40 страниц V « < 32 33 34 35 > »
> Клапан вентиляции картерных газов
Отец Фёдор
сообщение 30.10.2017, 22:23
Сообщение #650
Особенно в "Москвичах" КГ "купались" в масляной ванне... мочалка...
Ностальгия.
Aviator0176
сообщение 31.10.2017, 4:45
Сообщение #651
Цитата(Отец Фёдор @ 30.10.2017, 21:43) *
Если есть желание у читателей, то я сделаю фотографии и распишу как сделать эту лабуду на 1,6 и 1,4.
Заслонка чистая, патрубки, клапан и все остальное чистые.
Не вижу "криминала" в такой доработке. Выкладывай конструкцию, технологию, чертежи, модели..... т.д. smile.gif Меня заинтересовало.
enot1971
сообщение 31.10.2017, 7:55
Сообщение #652
Из: москва
Выкладывай. Я тут вспомнил был у меня случай на новой шестерке. Верх карба в маслянном налете. Как оказалось отсутствовал маслоотделитель в системе вкг. Этот мамлоотделитель представлял из себя маленький метвллический ершик. Может этот ерш и воткеуть в систему вкг енота?.
NOTE 1.6 AT (2010)
Алексей Коняев
сообщение 31.10.2017, 10:29
Сообщение #653
Из: ТЮМЕНЬ
Так, 1,5 года уже назад Отец Фёдор показал нам своё чудо изобретение.
Цитата(Отец Фёдор @ 19.6.2016, 1:59) *
Я сделал два таких устройства для дополнительной сепарации картерных газов.
Исчезли следы масла на заслонке и на впускном коллекторе.
Просто исчезло масло и сухо.
Появился пока легкий налет на стенках прозрачной колбы.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 31.10.2017, 10:30
Отец Фёдор
сообщение 31.10.2017, 11:09
Сообщение #654
Малый контур КГ
Флакон идеально подходит от перекиси водорода московского и тульского производства из полипропилена. Стоит целых 6 рублей!
Другие можно и не пробовать.
Угольник должен плотно входить в горловину флакона, сверху хомут герметично зажимает.
Другой конец угольника плотно вставляется в резиновый уплотнитель на клапанной крышке вместо клапана.
Дно флакона необходимо прогреть феном или на газовой горелке градусов до 60.
Далее нагреваешь железяку, болт, трубку и прожигаешь дно флакона.
Пока горячее и пластичное - вставляешь клапан большим диаметром.
Пластик при охлаждении надежно охватывает клапан.
При навыке получается герметичное соединение (для надежности можно подходящим герметиком обработать). К полипропилену плохо все пристает.
В флакон необходимо ввести рассекатель потока (3-5 кусочков любой прозрачной маслостойкой трубки диаметром по горловине, длиной по внутреннему диаметру флакона).
Большой контур КГ (на 1,4 не доступен), а для 1,6 ниже левый флакон
Горловина флакона крепится на вертикальный патрубок хомутами через отрезок маслостойкого шланга.
Вверху прожигается отверстие и вставляется подходящий штуцер.
Важно!
Герметичность соединений
Полипропилен (присутствует небольшая маслофобность)
Рассекатель
Предыдущее "изобретение" собирало масло и конденсат.
Darma
сообщение 31.10.2017, 14:01
Сообщение #655
Из: Ростов-на-Дону
Талисманы уже скоро появятся? Руны от поломки двигателя, наклейки на руль для увеличения мощности двигателя и снижения расхода топлива?
Отец Фёдор
сообщение 31.10.2017, 14:40
Сообщение #656
Талисманы халявные раздают на каждом углу.
Руны от всего пионеры расклеивают на лобовое ВСЕМ.
Продолжаем обсуждать работы Маркса, Карла, Фридриха, Учителя, Энгельса, Буденного ... и далее по списку...
Далее будем завалены звуками выпускников тракторно-гуманитарного колледжа.
Слушаем и впитываем...
Алексей Коняев
сообщение 31.10.2017, 15:06
Сообщение #657
Из: ТЮМЕНЬ
есть двигатели, которые без данного допоборудования жили до 0,5 М км и более без кап. ремонта.
Тот же самый пресловутый с коксующимися кольцами с завода 1ZZ-FE.
Секрет прост. Автомобиль должен много ездить, замена масла по регламенту (если много ездит, то можно и 15 тыс км), замена воздушного фильтра двигателя по регламенту и при определённых условиях эксплуатации, масло с регламентированной вязкостью по SAE, масло не должно быть "палёнкой".
"Движение - это жизнь."
А двигателю городского автомобиля такие приблуды полезны так же как и человеку БАДы. БАДы будут полезны, при условии нормального питания, активного образа жизни.
Timbu$
сообщение 31.10.2017, 16:25
Сообщение #658
Из: Челябушка
Послерестайловый да. Дорестайловый из-за конструктивных особенностей сдавался тысячам к 150.
