> Булькает после глушения иногда
beerloga
сообщение 20.7.2016, 0:04
Из: MSK +3UTC
Есть проблема бульканья. Подозрения на закипание антифриза в расширительном бачке. Несколько раз (за это лето) слышал звуки после остановки мотора (недолго, секунды две-три). В общем, дело может быть стремное и поэтому предпринял меры - через ELM завел на андроид температуру ОЖ. Езжу три дня, и все работает как часы - если стоять и никуда не ехать - больше 100 С не поднимается. Но и бульканья не слышал.
Есть ли у кого подобное?
сообщение 20.7.2016, 0:08
В расширительном бачке закипание НЕВОЗМОЖНО. У некоторых тачек после останова мотора булькает в радиаторе отопителя, но не от закипания.
pol freeman
сообщение 20.7.2016, 7:27
В форде у меня так булькало после замены помпы. Машину мордой вверх на горку, чтоб воздух в радиатор поднямся, открыл крышку - стравил воздух, долил антифриза. Всё.
Сообщение отредактировал pol freeman - 20.7.2016, 7:27
Ford Fusion 1.4 МТ
Trend
Tonic Met
Алексей Коняев
сообщение 20.7.2016, 8:30
Из: ТЮМЕНЬ
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 25.1.2017, 7:13
beerloga
сообщение 20.7.2016, 9:27
Из: MSK +3UTC
Василий, почему закипание НЕВОЗМОЖНО? Если после остановки помпы теряется давление, то растет температура ОЖ .. вроде как крышка расширительного имеет клапан (имела по крайней мере на других машинах), который может глючить.
Timbu$
сообщение 20.7.2016, 9:53
Из: Челябушка
Ну это же не ГАЗель с 402 или 421 мотором, чтобы после остановки двигателя самого себя кипятить.
Машина не перегревалась?
Если нет воздушной пробки и наблюдается кипение, ИМХО нужно готовиться к снятию ГБЦ и замене прокладки.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 20.7.2016, 10:05
Даже если ОЖ в моторе кипит, как на поверхности Солнца, кипение в расширительнлм бачке НЕВОЗМОЖНО. У него нет источника нагрева, откуда там антифризу нагреваться до кипения? Бурление газов, могущих идти в него из системы охлаждения (от кипения ОЖ в блоке или прорыва из камеры сгорания), не в счет. Это не кипение. Никакого перепада давления после останова мотора в расширительном бачке 1,6 не будет, неважно, исправна пробка радиатора или нет. В бачке никогда нет давления, его полость постоянно соединена с атмосферой через воздушный канал в пробке бачка.
Сообщение отредактировал Василий - 20.7.2016, 10:34
сообщение 20.7.2016, 11:19
Из: Североуральск
Прорезь на резьбе, в квадратном бачке.
Это весьма правильное решение, типа как сообщающие сосуды и связь с атмосферой без клапанов, в вазовской системе к примеру на бачке и на радиаторе пробки с клапанами. Но пробка на бачке бывало обмерзала, тосол через хомуты давило...
DVN
сообщение 20.7.2016, 12:55
Булькает в отопителе - воздух в системе - неисправная пробка (клапан) радиатора.
Булькает в расширительном (особо при перегазовке) - пробита прокладка.
С учетом разогрева до 100* можно заподозрить заклинивший термостат.
сообщение 20.7.2016, 13:49
Постоянно забываю, потому что у большинства тачек канал в резьбе пробки.
Забавно, но буквально вчера заменял ОЖ у Енота 1,6. Естесственно, с опорожнением и заполнением и расширительного бачка. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Василий - 20.7.2016, 13:56
сообщение 20.7.2016, 14:36
Из: Североуральск
Я не понял как опорожнить квадратный бачек. Если снимать - блок предохранителей мешает. Шланчик вниз тоже не отпустить, непонятно как крепится. Дуть в него если только, но он как то низко расположен.
сообщение 20.7.2016, 16:41
На самом деле несложно. Демонтировать расширительный бачок не надо -- это долгая, сложная и ненужная затея.
1. Демонтировать первую часть воздухозаборника.
2. Подставить тазик под моторный отсек в районе расширительного бачка.
