9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Увеличенные передние тормоза, 280мм против 260мм штатных (МНОГО КАРТИНОК!!!)
enot1971
сообщение 7.5.2016, 17:22
Сообщение #61
Из: москва
Ну прям мади и институт стали и сплавов.
Други мои! Чел просто немного поставил тормозные мезанизмы побольше и ВСЕ. Ну захотелось и все. Молодец. А обсуждений море и на мой взгляд не по теме.успокойтесь пожалуйста, не нападайте
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 7.5.2016, 18:20
Сообщение #62
Цитата(Diesel @ 5.5.2016, 22:56) *
У больших тормозов есть и минус - увеличивается неподрессоренная масса
Цитата(День @ 6.5.2016, 14:47) *
неподрессоренная масса действительно вырастет прилично.
В данном проекте увеличится несильно, чуть больше полукилограмма.
Несущественно, учитывая, что почти никто не заморачивается, заменяя шестикилограммовую штамповку на восьмикилограммовое литье. Да и в выборе резины мало кто ориентируется на вес шины.
Diesel
сообщение 7.5.2016, 18:37
Сообщение #63
Из: Столица Заполярья
Засомневался, посмотрел первое попавшееся - штамповки по 9 кг, литье по 7-8 кг.
сообщение 7.5.2016, 18:50
Сообщение #64
9 кг вестит, грубо говоря, штамповка 17х8. Качественная штамповка 15х5,5 весит даже меньше 6 кг.
Легче штампа только дорогое качественное литье. Часто распространенное недорогое литье тяжелее заводской штамповки равного размера. Одно из немногих исключений -- корейские штатные штамповки.
Что касается проблемы увеличения неподрессоренной массы вследствие тюнинга тормозов, то она опять же выглядит несущественной на фоне стремления к колесам большого размера, которые значительно тяжелее стоковых.
Сообщение отредактировал Василий - 7.5.2016, 19:00
Diesel
сообщение 7.5.2016, 19:00
Сообщение #65
Смотрел то, что в продаже в Енотовском 15 размере. Вероятно, где-то и есть штамп по 6 кг, но не на Еноте.
Диски
сообщение 7.5.2016, 19:04
Сообщение #66
У меня реновские оригинальные штампы 15х6,5. Судя по характерной фактуре металла, упрочнены накаткой. Вес 6,4 кг.
Сообщение отредактировал Василий - 7.5.2016, 19:31
сообщение 7.5.2016, 19:51
Сообщение #67
Из: Североуральск
Сегодня с Тиидоводом стоял на шиномонтажке, смотрю у него защитный щиток ещё установлен для диска.
Возможно плюс ещё в увеличенном тормозном диске, как я думаю, - больше ресурс, меньше износа самого диска. Но это подтвердить логарифмическими формулами не готов smile.gif.
MuX
сообщение 7.5.2016, 19:54
Сообщение #68
Из: Казань
День
Начал с формул, а закончил "конем в вакууме". Мдаааа. Не надолго тебя хватило.
От дальнейшего обсуждения отстраняюсь.
Общайся с "диванным теоретиком". Он знает ВСЁ.
День
сообщение 7.5.2016, 20:13
Сообщение #69
Из: Тольятти
Так это от тебя ждали свершений, а ты вот как значит слился, ну конечно, если полный профан в элементарной физике и даже два числа не можешь умножить - то все вокруг виноваты biggrin.gif
Слив защитан, следующий!
king 70
сообщение 7.5.2016, 20:16
Сообщение #70
Из: Задонск,Липецкая обл
А в 15 диски эти тормозные диски встанут?
Diesel
сообщение 7.5.2016, 20:55
Сообщение #71
Хорошо бы какое-нибудь подтверждение, что это так. Сомнительно! Был у меня Меган-2 на 15 штамповках - обыкновенные тяжеленные диски.
сообщение 7.5.2016, 21:04
Сообщение #72
Если это в мой адрес, то я не знаю все.
Но точно знаю твое стратегическое заблуждение: ты считаешь, что эффект торможения обеспечивается силой прижатия колодок.
