26.6.2017, 18:30
#550
Василий всегда утверждает, что заслонка пачкается плохим бензином, испарения которого волшебным образом поднимается к заслонке. И несколько раз подчеркивал, что это справедливо только при отсутствии угара масла. И даже если предположить, что это мое утверждение неправильное, каким образом это служит доказательством якобы отсутствия кислорода и серной кислоты в выхлопе? В любом справочнике указано, что в выхлопных газах содержание кислорода от нескольких десятых процента до нескольких процентов. И еще вот цитатка из одного такого справочника: ...Оксиды серы образуются из содержащейся в топливе серы. В процессе сгорания сера реагирует с кислородом и водой, образуя оксиды серы, серную (H2SO4) и сернистую (H2SO3) кислоты... Прежде, чем писать всякие фантазии, стоит погуглить "состав выхлопных газов" или "кислоты в выхлопных газах". Насчет оскорблений. Если человек ошибается, это нормально. Но если он выпучив глаза и с пеной у рта многократно опровергает очевидные факты и легкодоступную инфу, то это клиника. Ты тут задурить всех нас хочешь, а когда не получается -- жалуешься? Лично я твои оскорбления в мой адрес игнорировал и буду игнорировать. Сообщение отредактировал Василий - 26.6.2017, 19:14 ______________________________________
| Отец Фёдор |
26.6.2017, 19:54
#551
"... цитатка из одного такого справочника: ...Оксиды серы образуются из содержащейся в топливе серы.."
Какие оксиды? Вы хоть знаете какие оксиды серы бывают? Окси́д се́ры(IV) (диокси́д се́ры, двуокись серы, серни́стый газ, серни́стый ангидри́д) — соединение серы с кислородом состава SO2. Способ получения — сжигание серы (в ДВС как раз и происходит) при соединении с водой образуется сернистая кислота. Окси́д се́ры (VI) (се́рный ангидри́д, трёхо́кись се́ры, се́рный га́з) SO3 Получают, окисляя оксид серы (IV) SO2 кислородом воздуха при нагревании, в присутствии катализатора (V2O5, Pt, NaVO3 или оксид железа(III) Fe2O3): В камере сгорания ДВС нет необходимых условий (катализаторов), да и остатки кислорода пошли на получение SO2 - этот оксид не может образовываться в ДВС, он является основой для получения серной кислоты при соединении с водой. Погуглите и изучите, если в школе или в вузе не проходили. Мне даже неудобно Вас постоянно поправлять. Я просил модераторов поощрить Вас, а не наказать. ______________________________________
26.6.2017, 20:19
#552
Ты можешь писать что угодно. Но в справочниках указано: в выхлопе есть кислород и есть серная кислота.
Спасибо за совет погуглить. Он несколько запоздал. Еще намедни основательно порылся в Интернете. Смотрел отнюдь не Вики, а технические энциклопедии. Но, допустим, серной кислоты нет. Тогда твое утверждение, что картерные газы портят маслосъемные манжетки выглядит тем более нелепым. Потому что даже серная кислота мало влияет на материал манжеток, а сернистая еще слабее. А твое утверждение, что неисправный клапан вентиляции губит манжетки вообще абсолютно надуманное. Картерные газы контактируют с манжетками совершенно независимо от положения и состояния клапана. Никакой причинно-следственной связи нет между клапаном и контактом газов с манжетками. Гипотетически газы могут портить или не портить манжетки, но клапан в обоих вариантах ни при чем. Сообщение отредактировал Василий - 26.6.2017, 20:32 ______________________________________
| Отец Фёдор |
26.6.2017, 22:03
#553
"...допустим, серной кислоты нет..."
Допустим. Манжетки (маслоотражательные колпачки) изготовлены в основном из каучука. При взаимодействии каучука с серой при температуре более 100°C получается резина. При продолжении нагрева резины с серой или производными серы получается высоко-вулканизированный каучук с большим содержанием серы - эбонит. Эбонит - твердое хрупкое образование, такое состояние у манжеток, о которых Вы рассказываете. При воздействии на каучук (резину) серной кислоты и сульфокислот образуются так называемые термопрены. Термопрены это очень густая масса, в виде листов , клеев марок: 4508, К-4508, НС-30, 4н, термопрен, 88 и 88Н, лейконат и Б-10. Я не встречал, чтобы колпачки превратились в кисель, они теряют эластичность, становятся хрупкими - эбонитовыми. Клапан на ХХ отрыт полностью, но его пропускная способность ограничена перепускными каналами в корпусе клапана. Эти каналы забиваются отложениями из картерных газов - коксом. Эвакуация газов из клапанной крышки в таком случае возможна только к закрытой заслонке и к воздушному фильтру. Под клапанной крышкой повышается температура, повышается давление, увеличивается концентрация серосодержащих отходов. Идеальные условия для продолжения вулканизации. Далее все плохо... ______________________________________
27.6.2017, 21:24
#554
У манжеток на основе фторкаучука паспортная термостойкость 250°C.
