3 страниц V  1 2 3 >
> Чем окрашена крышка перчаточного ящика
ganstown
сообщение 24.5.2016, 17:35
Из: Тюмень
Всем добрый вечер, машина дорестайлинговая так вот недавно произошла хрень от ароматизатора, может видели продаются мешочки с кофем и чаем и на эти мешочки прыскают ароматизатором для усиления эффекта освежителя, так вот этот ароматизатор попал в виде мелких капелек на перчаточный ящик (тот что над магнитоллой) я сразу решил это дело вытереть и вытер вместе с краской angry2.gif что за гадость ядреная?
Теперь вопрос как снять крышку, она снимается отдельно или с верхней частью панели над магнитоллой, надо бы ее покрасить, так понимаю там металлик какой то но без лака, в общем интересует всё, оттенок, что за краска и тд. буду перекрашивать однозначно ато такая хренотень неприятная
Svyatodukh
сообщение 24.5.2016, 19:23
Из: Борисоглебск
Это рамка-в вашем случае 2din закручена 4-мя саморезами,закрытых заглушками.сперва снимайте ее всю,а потом и крышку снимите.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...st&id=33164
Сообщение отредактировал Svyatodukh - 24.5.2016, 19:19
Lorp
сообщение 24.5.2016, 19:45
Из: Йошкар-Ола
Да вот и я хочу перекрасить. Вчера менял мафон и поцарапал, прямо по середине подлая царапка сантиметров 7, даже не заметил когда. Все делал аккуратно, с чувством, с толком, с расстановкой и один хрен зафоршмачил. Чем посоветуете покрасить? Подобрать в цвет или от балды баллоном? Но тогда и всю рамку придется красить в цвет крышки. Как поступить?
Сообщение отредактировал Lorp - 24.5.2016, 19:47
Svyatodukh
сообщение 24.5.2016, 20:16
Из: Борисоглебск
Я бы крышку карбоном обклеил,но его ещё найти надо.
Lorp
сообщение 25.5.2016, 8:31
Из: Йошкар-Ола
Я на это пойтить не могу... Это будет колхозный колхоз из колхозов. Вы представляете крышку затянутую в карбон и больше ни чего? Если клеить, то уж ещё и панель затягивать, и ещё чего нибудь. А одна крышка будет смотреться очень нелепо.
ganstown
сообщение 25.5.2016, 9:29
Из: Тюмень
Т.е по сути эти 4 самореза в самом перчаточном ящике под заглушками, а боковые дефлекторы воздуховодов снимаются отдельно? Так то можно и не заморачиваться с подбором и всю панельку эту задуть
Lorp
сообщение 25.5.2016, 9:53
Из: Йошкар-Ола
Два самореза в ящике и два под заглушкой внизу над блоком управления печкой. Нагнитесь и увидите узкую 2см длинную заглуху. Поддеть её отверткой и ....
s.e.r.g.
сообщение 25.5.2016, 10:45
Из: москва
А я обтянул виниловой плёнкой эту крышку и случайно подобралась текстура плёнки - точно как и была раньше.
ganstown
сообщение 25.5.2016, 14:16
Из: Тюмень
Lorp, Svyatodukh спасибо, будем делать, но так не ответили по поводу дефлекторов, они впаяны или это единый кусок пластика вместе с рамкой?
Ordinary
сообщение 25.5.2016, 15:21
Из: Москва СВАО
Похоже, что идет одним куском, раз так продают
NOTE 1.4 MT (2013)
Car69
сообщение 25.5.2016, 15:22
Из: Тверь
ganstown , посмотри фото рамки http://euroauto.ru/part/used/6424700/ , фото рамки с бардачком http://euroauto.ru/part/used/12362683/ , фото только бардачка http://euroauto.ru/part/used/20915269/ , фото дефлектора http://euroauto.ru/part/used/12151905/ .
Svyatodukh
сообщение 25.5.2016, 15:44
Из: Борисоглебск
Не так давно поменял магнитолу-точно так же разобрал все по частям (пыль вытирал) за,почти 9 лет.Дышать стало легче biggrin.gif
ganstown
сообщение 25.5.2016, 16:22
Из: Тюмень
Car69 благодарю, теперь стало ясно всё, ну что ж можно тогда всю рамку зафигачить предварительно закрыв малярным скотчем дефлекторную часть. теперь вопрос по самой краске остался открытым. Чем красить чтоб краска была износостойкой и в то же время была не глянцевая. Вот к примеру если покрасить металиком без лака как он будет держаться? не будет ли в себя впитывать разную фигню типа замасленными руками если коснуться и тд
Lorp
сообщение 25.5.2016, 20:21
Из: Йошкар-Ола
Металик вроде надо обязательно лаком крыть. Иначе все блестяшки отлетят.
gosh
сообщение 25.5.2016, 20:26
Из: г. Владимир
Цитата(ganstown @ 24.5.2016, 17:35) *
..... angry2.gif что за гадость ядреная?.....
Любые жидкие не лучше, они за несколько дней пластик легко разъедают. Можно попробовать на самом крепеже от ароматизатора, просто вылить несколько капель, не вытерать и оставить на недельку. Только в машине этого не делайте. smile.gif
ganstown
сообщение 26.5.2016, 6:19
Из: Тюмень
Так это тоже жидкий и время нахождения на крышке было не более 7 сек
сообщение 26.5.2016, 9:17
Другой автомобиль (2018)
KILLkgn
сообщение 26.5.2016, 14:36
Из: Курган
Тоже подобный косяк возник, правда не от ароматизатора, а по дурости установил радар, и провод от него идет как раз поверх ящика..
В результате протерлось ровно посерединке, белые полоски появились, хотя провод вроде бы особо не болтается.
Видимо слишком уж покрытие там нежное.
Кто найдет краску пишите, тоже интересно.
ganstown
сообщение 26.5.2016, 16:56
Из: Тюмень
от радара и у меня крышка в одном месте потерлась, там покрытие очень тонкое на самом деле.
В общем придется наверно лаком покрывать но в один 2 прохода да расстояние подалее от окрашиваемой детали чтоб была мелкая шагрень т.е лак как бы предохраняет краску, но блЯстеть сильно не будет
AK3D
сообщение 26.5.2016, 19:37
Из: Москва, САО
А купить матовый лак и покрыть им?)
к720ом, САО
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:23
