| du-bass |
11.11.2016, 22:02
#101
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.1.2016 Из: Черноголовка |
Диски brembo 09.9895.10 от Renault Grand Scenic ll
Скобы выточены из цельного куска дюрали Д16т. Лето R17 7.5j с резиной 205/45 Зима R16 6j с резиной 205/50 Чертеж выложу чуть позже) но без допила поворотного кулака не обошлось. ______________________________________
| axelroses |
11.11.2016, 22:02
#102
Василий, про размеры шин и дисков на этой машине, помнится, ЗДЕСЬ писали. С фотографиями...
Камнями кидать, безусловно, не буду... Но, вот, что мне не понравилось на фото однозначно, - это то, что покраска суппортов произведена безразборно и методом густого залива алой краской (включая пыльники направляющих, удерживающие колодки скобы и т.п.). Подкрылки пластиковые штатные всё же влезают в арки с такими колёсами, или демонтировал после обнижения? И, не припомню,... обнижения (-40 мм) достиг винтовыми амортизаторами или стойки в сборе от яНота установлены также самостоятельно доработанные? Сообщение отредактировал axelroses - 11.11.2016, 22:13 ______________________________________
| egorcik |
11.11.2016, 22:14
#103
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 20.3.2012 Из: Кишинёв-Курск |
А в чём смысл таких тормозов, если при увеличенном диске колодка осталась прежней и тормозит прежней плоскостью? Только в диаметре диска и из-за этого большего движения по окружности и несколько меньшего нагрева диска?
| Krusty |
11.11.2016, 22:28
#104
Угу. Особого практического смысла нет. Но просили не пинать. Главное, чтобы человеку нравилось.
З.Ы.: Хотя если они толще, как писали про реновские на предыдущей странице (посмотрел, действительно толще стандартных на 2мм), то, конечно, служить будут дольше и опять же в плане нагрева получше. Но и неподрессоренный вес увеличивается. Сообщение отредактировал Krusty - 11.11.2016, 23:11 ______________________________________
| du-bass |
11.11.2016, 23:12
#105
Задача была увеличить диаметр тормозных дисковов. Так как внутри R17 штатные совсем терялись. Тем более штатный диски уже требовали замены.
Производить полную разборку для покраски - это правильно. Но не было возможности потратить столько времени. Отпуск короткий - приложил максимум усилий на доработку фар. Подкрылки на месте. В соответствующей теме отписался, что полет нормальный. R18 влезет с 40-мы профилем)) Занижение достигнуто установкой укороченный пружин от яНота с заменой передних стоек. В этот заход наконец поставил стойки от яНота. Сообщение отредактировал du-bass - 11.11.2016, 23:16 ______________________________________
| gosh |
12.11.2016, 9:05
#106
А в чём смысл таких тормозов, если при увеличенном диске колодка осталась прежней..... Так в дальнейшем можно суппорта от мегана/сценика2 добавить, кстати там у рестайла что с 2006 пошли скоба есть хотя и дорестайловые без скобы на меганах и сеньках не гремят как наши или от тииды со скобой как День ставил ______________________________________
| Андрес |
12.11.2016, 14:13
#107
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.2.2010 Из: С-ПБ, север |
Угу. Но и неподрессоренный вес увеличивается. А вместе с весом и немного расход. У меня с 7,4 вырос до 7.6 по бортовому. ______________________________________
| Krusty |
12.11.2016, 14:16
#108
Gosh: Угу. Но при последующей установке других суппортов и колодок, тормозные диски надо будет менять на новые/как минимум протачивать.
Сообщение отредактировал Krusty - 12.11.2016, 14:17 ______________________________________
| День |
13.11.2016, 6:58
#109
А вот тормозилки правильные от тииды
Вчера как раз датчики TPMS ставили в зимние колёса отца. Пробег на них уже порядка 11 000км. ![]() ![]() Сообщение отредактировал День - 13.11.2016, 10:50 -------------------- |
| Zmz |
27.3.2017, 12:58
#110
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 24.3.2017 |
Спасибо за инфу День.
| Aviator0176 |
6.5.2017, 17:15
#111
Задав поиском фразу "покраска суппортов", наш форум выдал только одну тему, ЭТУ. Ну, тогда и я сюда царапать буду.