При закупорке клапана вентиляции давление в картере увеличивается ненамного, -- газы сбрасываются по вентиляционному шлангу в преддроссельную полость. Температура картерных газов практически не увеличивается. ______________________________________
| Отец Фёдор |
27.6.2017, 22:52
#555
У фторкаучука цвет обычно розово-бежево-коричневый, материал иначально с низкой эластичностью.
Это материал жесткий. Манжеток на основе фторкаучука на клапанах я не встречал... "...При закупорке клапана вентиляции давление в картере увеличивается ненамного..." - ДВС потеет, масло течет из ржавых болтов. А вы температуру картерных газов измеряли? Термопары поставьте в картер и клапанную крышку и будете удивленны температуре именно газов, а не масла - от 200 и выше... до 300 на пожилом ДВС. ______________________________________
28.6.2017, 13:38
#556
Высококачественные манжетки изготавливают на основе фторкаучука, это общеизвестно (впрочем, не удивлен, что и сие тебе неведомо). И при чем здесь цвет, когда в составе смеси есть, во-первых, другие ингридиенты и, во-вторых, красители. Последние применяются, в частности, для маркировки впускных и выпускных манжеток.
Нормируемая термостойкость сделанных из фторкаучука 250°C, из традиционных резиновых смесей -- 150-180°C. Но даже при температуре картерных газов, предположим 300°C, манжетка нагрета практически только до температуры деталей ГБЦ. А точнее, до уровня температуры верхней части направляющей втулки клапана и верхней части стержня клапана. А эти вещи хорошо охлаждаются. Картерные газы не в состоянии существенно поднять температуру манжетки. Для сравнения: температура в камере сгорания доходит до 1000°C и выше, но алюминиевый поршень не плавится. Также можно вспомнить детские физические опыты по кипячению воды в картонке на открытом огне или попытке сжечь бумажку, навернутую на металлическую болванку... На самом же деле температура катерных газов в их объеме ниже 150°C даже нагретого мотора. А потение сальников не означает большого повышения давления, потение происходит даже при незначительном наддуве в картере. Опять же для сравнения: если забиты обе ветви системы вентиляции картера, масломерный щуп вылетает отнюдь не с космической скоростью. Вообще, после твоего эпохального открытия якобы отсутствия кислорода в выпускных газах, которое повергло в шок все мировое моторостроение и разорило производителей кислородных датчиков, твои потрясания формулами и цифрами напоминает камлание шамана дикого племени, который впечатляет свой электорат размахиванием не животных или человеческих костей, а барометром съеденного исследователя-натуралиста. Так что Отец Федор, мало иметь знания, надо уметь думать головой. Думающих людей не заставишь поклоняться фетишу по имени Скромный Клапан. Исправность или неисправность клапана вентиляции не оказывает влияния на манжетки. Сообщение отредактировал Василий - 28.6.2017, 14:32 ______________________________________
| Отец Фёдор |
28.6.2017, 15:29
#557
Потому что сделаны ниссаном из г.. Снимаемые прокладки из ГБЦ и сальники оставляют именно такое впечатление. Всё дубовое как стекло. Полезу скоро за МСК, думаю, что их состояние будет еще более печальным и усталым. Василий! Вы идеалист! Timbu$ видимо прав, что Ниссан делает удобрение. Расскажите это Ниссану. Оригинальные всегда черные и банально обычные. В репликах встречаются с цветной маркировкой, но их сразу сдают продавцу... Вы самостоятельно без тырнета расход, давление (вакуум) и температуру картерных газов под крышкой и в картере ДВС хоть раз измеряли? Это настолько просто, но никто не делает... Или этого в мануале не написано? ______________________________________
| Алексей Коняев |
28.6.2017, 15:39
#558
Про цвет маслосьёмных колпачков.
Вот пример из тойотовского мИнуала Цитата Цитата руководства по ремонту 1ZZ: ВАЖНО! Будьте внимательны при установке МСК на всасывание и выхлоп. Путанница может привести к отказу. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 28.6.2017, 15:42 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Timbu$ |
28.6.2017, 15:51
#559
Заказал недавно МСК ,пришли одинаковые и рыжие. По номеру Corteco в каталоге дает черно-белую картинку, так что хз.
