| Alexandr86 |
7.1.2017, 13:50
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.1.2017 |
С утра вышел запустить машину, не получилось, меня при курили, вроде все, завелся. Сижу грею, включил печку, думаю пойду пока стекло по чищу, вышел на улицу и не пойму, звук движка какой то не такой, булькание чтоли. Машинально наклонился в низ и увидел огромную, красную лужу. что это понять не могу, антифриз не разу не менял в машине, пробег 78000т. машина 2007 года. Ноут 1.6 автомат. В систему охлаждения не разу не лазили. Просто хочется понять, действительно ли это антифриз? Можно ли вообще доехать самостоятельно до сервиса? Вытекло литра 3 точно, а может и все 6.
| Kuzyae |
7.1.2017, 14:16
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 2.2.2013 Из: г. Нижний Тагил |
А может это масло с АКПП вышло на ружу, "типо сальник давнуло"?!
| Timbu$ |
7.1.2017, 14:30
Бачок системы охлаждения не смотрели что ли? Если там пусто, зачем гадать?
| Alexandr86 |
7.1.2017, 14:36
я вот тоже уже больше на акпп грешу. Мне понять какого цвета в бачке жидкость? Вообще бачок пустой вроде как, но уж больно жирноватая жидкость.
просто защита стоит, нет сейчас возможности снять и посмотреть. по пробую уровень масла в коробке проверить. Из за чего вообще такое может быть. я имею ввиду масло из коробки вылиться, такое вообще на енотах часто бывает? ______________________________________
| Timbu$ |
7.1.2017, 14:55
Если нет уверенности, есть в расширительном бачке системы охлаждения антифриз или нет, то может быть лучше сразу на сервис?
Бачок ОЖ, где он и что с этим всем делать это даже в мануале заводском на машину есть. ______________________________________
| Alexandr86 |
7.1.2017, 14:58
где бачок находиться я знаю. визуально он пустой. Вот вы когда открываете капот, у вас в бачке какая жидкость, прозрачная или какая вообще? Вот например тормозуха у меня красная и это видно.
| sandro |
7.1.2017, 15:09
Попробовать вылившуюся жидкость на вкус. Мокните палец и на язык лизните. Если сладкая то это антифриз. Масло на вкус другое.
Тормозуха красной была давным давно и называлась она БСК. Сейчас такой нет. Если у вас вытекло как вы говорите 3-6 литров то тогда эвакуатор и в сервис. ______________________________________ |
| Алексей Коняев |
7.1.2017, 15:51
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 20:50 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Timbu$ |
7.1.2017, 15:52
где бачок находиться я знаю. визуально он пустой. Ну так какие сомнения? Ищем место выхода антифриза,устраняем неисправность, заливаем антифриз. Одновременная потеря жидкости из АКПП это ну крайне маловероятно. ______________________________________
| Алексей Коняев |
7.1.2017, 15:53
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 7.1.2017, 15:54 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Marozoff |
7.1.2017, 16:04
где бачок находиться я знаю. визуально он пустой. Ну так какие сомнения? если ни разу не заливал антифриз и не контролировал его уровень (в "треугольном" бачке, какой на 1,6 и бывает) то с первого раза достаточно проблематично оценить наличие и уровень антифриза в нём! ______________________________________
| BVM |
7.1.2017, 16:35
Цитата Одновременная потеря жидкости из АКПП это ну крайне маловероятно. шланг если порвался, что в радиатор с АКПП идет в принципе может много вылить. Но я думаю всеж антифриз. Если не лизать, то на ощуп масло жирноватое, а антифриз как вода. ______________________________________ |
7.1.2017, 17:08
С утра вышел запустить машину, не получилось, меня при курили, вроде все, завелся. Сижу грею, включил печку Если из печки шло тепло, и при этом лужа уже была, значит, это жижа из коробки. Конечно, если вытекло действительно от 3 л. Обычно визуально потеря выглядит намного больше, чем на самом деле. Сообщение отредактировал Василий - 7.1.2017, 17:11 ______________________________________
| Alexandr86 |
7.1.2017, 17:23
тепло шло, лужа появилась только после запуска машины, до этого не когда намеков на какие то подтеки под машиной не было. Кстати может быть это ГУР? Где находится расширительный бачок гура на ноте?
| Dolzh |
7.1.2017, 17:45
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 26.10.2013 Из: Москва(Бутово) |
тепло шло, лужа появилась только после запуска машины, до этого не когда намеков на какие то подтеки под машиной не было. Кстати может быть это ГУР? Где находится расширительный бачок гура на ноте? Гура нет на еноте ______________________________________ |
| Alexandr86 |
7.1.2017, 17:53
#16
Просто для информации и любопытства, посмотрите кто нибудь пжл, в расширительном бачке, какого цвета у кого антифриз?
| maks52 |
7.1.2017, 17:58
#17
А щупом уровень масла в акпп посмотреть...
| Bob |
7.1.2017, 18:00
#18
Так, что - щуп АКПП до сих пор не вынимал?
Уровень антифриза и при пустом бачке может быть почти под крышку. ______________________________________
| Alexandr86 |
7.1.2017, 18:05
#19
надо вроде на прогретой смотреть, машина сейчас не заводиться, так смотрел не понятно если честно, ощущение что щуп вообще сухой или это масло такое прозрачное, на морозе не могу понять. Не когда раньше не лазил, в движке если проверяю то там все ясно. Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Matic Fluid D" вообще какого цвета? Меняли масло летом 2015 года, не могу вспомнить какого цвета оно было. Само собой в ближайшее время повезем в сервис и скорее всего на эвакуаторе.
Сообщение отредактировал Alexandr86 - 7.1.2017, 18:08 ______________________________________
| Bob |
7.1.2017, 18:18
#20
Посмотреть вытекло - не вытекло можно и на не работающем моторе.
Когда движок не крутится уровень выше. Если щуп сухой - значит вытекло. Что бы лучше видеть границу масла на шупе, щуп нужно обезжирить и высушить. Matic D розового цвета с характерным острым запахом. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:24 |
