40 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> Клапан вентиляции картерных газов
сообщение 30.10.2017, 18:34
Сообщение #641
Цитата(Timbu$ @ 30.10.2017, 12:46) *
Тут плюс хотя бы в том, что масло из клапана при вертикальном расположении будет вытекать чуть более активно, чем при горизонтальном расположении.
Совершенно верно.
Только этот плюс далеко не сильно весомый, чтобы существенно нейтрализовать неудачную кроссировку ветвей системы вентиляции между сепаратором и впуском.
Отец Федор, по своему обыкновению, возводит в абсолют частный случай. Его кликушество "если горизонтальный клапан поставить вертикально, попадание масла во впуск будет предотвращено" подразумевает, что у любого мотора со штатным вертикальным клапаном масложор исключен по определению.
Сообщение отредактировал Василий - 30.10.2017, 18:35
сообщение 30.10.2017, 18:57
Сообщение #642
Цитата(Отец Фёдор @ 30.10.2017, 12:48) *
Зря я сразу указал источник, лишились вулкана яркой критики.
Далее источники указывать не буду, так интереснее.
Подобное высказывание косвенно свидетельствует о неуважении к оппонентам и извращенном желании самоутверждения. Причина, очевидно, в застарелых комплексах неполноценности. Очевидно, Отца Федора немало кошмарили в детстве и отрочестве из-за особо вредного нрава. Как следствие, сформировались поведенческие стереотипы, направленные на компенсацию чувств обиды и разочарования посредством унижения других людей.
Своего рода защитная реакция от низкой самооценки.
Всвязи с этим обратите внимание на его стиль вести дискуссию: вначале он, выдвигая какие-либо утверждения, целенаправленно умалчивает о принципиальных, но неочевидных доводах. Затем, встретив возражение, конртаргументирует на основе того, о чем "забыл" упомянуть вначале. Со стороны это выглядит так: "Ну, это же элементарно, только недалекий человек об этом не знает! Вы своей тупизной меня разочаровали!"
В итоге в своих глазах выглядит умным, а все кругом дураки. Цель достигнута -- эго ублажено.
Гаденько это, Отец Федор.
P. S. Про "многие сотни моторов за полгода" позвольте не поверить. В лучшем случае на порядок меньше.
Сообщение отредактировал Василий - 30.10.2017, 19:32
Отец Фёдор
сообщение 30.10.2017, 19:09
Сообщение #643
Повторяю третий раз
для ??кликушев??, танкистов и удивленных знатоков Карла, Маркса, Фридриха и Энгельса:
"...При вертикальном расположении клапана PCV на выходе дополнительного расширителя газового потока из-под клапанной крышки..."
Необходимо поток КГ из клапанной крышки повернуть вверх и резко расширить (раз в 5...10).
В верхней части расширителя (подходящей банки) установить клапан PCV.
Масло не сможет "ползти" по стенкам "расширителя" - там скорость на порядки меньше критической, а масло, попавшее туда разными путями в виде аэрозоля, ползущей пленки по стенкам - благополучно опустится вниз, в клапанную крышку.
сообщение 30.10.2017, 19:16
Сообщение #644
При дополнительном расширителе переориентация клапана тем более малоактуальна.
DVN
сообщение 30.10.2017, 19:22
Сообщение #645
Отец Фёдор
сообщение 30.10.2017, 19:47
Сообщение #646
Изволили наконец прочитать... о дополнительном расширителе.
Хорошо!
После дополнительного расширителя КГ укладывать клапан снова горизонтально - мазохизм.
Золотник и конусный канал в корпусе клапана изнашиваются однобоко.
DVN изолента тут не нужна.
Полагаю, что тут на форуме скоро будет установлено N штук расширителей КГ.
сообщение 30.10.2017, 21:14
Сообщение #647
Хорошо!
Вау, просветил!
Я подобные вещи практиковал на Москвичах и Волгах уже 30-40 лет назад...
Отец Фёдор
сообщение 30.10.2017, 21:43
Сообщение #648
"...Вау, просветил!
Я подобные вещи практиковал на Москвичах и Волгах уже 30-40 лет назад..."
Василий!
Не криви, пожалуйста!
30-40 лет назад сапуну, да всем на КГ было наплевать.
Таким словом даже не ругались.
Ты еще ГОРБАТОГО вспомни...
Шланг опускали под машину и собирали пылесосом пыль.
Бензина было валом, машин... мало, грузовики топливо иногда даже сливали в лесополосу...
Хорошо.
Проснулись, порубились, размялись...
Если есть желание у читателей, то я сделаю фотографии и распишу как сделать эту лабуду на 1,6 и 1,4.
Заслонка чистая, патрубки, клапан и все остальное чистые.
сообщение 30.10.2017, 21:50
Сообщение #649
Кому-то было наплевать, а для меня сохрание конструктиции системы вентиляции закрытой и тогда было вопросом технической культуры.
Сообщение отредактировал Василий - 30.10.2017, 21:52
Отец Фёдор
сообщение 30.10.2017, 22:23
Сообщение #650
Особенно в "Москвичах" КГ "купались" в масляной ванне... мочалка...
Ностальгия.
