40 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> Клапан вентиляции картерных газов
Отец Фёдор
сообщение 28.6.2017, 19:14
Сообщение #561
Уважаемый Василий!
Укажите мне пожалуйста адреса "...десятка независимых авторитетных источников с результатами солидных исследователей..." по расходу, давлению (вакууму) и температуре картерных газов под крышкой и в картере ДВС.
У меня не получается найти эту информацию.
Везде советуют прикладывать ладонь...
На пожилом ДВС газы в картере легко нагреваются до 300 градусов, а под крышкой газы часто бывают около 200 градусов.
Клапан стоит вне крышки, после примитивного "лабиринта-охладителя".
А районе МСК температура совершенно другая.
Вы попытайтесь измерить именно температуру газов именно в картере на изношенном ДВС.
Или в мануале нет такой страницы?
сообщение 28.6.2017, 19:58
Сообщение #562
Спасибо за совет. С моей точки зрения, он бессмысленнен. В паспортных данных манжетки указана нормируемая температурная стойкость. И если эта величина 180°C, а температура картерных газов 200°C и выше, то у всех без исключения моторов манжетки гарантированно должны быть дубовыми. Получается, в природе не должно существовать исправных моторов без масложора.
Сообщение отредактировал Василий - 28.6.2017, 19:59
Timbu$
сообщение 28.6.2017, 20:19
Сообщение #563
Из: Челябушка
Господа, дабы прекратить бессмысленный спор, предлагаю следующее.
Есть в пользовании прибор КПДМ-1 для измерения температуры газов, давления, скорости воздуха.
Термопара -щуп выдерживает температуру до +500 градусов. Скажите, куда его запихать на моторе 1,4 и появятся экспериментальные данные. Прибор кстати с действующей метрологической поверкой, т.е. это не фуфлыжный китайский анемометр, а серьезное точное средство измерения made in Sverdlovsk.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 28.6.2017, 20:27
Сообщение #564
Спор про это?
Как затолкать туда щуп не представляю....
Алексей Коняев
сообщение 28.6.2017, 20:39
Сообщение #565
Из: ТЮМЕНЬ
Я ваще в апупении, хорошо что у меня таких приборов нет да и времении/желания что-то в двигатель пихать чтобы что-то там замерить.
Маразм старческий какой-то, ей бо...у.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 28.6.2017, 20:41
Сообщение #566
Детский сад какой-то.
Вероятно, Отцу Федору нагуглить "температура картерных газов" снобизм не позволяет.
И что, теперь прыгать перед ним на задних лапках? Мне доступны и пирометр и термопары, и технически несложно расположить зонд около клапанной пружины даже в конструкции привода клапана с толкателем в виде стакана, но нафига я буду заморачиваться? Поговорку "дуракам закон не писан" специально для Отца Федора можно отредактировать "дуракам Интернет не писан".
Сообщение отредактировал Василий - 28.6.2017, 20:40
Timbu$
сообщение 28.6.2017, 20:44
Сообщение #567
Из: Челябушка
При чем здесь это? Измерим под клапанной крышкой температуру реально точным прибором и усё, результат эксперимента все расставит по местам. Мерять на CR14 можно даже не у клапана, а прямо внутри КК около горловины маслозаливной, т.к. картерные газы, поднимающиеся через боковину мотора с цепью, будут явно тут как тут.
Если есть прибор, енот и неуёмное желание постигнуть дзэн картерных газов, почему нет-то?
Алексей Коняев
сообщение 28.6.2017, 20:50
Сообщение #568
Из: ТЮМЕНЬ
Презерватив на горловину натянуть не забываем и видео снять. Совет такой уже был.
Мужики, заняться нечем?
Timbu$
сообщение 28.6.2017, 21:02
Сообщение #569
Из: Челябушка
Не в том дело. Есть желание кушать устриц для рассуждения об их вкусовых качествах. Да и интересно ковырять механизмы.
Вот например составы О.Ф. только ленивый не обсмеял, а они назло недоброжелателям вполне рабочие оказались.
Соответственно, здесь тоже возможен некий срыва покровов по части температуры. Хотя, положа руку нА сердце, в 300 градусов верится очень слабо.
сообщение 28.6.2017, 21:11
Сообщение #570
Никаких покровов нет. Они давно уже сорваны поколениями исследователей и инженеров. Есть море специальной литературы по теории и конструкции ДВС.
Сообщение отредактировал Василий - 28.6.2017, 21:30
Алексей Коняев
сообщение 28.6.2017, 21:18
Сообщение #571
Из: ТЮМЕНЬ
Такая деятельность занимает очень много сил и времени, чтобы накопить информацию, обработать и изложить. Поэтому некоторые этим не занимаются, а провоцируют других, беря их на "слабо".
Timbu$
сообщение 28.6.2017, 21:40
Сообщение #572
Из: Челябушка
Засунуть датчик в горловину, укутать ее чем-нибудь, запустить мотор и посмотреть на дисплей это минуты 2-3 наверное. Не больше.