До этого заказанные Ajusa и неверно поставленные были одни черные и чуть бОльшие, вторые так же рыжие. Померил штангелем, КМК все размеры совпали. По каталогу один и тот же номер на впускные и выпускные. ______________________________________
28.6.2017, 18:47
#560
Вы самостоятельно без тырнета температуру картерных газов под крышкой и в картере ДВС хоть раз измеряли? Если бы температура катерных газов в объеме была 300°C, как ты утверждаешь, тогда открывание крышки маслозаливной горловины и прикладывание к ней ладони при работающем моторе было бы весьма опасным занятием. И твой сакраментальный клапан вентиляции расплавился бы. Так что в будущем попробуй фантазировать более правдоподобно. Расскажите это Ниссану. Оригинальные всегда черные и банально обычные. В Интернете легкодоступны фото манжеток всех цветов радуги. В том числе OEM-производителей. Сообщение отредактировал Василий - 28.6.2017, 19:09 ______________________________________
| Отец Фёдор |
28.6.2017, 19:14
#561
Уважаемый Василий!
Укажите мне пожалуйста адреса "...десятка независимых авторитетных источников с результатами солидных исследователей..." по расходу, давлению (вакууму) и температуре картерных газов под крышкой и в картере ДВС. У меня не получается найти эту информацию. Везде советуют прикладывать ладонь... На пожилом ДВС газы в картере легко нагреваются до 300 градусов, а под крышкой газы часто бывают около 200 градусов. Клапан стоит вне крышки, после примитивного "лабиринта-охладителя". А районе МСК температура совершенно другая. Вы попытайтесь измерить именно температуру газов именно в картере на изношенном ДВС. Или в мануале нет такой страницы? ______________________________________
28.6.2017, 19:58
#562
Спасибо за совет. С моей точки зрения, он бессмысленнен. В паспортных данных манжетки указана нормируемая температурная стойкость. И если эта величина 180°C, а температура картерных газов 200°C и выше, то у всех без исключения моторов манжетки гарантированно должны быть дубовыми. Получается, в природе не должно существовать исправных моторов без масложора.
Сообщение отредактировал Василий - 28.6.2017, 19:59 ______________________________________
| Timbu$ |
28.6.2017, 20:19
#563
Господа, дабы прекратить бессмысленный спор, предлагаю следующее.
Есть в пользовании прибор КПДМ-1 для измерения температуры газов, давления, скорости воздуха. Термопара -щуп выдерживает температуру до +500 градусов. Скажите, куда его запихать на моторе 1,4 и появятся экспериментальные данные. Прибор кстати с действующей метрологической поверкой, т.е. это не фуфлыжный китайский анемометр, а серьезное точное средство измерения made in Sverdlovsk. ______________________________________
| Bob |
28.6.2017, 20:27
#564
Спор про это?
А районе МСК температура совершенно другая. Как затолкать туда щуп не представляю.... ______________________________________
| Алексей Коняев |
28.6.2017, 20:39
#565
Я ваще в апупении, хорошо что у меня таких приборов нет да и времении/желания что-то в двигатель пихать чтобы что-то там замерить.
Маразм старческий какой-то, ей бо...у. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 28.6.2017, 20:41 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
28.6.2017, 20:39
#566
Есть в пользовании прибор КПДМ-1 для измерения температуры газов Скажите, куда его запихать на моторе 1,4 и появятся экспериментальные данные. Детский сад какой-то. Вероятно, Отцу Федору нагуглить "температура картерных газов" снобизм не позволяет. И что, теперь прыгать перед ним на задних лапках? Мне доступны и пирометр и термопары, и технически несложно расположить зонд около клапанной пружины даже в конструкции привода клапана с толкателем в виде стакана, но нафига я буду заморачиваться? Поговорку "дуракам закон не писан" специально для Отца Федора можно отредактировать "дуракам Интернет не писан". Сообщение отредактировал Василий - 28.6.2017, 20:40 ______________________________________
| Timbu$ |
28.6.2017, 20:44
#567
При чем здесь это? Измерим под клапанной крышкой температуру реально точным прибором и усё, результат эксперимента все расставит по местам. Мерять на CR14 можно даже не у клапана, а прямо внутри КК около горловины маслозаливной, т.к. картерные газы, поднимающиеся через боковину мотора с цепью, будут явно тут как тут.
Если есть прибор, енот и неуёмное желание постигнуть дзэн картерных газов, почему нет-то? ______________________________________
| Алексей Коняев |
28.6.2017, 20:50
#568
Презерватив на горловину натянуть не забываем и видео снять. Совет такой уже был.
Мужики, заняться нечем? -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Timbu$ |
28.6.2017, 21:02
#569
Не в том дело. Есть желание кушать устриц для рассуждения об их вкусовых качествах. Да и интересно ковырять механизмы.
Вот например составы О.Ф. только ленивый не обсмеял, а они назло недоброжелателям вполне рабочие оказались. Соответственно, здесь тоже возможен некий срыва покровов по части температуры. Хотя, положа руку нА сердце, в 300 градусов верится очень слабо. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 4:08 |