Эти все баклашки это компенсация недопиленной или специально плохой сепарации в клапанной крышке.
Не нужны производителю вечные моторы. А нам нужны.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 31.10.2017, 16:49
Сообщение #659
Цитата(Алексей Коняев @ 31.10.2017, 16:06) *
Автомобиль должен много ездить,"Движение - это жизнь."
Так ведь не человек для автомобиля, а автомобиль для человека.
Тачка ездит столько, сколько нужно хозяину. А у большинства водителей ежедневный пробег мизерный. Если я накатываю за день 10-20 км, изредка чуть больше, то ведь не поеду вечером прохватить по трассе 100 км для здоровья мотора. biggrin.gif
Так что инсталляция Отца Федора очень актуальна. И не только для малопробежных городских тачек,-- для любых без исключения.
Я еще когда покупал своего Енота в салоне, думал о такой штуке. Только вот уже девять с половиной лет прошло, а по-прежнему лень... smile.gif
Сообщение отредактировал Василий - 31.10.2017, 16:53
DVN
сообщение 31.10.2017, 17:10
Сообщение #660
И ведь ездит и не кашляет...
Ну чем такой колхоз устанавливать, лучше при смене свечей заслонку промыть да клапан пшикнуть карбклинером по дороге.
И как тезка без этой приблуды полмиллиона откатал? Незнал наверное, что нельзя smile.gif
сообщение 31.10.2017, 17:23
Сообщение #661
Ну конечно, можно периодически мыть. Например, я один раз чистил дроссельный узел на пробеге 120 тысяч км. Отложений было крайне мало. Но ведь с дополнительным сепаратором будет почти идеально чисто, и мыть вообще не надо.
И еще. В течение моего сервисного интервала 15 000 км угорает примерно 300 мл масла. А с такой штукой угара практически не будет. Конечно, небольшой расход масла сам по себе не имеет особого значения, но чистота поршней, свечей, клапанов, выпускных каналов, кислородников и каталитического нейтрализатора очень важны...
А ведь у многих енотоводов угар гораздо больше, чем у меня.
Конечно, если забить на несущественный, т. н. "естественный" угар масла, будет нормально ездить и не кашлять. Но с дополнительным сепаратором будет "дышать" заметно свободнее.
Сообщение отредактировал Василий - 31.10.2017, 19:31
Алексей Коняев
сообщение 31.10.2017, 19:24
Сообщение #662
Из: ТЮМЕНЬ
Тимур, к сожалению статистики нет по 1ZZ-FE, но, да, двигуны с 1996 до 2005 года масложоры. Потом с 4 до 8 отверстий в поршне увеличили, чем и победили. А гришь что не стремятся к совершенствованию.
Хорошо. На Д2 человек CR14DE капиталил почти на 500 тыс км.
Obormot на HR16DE уже к этим цифрам подбирается. denver с аналогичным пробегом живого еНота передал в другие руки. И без без всего этого дополнительного.
Хотя, если стремиться к миллионному пробегу, а там и к двум, то, да, стОит это всё. Но, такие эксперименты разбиваются о действительность, которая жестока.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 31.10.2017, 19:25
Timbu$
сообщение 31.10.2017, 21:20
Сообщение #663
Из: Челябушка
Уважаемый Алексей!
Мегапробеги форумчан совершены, как правило ,на моторах 1,6.
1,4 с пробегом в 5 кругов это скорее всего вторая капиталка...
Неудачный мотор. Маслосепараторы ему слегка, конечно, помогут, но остальные его беды не решат... Может быть, отсрочат.
Себе готовлюсь по заветам О.Ф. сделать, но енот как будто этого не хочет и мелкими пакостями отсрачивает внедрение баночки.
DVN
сообщение 1.11.2017, 19:05
Сообщение #664
Timbu$
сообщение 1.11.2017, 20:23
Сообщение #665
Из: Челябушка
Мало ли что он там не хочет. Баночка должна быть внедрена, хуже точно не будет.
king 70
сообщение 18.11.2017, 22:45
Сообщение #666
Из: Задонск,Липецкая обл
Ни чего себе спросил про клапан!!!!! МОДЕРАТОРЫ УБЕЙТЕ ТЕМУ .ПРОДАЖА ЖИЖИ В БАРАХЛКУ .
Timbu$
сообщение 19.11.2017, 7:45
Сообщение #667
Из: Челябушка
Погодите убивать совсем, хочу перенести свой контент в отдельную, полезно же
ScorpionF
сообщение 1.6.2018, 19:03
Сообщение #668
Есть где-нибудь схема устройства вентиляции картерных газов? Чтобы было видно, какой шланг откуда выходит и куда приходит, где это расположено и т.д.?
сообщение 1.6.2018, 19:14
Сообщение #669
Для 1,4 на странице EC-45 оригинального мануала.
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 9:51
