30 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Аи-95 или Аи-92?, Что лить в бак?!
ИгорьП
сообщение 11.6.2015, 22:18
Сообщение #481
Из: Владимир
Цитата(han77rus @ 11.6.2015, 22:09) *
А как на счёт детонации на 92 бензине?
степень сжатия 9,9 разрешает(у 1,4)
за полтора года эксплуатации не ощущал детонации
сообщение 11.6.2015, 22:35
Сообщение #482
Цитата(Lorp @ 11.6.2015, 20:22) *
замечал кто нибудь, что когда в баке мало бензина, т.е. лампа загорелась, машина начинает тупенько разгоняться. Это мы заметили с другом, почти одновременно, у него Тиида с таким же двигателем, но на ручке. Есть такое дело или нам до сих пор кажется?
Возможно, кажется, а возможно, в топливной станции через незначительную неплотность слегка стравливается давление. В такой ситуации высокий уровень топлива в баке может создавать гидравлический "подпор", затрудняющий выход жидкости через неплотность, поэтому потеря давления будет неощутимой. Когда уровень топлива низкий, потеря давления может увеличиться до критического порога, -- величины отсечки регулятора давления.
В моей практике был такой реальный случай. Рендж Ровер с полным баком ехал почти нормально, с половиной бака ехал плохо и глох, а с почти пустым даже не заводился. Была трещина в пластиковом штуцере погружного модуля.
А еще стоит проверить обратный клапан в пробке заливной горловины.Если он подклинивает, и подача атмосферного воздуха в бак затруднена, в нем по мере выработки топлива может создаваться значительное разрежение, оказывающее сопротивление насосу. Насос может не справляться.
Еще одна вероятная причина -- перепуск внутри насоса из-за износа. При этом тоже может наблюдаться эффект "подпора" уровня топлива.
Сообщение отредактировал Василий - 11.6.2015, 22:55
han77rus
сообщение 11.6.2015, 22:43
Сообщение #483
Из: Иваново
Василий Выскажи своё мнение, стоит на 1.4 ездить на 92 бензине? И не приметил ему кирдык?
NOTE 1.4 MT (2009)
R@X@R
сообщение 11.6.2015, 23:21
Сообщение #484
Да Василий...
А заодно поделись мыслями почему на NISSAN CUBE CR14DE не приходит кирдык от 92-го, да ещё и мощность выше.
сообщение 11.6.2015, 23:40
Сообщение #485
Уже не раз высказывал.
Сначала о своем опыте. Первый год эксплуатации Енота ездил на 95-ом. Потом пять лет на 92-ом. Месяца три-четыре назад снова перешел на 95-й. Субъективно на 95-ом тяга чуть-чуть лучше.
Но подобные наблюдения, даже будучи безошибочными, а не кажущимися, не могут быть основанием для обобщающих выводов, потому что ключевой момент здесь -- качество бензина в каждом конкретном случае.
Давайте отделим мух от котлет. Детонационная стойкость бензина и качество бензина как топлива не имеют прямой связи. На хорошем 92-ом тачка поедет лучше и с меньшим расходом (при отсутствии детонации), чем на плохом 95-ом. Как и наоборот.
Что такое хороший бензин? В его составе пропорция отностительно тяжелых и относительно легких фракций сдвинута в сторону легких. Поэтому потери на предокислительные реакции в нем минимальны, в итоге он с приемлимой скоростью горения горит эффективнее. После заправки на какой-нибудь Neste, Shell и т. п. тачка летит, мотор поет, стрелка уровня топлива замедляется. Но производство преимущественно легкофракционного бензина дорого и требует оборудования и технологий, которых в отрасли недостаточно. Кроме того, для изготовления качественного бензина требуется больше сырья, даже нормальной нефти. А низкокачественной нефти расходуется еще больше. Чем хуже нефть, и чем лучше бензин из нее, тем больше отходов. Производить бензин с меньшей глубиной переработки, с бОльшей пропорцией относительно тяжелых фракций, дешевле. Но такой бензин загорается и горит хуже, и стабильность скорости горения страдает.
Антидетонационные присадки не имеют к этому прямого отношения. Поэтому 95-й вполне может быть хуже 92-го. Здесь два варианта: либо такой бензин изначально изготовлен низкокачественным, либо плохой 92-й допингуется антидетонационными присадками, и получается некачественный 95-й. Для сравнения: много ли присадок в авиационных бензинах, ОЧ которых выше 100?
О проблеме детонации при использовании нерекомендуемого бензина в следующий раз.
Сообщение отредактировал Василий - 12.6.2015, 14:52
Просто царь
сообщение 12.6.2015, 6:18
Сообщение #486
Из: г."Атомград"
При нечастых поездках на 92 ни разу не ощущал детонации. Приемистость чуть хуже, мощь не та, но терпима.150 легко набирает,что на 92,что на 95-ну так,чутка пошалить smile.gif
Бак чистить-спирту плесните в бак, свяжет воду.Которой за годы скапливается в баке достаточное количество.Как-то менял на 10-ке фильтр тонкой очистки-забило плохим бензом за 5 лет эксплуатации-в отстойнике этой жижи было shok.gif
han77rus
сообщение 12.6.2015, 14:31
Сообщение #487
Из: Иваново
Ок! Будем ждать!