3. Засунуть левую руку вертикально вниз вдоль правого бока бачка, чтобы локтевой сгиб был чуть ниже верхнего бачка радиатора мотора.
4. Согнуть руку в локте в направлении левого крыла, нащупать и стащить шланг со штуцера на днище расширительного бачка. Шланг снимается легко, хомута нет.
5. После слива воткнуть шланг на место, осветить фонариком или переноской правый бок расширительного бачка и залить новую ОЖ немного ниже метки "max", наблюдая за уровнем по левому боку бачка.
Сообщение отредактировал Василий - 20.7.2016, 20:50
сообщение 20.7.2016, 18:58
Из: Североуральск
Спасибо! Все понятно. Воздухозаборник снять и снизу бачка сливать наощуп.
beerloga
сообщение 21.7.2016, 22:52
Из: MSK +3UTC
собрал за несколько дней езды статистику работы системы охлаждения
1. худший случай - прогретая машина никуда не едет больше минут 5. температура поднимается до 97-98 *С и затем падает до 90-91* . И так по кругу, поднимается минут 5-7, опускается меньше минуты.
2. При езде в городе часто вижу 85 - 90 *С. Стояние в плотной пробке = стоячая машина, но иногда и при езде вижу режим 90-97
3. Включение климата облегчает тепловую нагрузку (вопрос слабо изучен, старался не включать)
Все это измерено при температуре окр 20..25*С, стоит решетка перед радиатором.
Про термостаты вообще есть целый форум smile.gif в целом, термостат - это не реле, поэтому открытие например на 85*С и полностью открыт на 96*С
Ну а смысл всего этого - через год повторить замеры и посмотреть насколько жив радиатор.
И еще. открыл капот. никаких отверстий в крышке бачка у меня нету, а в каталоге этих крышек штук 5, на любой вкус biggrin.gif И вообще, уровень ОЖ и саму ОЖ еле нашел. в общем, бардак
сообщение 21.7.2016, 23:31
Из: Североуральск
сними крышку, там прорезь в резьбе.
Уровень просто увидеть, лицом к копоту смотрим на бачок слева - если видно жижу и она не выше трапецидального сужения по широкому основанию - то норма, если в кубе - выше получается. Метки справа.
сообщение 22.7.2016, 8:11
А чего изучать? Сразу включается вентилятор на радиаторе.
Отец Фёдор
сообщение 22.7.2016, 11:50
Я полагаю, что в данном случае присутствует подсос воздуха в помпу и далее - в систему охлаждения.
Это возможно через сальник помпы или патрубки на низкой стороне.
beerloga
сообщение 22.7.2016, 11:55
Из: MSK +3UTC
и теплый воздух от радиатора №1 поступает на радиатор №2. Это может влиять на температурный режим ОЖ в обе стороны .. поэтому лучше не изучать smile.gif И кстати он не всегда включается, это зависит от скорости и от какого-то жаропонижающего давления, судя по сервисмануалу biggrin.gif biggrin.gif И у него две скорости ..
Сообщение отредактировал beerloga - 22.7.2016, 11:56
сообщение 22.7.2016, 13:02
Из: Североуральск
Вообще один вентилятор у нас? Если один то у него точно 2 скорости.
В жаре стоял с кондером вентилятор громко врубался и примерно минуты 2 молотит, потом секунд 10 молчит и опять молотит.
Я пока ждал начал эксперементировать , температура 96-98 была, потом я выключил кондер, потом ещё и печку включил (казалось бы... ОЖ так же циркулирует, краника нет ведь) , температура в двигателе до 90, потом и до 88 упала, вентилятор не включался больше. Потом обратно все выставил.
это нормальный алгоритм, у меня молотило больше чем не молотило, поэтому я ОЖ и сменил недавно.
Сообщение отредактировал BVM - 22.7.2016, 13:00
beerloga
сообщение 22.7.2016, 13:04
Из: MSK +3UTC
с двумя вентиляторами енот превратится в вертолет biggrin.gif пишут что один, пороги скоростей 88*С и 100*С . Хотя нужно капот открыть, после истории с бочком ОЖ эти японские инженеры подозрительные biggrin.gif ...
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:37