сообщение 28.6.2017, 22:20
Сообщение #573
А зачем? Отец Федор сказал, как отрезал -- "триста", значит, так оно и есть. biggrin.gif
К тому же, этот вопрос не имеет прямого отношения к дискуссии.
Напомню, я позволил себе не согласиться вот с этим утверждением:
Цитата(Отец Фёдор @ 25.6.2017, 15:16) *
МСК дубеют от серы в картерных газах и температуры под клапанной крышкой.
Виновник - скромный клапан.
Подчеркивал, что даже если предположить значительное (в реальности несильное) влияние картерных газов на манжетки, то и в таком случае клапан ни при чем. Потому что газы контактируют с манжетками независимо от него. А повышение давления и тем более температуры газов при закупорке клапана очень несуществено.
И тут Отец Федор в обычной для него манере начинает разводить демагогию, что у изношенного мотора температура картерных газов сильно повышается, манжетки страдают. Хорошо, допустим. Но даже если бы это было так, остается вопрос: так кто виноват, -- неисправный клапан или повышенный прорыв газов подбитого мотора? Только Отцу Федору логика неинтересна, ему интересен холивар как таковой. Он намедни брякнул, что клапан виноват, а сегодня уже не вспоминает это и пытается перевести стрелки на износ мотора... Или пару-тройку страниц этой темы назад обвинил износ клапана в усилении масложора. Когда же был разоблачен в очередном невежестве, "назначил" всем изношенным клапанам автоматическое осмоление байпасов. На прямые неоднократные вопросы упорно не отвечает... При отсылках к литературе пишет, что не нашел инфы, хотя она легкодоступна... Как реагировать на такую интеллектуальную нечесность и непорядочность?
Подобная манера не что иное, как явная склонность манипулировать собеседниками... Принимать линию поведения, навязываемую Отцом Федором -- себя не уважать.
Сообщение отредактировал Василий - 28.6.2017, 23:15
Отец Фёдор
сообщение 28.6.2017, 23:44
Сообщение #574
Уважаемый Василий!
Как то не гуглится...
Я повторяю:
Эти значения я получал измеряя температуру картерных газов на Ниве Шеви пять лет тому назад при регулярном закипании тосола при 120 °C.
Термопара устанавливалась в отверстие масломерного щупа, при работе ДВС масло в районе термопары отсутствовало и температура была в интервале 250-280 °C.
Вот нашел, в букварях писали:
В таблице указаны оптимальные и опасные температуры поверхностей деталей.
Картерные газы прорываются в зоне днища поршня и температура газов значительно превышает указанные значения температуры поверхностей деталей.
Надеюсь, что Timbu$ сможет расположить датчик температуры в проблемных местах и покажет температуру картерных газов в зоне днища поршня и в зоне МСК.
МСК дубеют от серы в картерных газах и высокой температуры под клапанной крышкой.
Алексей Коняев
сообщение 29.6.2017, 6:42
Сообщение #575
Из: ТЮМЕНЬ
МСК дубеют от старости, как и любое РТИ.
Александр1990
сообщение 29.6.2017, 7:58
Сообщение #576
Вот закусились-то...)
Nissan Teana 3, V6, 3.5l
Timbu$
сообщение 29.6.2017, 9:17
Сообщение #577
Из: Челябушка
Но старость у них наступает куда быстрее, чем, скажем, у сальника коленвала например.
Конечно, сальник живет в чуть лучших условиях, но у нас же прогресс, 21 век, бла-бла-бла, к Марсу скоро полетим, а МСК живучие выдумать не могут.
Отец Фёдор
сообщение 29.6.2017, 10:12
Сообщение #578
Цитата(Алексей Коняев @ 29.6.2017, 7:42) *
МСК дубеют от старости серы в картерных газах из сернистого бензина, как и любое РТИ.
сообщение 29.6.2017, 16:28
Сообщение #579
Вот именно.
Сальники коленвала (по крайней мере, без коаксиального маслонасоса), рапредвалов и других валов контактируют с картерными газами наравне с маслосъемными манжетками клапанов. Поэтому по логике Отца Федора сальники должны загибаться одновременно с манжетками. Но в реальности, конечно, абсолютно не так.
Так что Отец Федор, перестань бредить. Манжетки помирают не от серы и температуры картерных газов, а от окисления, особенно интенсивного при перманентном перегреве деталей ГБЦ.
И данные в приведенной тобою табличке наглядно доказывают, что температура газов в полости картера и под клапанной крышкой, мягко говоря, далека от заявленных тобою трехсот градусов. Может, прекратишь треп?
Сообщение отредактировал Василий - 29.6.2017, 16:52
Obormot
сообщение 29.6.2017, 18:16
Сообщение #580
теоретики.
мож распилим один сильно бэушный клапанок, чтоб поглядеть на страшные несмываемые карбклинером отложения внутри?
мой прошел 333 тык вместе с мотором, я его не мыл кажись ни разу.
дойдут руки - куплю новый, он вроде недорогой, а этот вскрою, оценю повреждения стенок и растворимость отложений.
но когда - хз
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 5:21
