| Отец Фёдор |
20.7.2018, 16:30
#690
Промыть дроссель (не КЛАПАН) да!
Промыть (просверлить) все патрубки малого и большого контуров рециркуляции КГ. ______________________________________
| DVN |
21.7.2018, 7:26
#691
Альтернативное мЫшление - альтернативная терминология.
И, в оом числе, таких людей пытаются до 65 работать заставить... ______________________________________
| Отец Фёдор |
21.7.2018, 11:48
#692
Positive crankcase ventilation - положительная (принудительная) вентиляция картера.
Определение КЛАПАН появилось от внешнего сходства с клапаном. Функции обратного клапана в этом устройстве нет, это побочный эффект конструкции. В свободном состоянии золотник в клапане просто болтается, а не поджимается пружинкой ко входному отверстию. ______________________________________
| DVN |
21.7.2018, 16:03
#693
Туда дуй обратно...нет = клапан.
Независимо есть пружинка или нет. pcv valve - клапан принудительной вентиляции картерных газов. Технический перевод не всегда дословный и явный. Пример - hardware ______________________________________
| Отец Фёдор |
21.7.2018, 17:15
#694
А какие силы дуй обратно могут быть в этом узле?
Только при хлопке во впускном. А в течение всей жизни это регулирующий клапан-дроссель, который изменяет сечение прохода КГ, истирается сам и истирает стенки корпуса (значительно меняет свою характеристику из-за механического износа). ______________________________________
| FakMak |
2.8.2018, 20:30
#695
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.8.2017 |
Всем спасибо, промыл клапан. Вроде все ок.
Сообщение отредактировал FakMak - 2.8.2018, 20:30 ______________________________________
| Отец Фёдор |
3.8.2018, 9:58
#696
Мытье клапана и заслонки - значимые действия только для мойщика.
Процедура с заслонкой стоит денег, а эффект только отрицательный. Для ДВС важна очистка отложений засыхающего масла с коксом со стенок патрубков и трубок ПОСЛЕ клапана. Отложения значительно уменьшают сечение патрубков эвакуации картерных газов и увеличивают скорость движения КГ. Масло начинает активно ползти по стенкам патрубков. Заслонку дрессируют под эти новые значения скорости и объема воздуха, проходящего через уменьшившееся сечение магистрали. ______________________________________
| алексей 578 |
3.8.2018, 21:03
#697
110000 пробега . Ну вот почему я ваще не понимаю оБ чём речь? 😄 Типа ап
| Отец Фёдор |
4.8.2018, 10:30
#698
Вы не одиноки в восприятии проблем с машиной (в основном созданных владельцами машин).
Если обслуживание машины выполнять строго по регламенту и качественными материалами, то нормально "... я ваще не понимаю оБ чём речь?" Но! ![]() Снимите конец патрубка с трубки, который идет от клапана в головку. Обычно на ДВС 1,6 там много "пластилина". Опубликуйте пожалуйста фото для обозрения. ______________________________________
| алексей 578 |
4.8.2018, 10:38
#699
Не буду
| Отец Фёдор |
4.8.2018, 11:21
#700
Ваша позиция понятна.
Надеюсь, что найдутся пытливые форумчане, которые покажут всем наглядно состояние этого узла. ______________________________________
| ScorpionF |
27.9.2018, 11:51
#701
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.10.2017 |
Вопрос: что за дырка ведет из клапанной крышки в коробку воздухопритока? С резиновым гофрированным кольцом? Сегодня менял свечи - увидел, что она вся в масле и потеки от нее на крышке.
| Алексей Коняев |
27.9.2018, 12:16
#702
ScorpionF, ну, для системы вентиляции, наверное))))
![]() ![]() ![]() Если подтёки масла, то втулка, наверное, потеряла свою эластичность. Либо система вентиляции КГ некорректно работает. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 27.9.2018, 12:17 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| ScorpionF |
27.9.2018, 12:41
#703
А если заглушить её?
| алексей 578 |
27.9.2018, 12:52
#704
Проси чудо жижу
| Bob |
27.9.2018, 18:14
#705
Не верь, не бойся, не проси....
| Отец Фёдор |
27.9.2018, 19:31
#706
Жижа тут сразу не поможет.
Объем картерных газов значительно превышает возможности пропуска клапаном - дросселем. Необходимо промыть очистить малый контур, разгрузить малый канал с дросселем. А вот после жижа очистит все и защитит. ______________________________________
| DVN |
28.9.2018, 2:15
#707
Со староверческого в переводе - клапан промойте для начала, а потом и жижа не понадобится.
| Отец Фёдор |
28.9.2018, 11:05
#708
Жижа Вам пока совершенно не нужна.
Необходимо промыть очистить малый контур, разгрузить малый канал с дросселем. Регулирующий дроссель тут пока ни причем. Патрубок, присоединенный к дросселю, на всем протяжении покрывается внутри слоем пластичных отложений. Диаметр патрубка существенно уменьшается. Давление под клапанной крышкой превышает норму. Скорость движения КГ по патрубку значительно увеличивается. Масло начинает ползти по стенкам патрубка, попадает в цилиндры, провоцирует залегание колец, и поступления масла в камеры сгорания "снизу" гробит лямбды и катализатор. Большой контур гадит маслом на заслонку, которую рекомендуют мыть и адаптировать (под новый диаметр загаженного пластилином патрубка). Местный гений диагностики и ремонта Василий, многократно всех убеждает, что заслонку загаживает плохой бензин, который волшебным образом поднимается по впускному коллектору на метр и осаждается на заслонке. ______________________________________
| DVN |
28.9.2018, 15:31
#709
Местный .... дядяфедор называет клапан дросселем чтоб страшнее было и за умного сойти.
| Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 12:36 |