Aviator0176
сообщение 31.10.2017, 4:45
Сообщение #651
Не вижу "криминала" в такой доработке. Выкладывай конструкцию, технологию, чертежи, модели..... т.д. smile.gif Меня заинтересовало.
enot1971
сообщение 31.10.2017, 7:55
Сообщение #652
Из: москва
Выкладывай. Я тут вспомнил был у меня случай на новой шестерке. Верх карба в маслянном налете. Как оказалось отсутствовал маслоотделитель в системе вкг. Этот мамлоотделитель представлял из себя маленький метвллический ершик. Может этот ерш и воткеуть в систему вкг енота?.
NOTE 1.6 AT (2010)
Алексей Коняев
сообщение 31.10.2017, 10:29
Сообщение #653
Из: ТЮМЕНЬ
Так, 1,5 года уже назад Отец Фёдор показал нам своё чудо изобретение.
Цитата(Отец Фёдор @ 19.6.2016, 1:59) *
Я сделал два таких устройства для дополнительной сепарации картерных газов.
Исчезли следы масла на заслонке и на впускном коллекторе.
Просто исчезло масло и сухо.
Появился пока легкий налет на стенках прозрачной колбы.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 31.10.2017, 10:30
Отец Фёдор
сообщение 31.10.2017, 11:09
Сообщение #654
Малый контур КГ
Флакон идеально подходит от перекиси водорода московского и тульского производства из полипропилена. Стоит целых 6 рублей!
Другие можно и не пробовать.
Угольник должен плотно входить в горловину флакона, сверху хомут герметично зажимает.
Другой конец угольника плотно вставляется в резиновый уплотнитель на клапанной крышке вместо клапана.
Дно флакона необходимо прогреть феном или на газовой горелке градусов до 60.
Далее нагреваешь железяку, болт, трубку и прожигаешь дно флакона.
Пока горячее и пластичное - вставляешь клапан большим диаметром.
Пластик при охлаждении надежно охватывает клапан.
При навыке получается герметичное соединение (для надежности можно подходящим герметиком обработать). К полипропилену плохо все пристает.
В флакон необходимо ввести рассекатель потока (3-5 кусочков любой прозрачной маслостойкой трубки диаметром по горловине, длиной по внутреннему диаметру флакона).
Большой контур КГ (на 1,4 не доступен), а для 1,6 ниже левый флакон
Горловина флакона крепится на вертикальный патрубок хомутами через отрезок маслостойкого шланга.
Вверху прожигается отверстие и вставляется подходящий штуцер.
Важно!
Герметичность соединений
Полипропилен (присутствует небольшая маслофобность)
Рассекатель
Предыдущее "изобретение" собирало масло и конденсат.
Darma
сообщение 31.10.2017, 14:01
Сообщение #655
Из: Ростов-на-Дону
Талисманы уже скоро появятся? Руны от поломки двигателя, наклейки на руль для увеличения мощности двигателя и снижения расхода топлива?
Отец Фёдор
сообщение 31.10.2017, 14:40
Сообщение #656
Талисманы халявные раздают на каждом углу.
Руны от всего пионеры расклеивают на лобовое ВСЕМ.
Продолжаем обсуждать работы Маркса, Карла, Фридриха, Учителя, Энгельса, Буденного ... и далее по списку...
Далее будем завалены звуками выпускников тракторно-гуманитарного колледжа.
Слушаем и впитываем...
Алексей Коняев
сообщение 31.10.2017, 15:06
Сообщение #657
Из: ТЮМЕНЬ
есть двигатели, которые без данного допоборудования жили до 0,5 М км и более без кап. ремонта.
Тот же самый пресловутый с коксующимися кольцами с завода 1ZZ-FE.
Секрет прост. Автомобиль должен много ездить, замена масла по регламенту (если много ездит, то можно и 15 тыс км), замена воздушного фильтра двигателя по регламенту и при определённых условиях эксплуатации, масло с регламентированной вязкостью по SAE, масло не должно быть "палёнкой".
"Движение - это жизнь."
А двигателю городского автомобиля такие приблуды полезны так же как и человеку БАДы. БАДы будут полезны, при условии нормального питания, активного образа жизни.
Timbu$
сообщение 31.10.2017, 16:25
Сообщение #658
Из: Челябушка
Послерестайловый да. Дорестайловый из-за конструктивных особенностей сдавался тысячам к 150.
Эти все баклашки это компенсация недопиленной или специально плохой сепарации в клапанной крышке.
Не нужны производителю вечные моторы. А нам нужны.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 31.10.2017, 16:49
Сообщение #659
Цитата(Алексей Коняев @ 31.10.2017, 16:06) *
Автомобиль должен много ездить,"Движение - это жизнь."
Так ведь не человек для автомобиля, а автомобиль для человека.
Тачка ездит столько, сколько нужно хозяину. А у большинства водителей ежедневный пробег мизерный. Если я накатываю за день 10-20 км, изредка чуть больше, то ведь не поеду вечером прохватить по трассе 100 км для здоровья мотора. biggrin.gif
Так что инсталляция Отца Федора очень актуальна. И не только для малопробежных городских тачек,-- для любых без исключения.
Я еще когда покупал своего Енота в салоне, думал о такой штуке. Только вот уже девять с половиной лет прошло, а по-прежнему лень... smile.gif
Сообщение отредактировал Василий - 31.10.2017, 16:53
DVN
сообщение 31.10.2017, 17:10
Сообщение #660
И ведь ездит и не кашляет...
Ну чем такой колхоз устанавливать, лучше при смене свечей заслонку промыть да клапан пшикнуть карбклинером по дороге.
И как тезка без этой приблуды полмиллиона откатал? Незнал наверное, что нельзя smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 3:38
