| beerloga |
20.7.2016, 0:04
#21
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 8.10.2014 Из: MSK +3UTC |
Есть проблема бульканья. Подозрения на закипание антифриза в расширительном бачке. Несколько раз (за это лето) слышал звуки после остановки мотора (недолго, секунды две-три). В общем, дело может быть стремное и поэтому предпринял меры - через ELM завел на андроид температуру ОЖ. Езжу три дня, и все работает как часы - если стоять и никуда не ехать - больше 100 С не поднимается. Но и бульканья не слышал.
Есть ли у кого подобное? ______________________________________
beerloga Булькает после глушения иногда 20.7.2016, 0:04
Василий В расширительном бачке закипание НЕВОЗМОЖНО. У нек... 20.7.2016, 0:08
pol freeman В форде у меня так булькало после замены помпы. Ма... 20.7.2016, 7:27
Алексей Коняев Del 20.7.2016, 8:30
beerloga Василий, почему закипание НЕВОЗМОЖНО? Если после ... 20.7.2016, 9:27
Timbu$ Ну это же не ГАЗель с 402 или 421 мотором, чтобы п... 20.7.2016, 9:53
Василий Даже если ОЖ в моторе кипит, как на поверхности Со... 20.7.2016, 10:05
Прорезь на резьбе, в квадратном бачке.
Это весьма... 20.7.2016, 11:19
DVN Булькает в отопителе - воздух в системе - неисправ... 20.7.2016, 12:55
Постоянн... 20.7.2016, 13:49
Я не понял как опорожнить квадратный бачек. Если ... 20.7.2016, 14:36
Василий На самом деле несложно. Демонтировать расширительн... 20.7.2016, 16:41
BVM Спасибо! Все понятно. Воздухозаборник снять и ... 20.7.2016, 18:58
beerloga собрал за несколько дней езды статистику работы си... 21.7.2016, 22:52
сними крышку, там прорезь в резьбе.
Уровень прост... 21.7.2016, 23:31
Включение климата облегчает тепловую нагрузку (во... 22.7.2016, 8:11
Отец Фёдор Я полагаю, что в данном случае присутствует подсос... 22.7.2016, 11:50
beerloga
А чего изучать? Сразу включается вентилятор на ра... 22.7.2016, 11:55
BVM Вообще один вентилятор у нас? Если один то у него ... 22.7.2016, 13:02
beerloga с двумя вентиляторами енот превратится в вертолет ... 22.7.2016, 13:04
Marozoff
потом я выключил кондер, потом ещё и печку включи... 22.7.2016, 14:35
beerloga По проблеме.
Снял два радиатора, промыл керхером, ... 9.8.2016, 16:38
pol freeman поставь машину под уклон, передком вверх. И через ... 9.8.2016, 19:05![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 3:21 |
