцы отдельно, нужно покупать дв... 30.3.2015, 12:29
R@X@R Ну а я брал оригинальный TRW
http://storage4.stati... 30.3.2015, 14:04
День
Смазка уж точно по к... 30.3.2015, 14:32
R@X@R
Меня смутило что пыльники оригинал на пальцах у м... 2.4.2015, 14:07
День Пакетик красной смазки вообще то для смазки резины... 2.4.2015, 14:32
Car69 монтажные смазки для сборки суппортов.
Денис,у мен... 2.4.2015, 14:52
R@X@R
Пакетик красной смазки вообще то для смазки резин... 2.4.2015, 15:40
алексей 578 А я осматриваю эти манжеты при смене колёс ( зима-... 2.4.2015, 15:47
День Вы мне даёте какие-то картинки из интернета, я вам... 2.4.2015, 16:01
алексей 578 Ну вы же писали , что если ржавчина - значит тормо... 2.4.2015, 16:17
Beloyar Планирую осуществить летом операцию по разборке су... 2.6.2015, 22:26
День подскажите, что и как смазывать красной смазкой в ... 4.6.2015, 17:09
Aviator0176
... Ну и незабудьте 4 медных шайбы, их лучше заме... 1.3.2016, 17:54
День А что это за шайбы? Для направляющих болтов? День ... 3.3.2016, 21:15
Novius А можно попросить сделать видео отчетец сколько с... 4.3.2016, 13:27
День А можно попросить сделать видео отчетец сколько см... 4.3.2016, 19:49
Timbu$ Зачем так утруждаться, если можно разориться на ка... 7.3.2016, 22:17
*Zhuk* https://a.d-cd.net/7c5413es-960.jpg
https://a.d-... 14.1.2017, 18:58![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 14:03 |
