| Cycjluk |
17.5.2016, 23:55
#81
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 10.11.2012 Из: Санкт-Петербург |
сорри, исправил
| AL_WRC |
18.5.2016, 16:32
#82
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.4.2014 |
Тоже заморочился таким делом. По итогу отпишусь что получилось.
На то есть объективная причина - у меня на японце спереди 238-е тормоза. По трассе при интенсивном маневрировании тормоза начинают "плыть", снижается эффективность. Про груженного вообще молчу. Чем больше тормоза, тем они эффективнее тормозят. Вы ходите вокруг да около. Да, в "легком" режиме езды размер не важен, сила торможения получается схожая при любом размере тормозного диска, как об этом писал MuX. Т.е. при большей "тормозной площади" нужно меньшее давление и износ элементов будет меньше, но торможение будет такое же. А вот в "тяжелом" режиме езды как раз таки и есть та самая разница между большим и маленьким диском. Первое это, как уже было сказано, тепловая составляющая. Больше тепла рассеивает сохраняя работоспособность. А вот про второй момент, если я не пропустил, никто не сказал - смещается момент начала скольжения колеса по покрытию (блокирование колеса, юз) за счет большей "тормозной площади" и большему "рычагу приложения силы". Именно это свойство и нужно в гонках и не особо распространено в овощевозках. Благодаря этому свойству автомобиль с большими тормозами остановится быстрее/на меньшем отрезке. З.Ы. Естественно при всех равных условиях кроме размера диска идет речь. З.З.Ы. Если вы не планируете часто оттормаживаться и ездить по серпантинам то установка увеличенных тормозов вам не требуется. Еноты спроектированы для спокойной размеренной езды, потому и тормоза такие унылые. З.З.З.Ы. Для полного счастья по идее нужно и резину ставить как можно шире, чтобы ее "срывало позже". |
| AL_WRC |
19.5.2016, 16:25
#83
День, есть у тебя возможность замерить скобу суппорта? Общие размеры и расстояния между отверстиями.
-------------------- Год выпуска 2010
Цвет салона G Цвет кузова QX1 Дополнительно HR15DE Дополнительно 2WD Дополнительно 15X Дополнительно CVT Спец. оборудование INTELLIGENT AIR CONDITIONER (FILTER EXIST) USE Спец. оборудование RIDER USE |
| День |
22.6.2016, 21:01
#84
Тормозить машина стала просто отменно, со 160 до 90 сбрасывает очень и очень быстро без какого либо напряжения. Схватывать при равномерном медленном движении тоже стали предсказуемо, и если раньше, при пересаживании со своей машины на отцову, я напрягался и пропускал торможения — машина успевала выкатиться на полкорпуса, прежде чем я успевал сильнее додавить на педаль, то теперь разницы между механикой почти нет. Почти потому что автомат все же передаёт момент на колеса и когда только касаетесь педали тормоза — замедление минимально, но стоит прижать посильней и увеличенные тормоза проявляюся целиком — надежно замедляя автомобиль.
Я рекомендую эту доработку в любом случае для 1.6AT, а там же жителям южных регионов. С насечками тоже интересно, я ездил с дисками с насечками от BlackDiamond, сейчас у меня Brembo Max и на тех и других при очень сильном замедлении наблюдается некая вибрация и гул от насечек. Что описывал shaft для дисков EBC. Но на самодельных насечках как выше - торможение тихое как на гладком диске. Я сначала не поверил отцу, а после того как покатался убедился что тишина. К сожалению по лужам не удалось пока проехаться и убедиться в эффективности их работы. Хелловские диски с белесым покрытием пока не ржавеют. Комплект первые 200км скрипел так что кошки разбегались и дети показывали пальцем, сейчас после прикатки, при начале торможения подпискивают или подвывают, но при продолжении торможения тихо, вероятно надо смазывать направляюшие, ибо тормоза собрали на сухую. А с учетом краски на скобе - колодки вообще пришлось забивать руками, так что впереди еще небольшой этап обслуживания. Сообщение отредактировал День - 22.6.2016, 21:16 -------------------- |
| Cycjluk |
23.6.2016, 11:12
#85
Про тепловую составляющую хочу добавить:
Мегановские диски больше не только по диаметру, но и по толщине - 24 мм против 22 мм, соответственно теплоемкость у них больше и разогреть их сложнее. Суппорта от Тииды подъехали.... Если кому-нибудь нужны замеры/фотки - пишите... Вопрос к Денису:зачем меняли болты крепления скобы суппорта? вроде по кодам они у Енота и Тииды одинаковые? или пришли в негодность? Сообщение отредактировал Cycjluk - 23.6.2016, 11:18 ______________________________________ |
| *Zhuk* |
23.6.2016, 12:12
#86
Катаюсь недели две,сказать, что тормоза стали лучше- это просто ничего не сказать
Всё по АТЕ ,включая тормознаую жидкость ATE TYP 200. И набор тротивоскрипных пластин ориг. ниссан.С первого торможения нет ни скрипов,ни постороних шумов,ни вибраций . Все фото кликабельны по три раза. https://imgdepo.com/show/9379084 https://imgdepo.com/show/9379086 https://imgdepo.com/show/9379087 https://imgdepo.com/show/9379095 https://imgdepo.com/show/9379131 пс:скобку уже заправил в индикатор износа))) Сообщение отредактировал *Zhuk* - 23.6.2016, 12:21 ______________________________________
| Quake |
25.6.2016, 11:14
#87
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 13.1.2013 Из: Москва |
Всем привет,прочел всю тему,очень все познавательно,решил себе тоже изменить передние тормоза и поставить тормозные диски побольше,только у меня вопрос,у меня диски родные(штамповка)встанут ли туда суппорта?
