5 страниц V  1 2 3 > »
> Скачки оборотов на холостых, рывки при разгоне, Глюки после ТО, заправки плохим бензином?
vut1979
сообщение 15.3.2012, 21:36
Всем привет!2 дня назад купил машину. 1.6 комфорт 92000 пробег. Теперь о симптомах.
1. При газовании на нейтрали обороты набирает быстро, скидывает нормально но только до 1.500 об.мин, потом пол-секундный завис на 1,500 об.мин и потом возвращается на 700-800 об.мин. Холостые не плавают, двиг раскручивается ровно, не троит, заводится с первого раза.
2.На ходу вобще пипец твориться. Машина на 1 и 2 передаче при сбросе и наборе газа дергается в конвульсиях. При выжимании сцепления и вкл передаче обороты подскакивают до 2000 и через сек опускаются до 1000 потом опять до 2000 и так до тех пор пока не выключишь передачу.Тогда тахометр начинает вести себя как в п.1.
3.Заезжал в сервис - дроселька чистая, ошибок нет, расходомер воздуха почистили, фильтр воздушный новый.
4.Предположения мои - либо катушки зажигания (но тогда бы троил двиг на холостых и плохо бы разгонялся и заводился) либо свечи засраны (но тогда бы тоже двиг бы вел себя неадекватно на всех режимах) либо расходомер всеж таки накрылся совсем, либо датчики электронной педали газа и дрз тупят, либо засраны форсунки, либо накрылся выжимной подшипник сцепы. Я пролсто не пойму связи между сцепой, вкл передачей и оборотами когда сцепление выжато...
КУДА СМОТРЕТЬ???? ПОМОГИТЕ!!!!
сообщение 15.3.2012, 21:39
По п.1 - так и должно быть. Это сделано в угоду экологии.
Бусидо
сообщение 15.3.2012, 22:15
Да?
Дроссельная заслонка и ДПДЗ не диагностировался?
Honda Mobilio 2002, 4WD.
AK3D
сообщение 16.3.2012, 3:39
Из: Москва, САО
Кстате у меня всё тоже самое... машинка 85ткм.. Но поскольку это моё первое авто, подумал что это капризы электронной педали газа, поскольку в остальном двиг работает исправно...
Сообщение отредактировал AK3D - 16.3.2012, 3:39
к720ом, САО
Alexey38
сообщение 16.3.2012, 4:50
Из: Иркутска обл.
Мне кажется Бусидо прав, смотри дроссельную заслонку и блок управления ей.
Хотя, как предположение, может в коробке дело... (раз это происходит только на 1 и 2 передаче).
Как разберешься, отпишись, в чем дело было!
ekrushin
сообщение 16.3.2012, 5:51
Из: Челябинск
Как то не понятна связь выжатой педали сцепления и плавания оборотов. Тогда в стоячем положении тоже самое должно быть.
Сообщение отредактировал ekrushin - 16.3.2012, 5:56
НИССАН - РИМАНТИРУЙ САМ!!!
Игорь stvr
сообщение 16.3.2012, 6:26
Из: Ставрополь
А на остальных передачах все нормально?
s-rv
сообщение 16.3.2012, 7:14
Из: Таганрога
Как вариант - отключить фишку ДМРВ и посмотреть что будет с машиной в аварийном режиме.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Москит
сообщение 16.3.2012, 8:34
Топикстартер, машину то по внешнему виду что-ли выбирал, кататься перед покупкой вообще на ней не пробовал?
mihalich827
сообщение 16.3.2012, 8:46
Из: Коломна
по п.1 так и должно быть
по остальному нифига не понял... над глазами смотреть
связь коробки, выжатого сцепления тож непонятна
 (2011)
AK3D
сообщение 16.3.2012, 13:01
Из: Москва, САО
В общем смысл такой... (по крайней мере у меня) Если в пробке, к примеру, едешь на первой, и доводишь её оборотов так эдак до 3-4, когда отпускаешь педаль газа происходит очень рывковое торможение двигателем... На второй передаче практически не заметно, но появляется так же при отпускании педали газа на 3-4 тысячах оборотов... Скоро буду делать ТО90000 спрошу об этом у официалов, раньше не спрашивал, потому как думал что это нормально (нефиг ездить на первой передаче), на вторую передачу особо не могу жаловаться... с другой стороны, если переключать как положено, тысячах на 2, то таких проблем вообще нет.