После демонтажа левого суппорта http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=511933 все железо замочил в пластиковой таре в керосине. Поршень так вытащить и не удалось. Под пыльником поршня смазки не было полагаю, что и не надо. На внутренней поверхности поршня легкая ржа. Чистил и керосином и бензином "Нефрас". Болты отчистились до металла, направляющие скобы колодок местами остались черными. Суппорт и скоба тоже местами черные. Пробовал наждачкой, эффект слабый. Устал. Решил, поршень задавлю в суппорт до упора. Его пыльник по возможности, перед покраской обклею малярным скотчем. Что бы сберечь его пыльник, обезжиривать буду этанолом. Завтра куплю для дрели всяких насадок для зачистки, фрезы с проволочками, наждачками и если повезет с войлоком, будем черноту ими снимать механически. Правую сторону даже не трогал. Отчистил керосином фланец ступицы, и резьбы отверстий, в том числе и второе, не задействованное до селе отверстие для фиксирующего тормозной диск винта, в комплекте с новыми Брембо дисками их 2, установил колесо без тормозного диска, затянул болты и опустил с домкрата. Это все. Продолжение следует. Это все было вчера. Сегодня приобрел в строительном магазине вот таких 2 набора http://photoshare.ru/photo14198605.html С ними очистка черноты пошла веселее http://photoshare.ru/photo14198602.html Долго, нудно, кропотливо но вот результат http://photoshare.ru/photo14198606.html http://photoshare.ru/photo14198607.html Мелкие огрехи конечно остались, зачищал их еще наждачкой. Почти не видно. Поршень задавился внутрь легко. Протер спиртиком и наклеил, где красить не надо, малярный скотч. Красить не стал. Холодно сегодня у нас. И дождь шел и снег шел. Ветер. Брр. К вечеру развиднелось, планирую завтра красить левый краской ABRO http://photoshare.ru/photo14198603.html День, или кто в теме, просветите, 1. А под пыльник поршня не надо смазку? Ее там не оказалось и чисто, выдвинутая часть поршня из суппорта блестит металлом. 2. Надо ли резьбы болтов крепления суппорта и скобы смазать смазкой? Резьбы были чистые, намека на фиксатор резьбы не было, но болты скобы с большим трудом сорвал, с очень БОЛЬШИМ усилием. Продолжение следует. Сообщение отредактировал Aviator0176 - 6.5.2017, 18:36 ______________________________________ |
| king |
6.5.2017, 17:53
#112
После увеличения тормозных дисков,колесные диски на r15 не будут задевать?
| Aviator0176 |
6.5.2017, 18:29
#113
Если вопрос ко мне, отвечу. Не будут. Диаметр новых дисков такой же остается.
| Aviator0176 |
7.5.2017, 17:31
#114
Продолжение. Проснулся утром, а за окном снег. Лежит зараза.
| Aviator0176 |
8.5.2017, 19:56
#115
Установил левый. Правый был зачищен, обезжирен и покрашен. Сохнет. Вот, что получилось http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201924 http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201925 http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201926 http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201928 http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201929 http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201931 http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201932 http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201934 http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201936 http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201937 http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201938
| День |
19.7.2017, 22:02
#116
![]() Пробег на дисках 20 тыс км. Износ 0,2...0,3мм на сторону, при допустимых 1,1мм Сообщение отредактировал День - 12.2.2018, 13:49 -------------------- |
| alex15 |
23.7.2017, 12:36
#117
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 345 Регистрация: 25.1.2012 Из: регион 34 |
Установил левый. Правый был зачищен, обезжирен и покрашен. Сохнет. Вот, что получилось ... А в чём смысл данной покраски? Ладно, если бы они ржавели, как задние барабаны... ______________________________________
| Gri |
23.7.2017, 17:52
#118
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 29.10.2015 Из: Оренбург |
В чем смысл? Окрашенные смотрятся эстетитески значительно лучше, чем окислившиеся и ржавые.
| Aviator0176 |
23.7.2017, 21:29
#119
А в чём смысл данной покраски? Ладно, если бы они ржавели, как задние барабаны... Красиво ______________________________________ |
| alex15 |
26.7.2017, 17:15
#120
Ну уж тогда для эстетики покрасил бы какой-то яркой краской, зачем чёрной? Да и не ржавеют они...
Не, ну, хозяин - барин, чо уж там. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 4:21 |