Это сродни представлению папуаса о том, что вода течет из душа потому, что откручивается краник. Дикарь не подозревает о давлении воды в трубе. Разрыв причинно-следственных связей в его сознании -- прямой результат непонимания физического смысла "чуда цивилизации белых людей". Просто бедолага в школе не учился и водопровод не видал.
В любом случае, предельно просто я сформулировал тебе задачу во втором абзаце своего сообщения #46. Наверняка, папуас справился бы.
А ты?
Пока, похоже, не получается...
Сообщение отредактировал Василий - 7.5.2016, 21:45
День
сообщение 11.5.2016, 8:38
Сообщение #73
Из: Тольятти
Нарезали мне насечки глубиной 1мм, при допустимом износе 1,1мм на сторону.
Жду болты 41005-EM10A для окончательной сборки и установки тормозилок. Тормозная жидкость ATE DOT4 SL.6 имеется на долив, менялась в ноябре.
gosh
сообщение 11.5.2016, 10:48
Сообщение #74
Из: г. Владимир
День, а чего сразу с насечками или с перфорацией от мегана не взял? Pagid вроде тоже дешёвыми не были?
День
сообщение 11.5.2016, 10:53
Сообщение #75
Из: Тольятти
Как раз pagid были самыми дешёвыми - 3100 руб/пара. Вообще халява за английские диски.
День
сообщение 15.5.2016, 18:23
Сообщение #76
Из: Тольятти
Приступаем в установке. Здесь всё легко и просто — снимаем штатное и навешиваем новое. Что бы из шланга не текло в момент замены — закручивайте под пробку расширительного бачка полиэтиленовый пакет (на MT может не прокатить - там подсасывает из сцепления). А прежде чем это сделать - на старых суппортах максимально вдавите поршень чтобы вся жидкость ушла в систему - так меньше потратите на долив.
Штатный фиксирующий отгиб шланга не мешает и болт спокойно затягивается (зазор 2мм). Шайбы обязательно новые.
Другая сторона:
Запись будет дополнена отзывом о работе после прикатки, но уже на первых торможениях была заметна разница — тормозить стали куда эффективнее.
Цена вопроса сложилась из:
Суппорта от тииды — 4 700 руб (с учётом доставки)
Диски Hella Pagid 8DD 355 108-651 — 3 118 руб
Колодки Hella Pagid 8DB 355 013-991 — 1 824 руб
Ремкомплект Frenkit 257966 2шт — 1 172 руб
Направляющие 44139-AX000 2шт — 900 руб
Направляющие 44140-AX000 2шт — 700 руб
Болты крепления скобы суппорта 41005-EM10A 4шт — 490 руб
Штуцера прокачки Bbp 9409 2шт — 182 руб (из ремкомплекта не подходят!)
Медные шайбы 46237-A4600 4шт — 40 руб
Кока-кола 0,5 — 40 руб (для очистки пластин)
Работы:
Пескоструй и покраска скоб/суппортов с нанесением надписи 2шт — 1 800 руб
Насечка дисков — 1 500 руб/пара
Переборка суппортов — бесценно
Итого: 16 466 ₽
Aviator0176
сообщение 15.5.2016, 20:05
Сообщение #77
День, а тормозные шланги чем глушил? У меня МТ, боюсь пока буду перебирать, чистить и красить суппорта, вся тормозуха из бачка уйдет. smile.gif
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 15.5.2016, 20:06
День
сообщение 15.5.2016, 20:08
Сообщение #78
Из: Тольятти
Мы переделывали на автомат, на механике я помню просто обычным болтом на М10х30 с гайкой и старыми шайбами глушил.
Cycjluk
сообщение 17.5.2016, 16:41
Сообщение #79
Посмотрел по артикулу: суппорта от Тииды 1.8 такие же как на 1.6. То есть можно искать и от 1.6?
Сообщение отредактировал Cycjluk - 17.5.2016, 23:50
Полосатый грязнуля
сообщение 17.5.2016, 16:53
Сообщение #80
Сообщение отредактировал алексей 578 - 18.5.2016, 0:08
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:07