"Как то не понятна связь выжатой педали сцепления и плавания оборотов. Тогда в стоячем положении тоже самое должно быть."
Проверю сегодня - отпишусь, но, помнится, когда стоишь такой проблемы нет...
Сообщение отредактировал AK3D - 16.3.2012, 13:04
к720ом, САО
ekrushin
сообщение 16.3.2012, 19:16
Из: Челябинск
Ну блин, это у всех так, зачем педаль то на первой бросать? Естественное торможение двигателем происходит, на первой надо деликатно ездить, и пореже. На ней я только трогаюсь.
Мое ИМХО у вас все в норме, просто на ЕНОТЕ первая туповата достаточно, зато вторая просто улет, до 60 в легкую раскручивает.
сообщение 16.3.2012, 19:31
Из: Питера мы
а что то автор не отписывается....Авто первое что ли? сумбурные описания, тоже наводят на мысль что как то не правильно управляемся с коробкой.
PS Был тут товарищ который путал 3 и 5 и очень долго возмущался biggrin.gif потом правда все вместе смеялись
Конфуций.
vut1979
сообщение 16.3.2012, 21:00
вобщем спасибо всем за отклики. Добавить вобщем то нечего. более всего бесит что если едешь в пробке и не трогаешь педаль сцепы и жмешь на газ на 1 и 2 передаче машина ускоряется рывками, тормозит двигом тоже рывками. А вот едешь к примеру на 2 передаче с выжатом сцеплении-по идее должны быть обороты хх, ан нет скачут с 1000 до 2000 и обратно...Ставишь на нейтраль при выжатом сцеплении обороты падают на хх.Не трогая выжатое сцепление включаешь передачу опять скачут обороты с 1000 до 2000. И вот фиг знает что это....
Klar
сообщение 16.3.2012, 21:20
Из: Черновцы/Нидерланды
vut1979 , а Вы потренеруйтесь с педалью более нежно обращаться ... и на более низких оборотах... Помоему в этом вся причина . Любая авто будет дергаться при такой езде.
Сообщение отредактировал Klar - 16.3.2012, 21:20
AK3D
сообщение 17.3.2012, 0:02
Из: Москва, САО
Ну я , собственно и не жаловался, сразу подумал что так оно и должно быть... ИМХО кстате вполне закономерно и логично, с учётом таких коротких передач...
к720ом, САО
cot82
сообщение 17.3.2012, 7:16
Из: омск
если только при реском сбросе такая конетель,да еще при3000-4000 оборотах любая скакать будет!!! а так я бы еще посматрел высокие провода(на свечи) на дефекты и т.д.
Другой автомобиль (2005)
Spark99
сообщение 17.3.2012, 12:35
Из: ХМАО
Так вообще-то не должно быть.
Сцепление полностью выжимаете?
Если стоите на месте и включаете скорость при выжатом сцеплении машина не начинает катиться? Естественно, на заведомо более-менее ровной поверхности...
Желтый - E42/M
сообщение 1.4.2012, 17:33
Цитата(cot82 @ 17.3.2012, 9:16) *
...а так я бы еще посматрел высокие провода(на свечи) на дефекты и т.д.
На наших моторах нет высоковольтных проводов в привычном понимании.
Это стержень, спрятанный вместе с катушкой в колодец.
Чтобы посмотреть на него, придется маленько разобрать мотор и вынуть катушку(ки) зажигания.
Tangun
сообщение 1.4.2012, 18:00
у меня Енот первая машина - до этого долго учился ездить на Примере и девятке, с педалями проблем не испытывал после изучения сакрального момента сцепление-газ. На Еноте 1 и 2 передача - сущее мучение по сравнению с Примерой - дёргает машину и всё тут. Грешил на свою косоногость и недостаточный опыт. Смотрю и у других такое же.
Но машину всё равно люблю. И сейчас всё меньше дёрганья с опытом вождения. Так что думаю, проблема в водителе.
Сообщение отредактировал Tangun - 1.4.2012, 18:02
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:32