Сообщение отредактировал Quake - 25.6.2016, 11:27 ______________________________________ |
| Gri |
30.6.2016, 11:28
#88
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 29.10.2015 Из: Оренбург |
Денис, а у тебя какие диски стоят, размер, вылет? это ведь не сток, реплика?
| eNOTEvod |
30.6.2016, 11:38
#89
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.8.2013 Из: Белгородская область |
Тот же вопрос, на 15" станут? И литье у меня с вылетом 35...
| День |
30.6.2016, 11:45
#90
Денис, а у тебя какие диски стоят, размер, вылет? это ведь не сток, реплика? Штамповки отец ленится померить, говорит если не встанут - то на следующее лето возьмёт 16-е, а эти штатные диски на зиму переобует у меня на этом фото Replay NS94 GMF - у них вылет 45, по моему как у штатных дисков. -------------------- |
| Gri |
30.6.2016, 11:56
#91
Это хорошо, что литье на 15 встанет без проблем, скорее всего заморочусь и поменяю тормозилки. и еще вопрос, тиидовские супорта все одинаковые?
| День |
30.6.2016, 12:03
#92
и еще вопрос, тиидовские супорта все одинаковые? Я встречал два вида, а тут выше фото третьего с американцев. Так что выбирайте визуально.-------------------- |
| Cycjluk |
30.6.2016, 15:13
#93
Это хорошо, что литье на 15 встанет без проблем, скорее всего заморочусь и поменяю тормозилки. и еще вопрос, тиидовские супорта все одинаковые? Есть Тиида японка, арабка и мексиканка. На японке и арабке диски 260е, как у нас и сзади барабаны. На мексиканке независимо от двигателя стоят как у Дениса. Официально к нам поставляли мексиканку... Мне приехали с Тииды мексиканки 1.6 - номера все как у Дениса, пальцы верхний - с резинкой, нижний без... Поподробней в exist' e и гугле. ______________________________________ |
| Quake |
2.7.2016, 21:19
#94
Всем привет,прочел всю тему,очень все познавательно,решил себе тоже изменить передние тормоза и поставить тормозные диски побольше,только у меня вопрос,у меня диски родные(штамповка)встанут ли туда суппорта? Не встают тиидовские суппорта под штамповку 15 радиуса,сегодня примерял! ______________________________________ |
| Gri |
3.7.2016, 10:35
#95
А подскажите вот что, если переднии супорта будут тиидовские, встанет-ли диск 16 J7 ET40. Что-то у меня есть сомнеия что будет нормально, думаю будет задевать .
| Quake |
3.7.2016, 20:51
#96
А подскажите вот что, если переднии супорта будут тиидовские, встанет-ли диск 16 J7 ET40. Что-то у меня есть сомнеия что будет нормально, думаю будет задевать . Я думаю придется мерить самому,я тоже задавал вопрос встанут ли на 15 штамповку,так никто и не помог с ответом,пришлось покупать суппорта на свой страх и риск,в итоге результат нулевой! ______________________________________ |
| День |
3.7.2016, 20:59
#97
Я думаю придется мерить самому,я тоже задавал вопрос встанут ли на 15 штамповку,так никто и не помог с ответом,пришлось покупать суппорта на свой страх и риск,в итоге результат нулевой! Результат отрицательный - тоже результат.У отца зима на штампах, но мы не унываем что придётся раскошелиться на диски, в идеале конечно рассмотреть переход летом на 16-ый диаметр. А это штатное литьё оставить на зиму, всё равно штатную резину летнюю почти искатали. Сообщение отредактировал День - 3.7.2016, 20:59 -------------------- |
| Gri |
3.7.2016, 21:45
#98
Дело в том, что предложили литье, но с другим вылетом, вот и задумался....
| du-bass |
11.11.2016, 17:37
#99
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.1.2016 Из: Черноголовка |
Не кидайте камнями.
Просто хотел улучшить внешний вид. Штатный суппорт. Диски 300мм. П.С. На очереди задние барабаны. Сообщение отредактировал du-bass - 11.11.2016, 17:40 Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
11.11.2016, 20:35
#100
Интересно. Подробнее, пожалуйста. От какой тачки тормозные диски, как решен вопрос со скобами суппортов, какие размеры колесных дисков и шин?
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:13 |