NOTE 1.4 MT (2009)
gosh
сообщение 14.6.2015, 13:38
Сообщение #488
Из: г. Владимир
Цитата(gosh @ 11.6.2015, 15:34) *
Ради интереса последние три месяца езжу на 95, динамика такая -же, а вот расход. На 92 по бортовому был стабильный 6.3 (трасса/город). На 95 при тех же условиях 6.9 - 7.0.
Продолжил наблюдения, в тот день искатал 95 до лампочки и залил на 1000р 92 - причем на разных заправках, на каждой по 500 р. ну и за эти выходные естественно он кончился.
сообщение 14.6.2015, 14:16
Сообщение #489
Чем меньше ( в разумных пределах smile.gif ) ОБОРОТЫ , тем меньше расход , а скорость здесь совсем не причём victory.gif
yura
сообщение 14.6.2015, 14:44
Сообщение #490
добрый день.
неправильная проверка.
лампочка загорелась- в баке 7 литров бензина -заправка 500 рублей- 13- 15 литров/ надо лить полный бак и катать.
у вас смесь получается 1: 2/ при полном баке 1: 5.
динамика при 92 падает, расход 8-8,5 л на сотню/ итого 15-20% убытка по сравнению с 95.
34*8=272 р
на 95 расход 6-6,5 на сотню./6*35=210 р
62р - разница .
такая у меня разница.
Сообщение отредактировал yura - 14.6.2015, 14:47
han77rus
сообщение 14.6.2015, 19:22
Сообщение #491
Из: Иваново
Опять попробовал заправить бак 92! Пока по ощущениям динамика ухудшилась!
NOTE 1.4 MT (2009)
gosh
сообщение 14.6.2015, 21:19
Сообщение #492
Из: г. Владимир
Цитата(yura @ 14.6.2015, 14:44) *
добрый день.
лампочка загорелась- в баке 7 литров бензина -заправка 500 рублей- 13- 15 литров/ надо лить полный бак и катать.....
Уточню, лампочка загорелась и остаток я искатал до того момента как на БК появились прочерки вместо остатка пробега до заправки. Прочерк появляется когда на бк остаток менее 20 км пробега, дальше залил на 500 92 - искатал, опять залил 92 на другой заправке - тоже искатал. И вот только после этого посмотрел расход по бк - 6.4., на 95 при тех же условиях цифры были был 6.9 - 7. smile.gif
yura
сообщение 14.6.2015, 21:39
Сообщение #493
добрый день.
везде заправки разные и качество бензина тоже.
интересно узнать на какой вы заправке заправлялись?
если вам лучше ездить на 92 - ездите / никто вас не неволит.
я лично заправляюсь на лукойле или газпромовской.
на шелле фильтр тонкой очистки забил в одну заправку, а на русснефти что 92 что 95 - одна ерунда- одинаково.
Сообщение отредактировал yura - 14.6.2015, 21:43
сообщение 18.6.2015, 21:51
Сообщение #494
Это как?
Заменил топливную станцию целиком? Или фильтр ухитрился заменить, или как починился?
Как это проявилось? Обороты "ограничились" ?
Чет за 9лет ни у кого такой беды не было, тем более "за одну заправку"
gosh
сообщение 18.6.2015, 21:58
Сообщение #495
Из: г. Владимир
Я не скажу что мало езжу, пример сегодня, на 30-ти литрах я проехал 487км это 12 часов за рулем, из этих 12-ти 6 по трассе (скорость до 140 по спидометру), 4 в московских пробках и 2 часа на стоянках у фирм пока был по делам, заправляюсь на лукойле (только не экто), так-же газпром и местная ситиоил.
Поймите правильно я не кого не уговариваю и не призываю ездить на 92-ом, только делюсь своими наблюдениями. Да, забыл уточнить, ездил не один, на обратном пути +70 кг в багажнике, климат не включал.
yura
сообщение 18.6.2015, 22:35
Сообщение #496
Цитата(Bob @ 18.6.2015, 21:51) *
Это как?
добрый день.
рулите поиском и читайте тему соответствующую.
всё расписано.
сообщение 19.6.2015, 8:37
Сообщение #497
Понял, не дурак....
Нет, что бы сказать: "Извините, с*издел" маленько rofl.gif
Сообщение отредактировал Bob - 19.6.2015, 8:57
yura
сообщение 19.6.2015, 10:00
Сообщение #498
Цитата(Bob @ 19.6.2015, 8:37) *
Понял, не дурак....
добрый день.
всё расписано и с фотами.
фильтр. шланги термоусадочные топливные продаются отдельно.
или бейтесь головой о стенку dirol.gif .
русский язык богат, но не настолько, чтобы вторить вам.
с уважением юрий.
Сообщение отредактировал yura - 19.6.2015, 10:06
сообщение 19.6.2015, 12:16
Сообщение #499
Юра, да бог с Вами...
Ваш опыт по ремонту топливной станции более чем полезен, более того уникален.
Но насчет убить фильтр тонкой очистки с одной заправки - не верю
Ну да ладно. Прошу прощения за провокацию.
Мир.
Сообщение отредактировал Bob - 19.6.2015, 12:20
han77rus
сообщение 19.6.2015, 12:17
Сообщение #500
Из: Иваново
Опять перехожу на 95!
NOTE 1.4 MT (2009)
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 23:06
