40 страниц V « < 24 25 26 27 > »
> Клапан вентиляции картерных газов
Алексей Коняев
сообщение 5.6.2017, 14:17
Сообщение #490
Из: ТЮМЕНЬ
Читаю эту тему и понимаю, что ждёт меня специалист другого профиля. Я на грани.
Тойотоводам и лексусоводам повезло, металлические детали у клапана PCV.
Ну ка, начнём воду лить по этому вопросу, вспомнив обводнение масла.
Отец Фёдор, может Вам автомобиль уже стоит поменять? А то, какой-то неудачный выбор сделан. С какого боку не подойти, чего не коснись, так кругом проблемы.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 5.6.2017, 14:19
Отец Фёдор
сообщение 5.6.2017, 14:53
Сообщение #491
Клапан я вскрывал для примера с Тойоты праворульной...
А у баварцев клапанок вообще с крышкой меняется - проблем на порядок больше.
При замене масла снять и помыть - пара минут, но мы (ВЫ) простых путей...
Автомобиль поменять?
Это мысль!
Вот такой подойдет?
Алексей Коняев
сообщение 5.6.2017, 15:06
Сообщение #492
Из: ТЮМЕНЬ
С какой "праворульной"? Так, для общего развития.
Вот поэтому-то, ну, в том числе, на баварцев не заглядываюсь. Да и зимой они плохо заводятся. Ну, многие в Тюмени так говорят.
Снять и промыть - я "за".
Повторюсь, на баварцев не заглядываюсь.
Но, красивыми их делают.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 5.6.2017, 15:09
ДмитRu
сообщение 5.6.2017, 17:52
Сообщение #493
Подскажите пожалуйста код на этот клапан картерных газов для мотора 1,6?
сообщение 5.6.2017, 18:08
Сообщение #494
Ну вот , напугали человека sad.gif smile.gif . Хотя может уже и стоит махнуть . Какой пробег ? Надеюсь , ни разу не чистили , ну , как ОФ советует ( это я чисто для себя )
сообщение 5.6.2017, 18:25
Сообщение #495
Цитата(Отец Фёдор @ 4.6.2017, 15:15) *
Это патрубок на клапане PCV.
И где этот патрубок на 1,6
Отец Фёдор
сообщение 5.6.2017, 20:38
Сообщение #496
Шприц в патрубке
сообщение 5.6.2017, 21:24
Сообщение #497
И где и как этот патрубок соединен с впускным трактом?
Напомню свой вопрос
Цитата(Bob @ 4.6.2017, 14:38) *
Кто бы мне показал где на 1,6 шланг системы вентиляции, соединенный с задроссельным пространством, в котором бывает разряжение.
Сообщение отредактировал Bob - 5.6.2017, 21:27
Marozoff
сообщение 5.6.2017, 21:41
Сообщение #498
Из: регион33
Цитата(Отец Фёдор @ 5.6.2017, 11:37) *
На клапане продольные каналы на внутренней поверхности корпуса клапана заполняются отложениями уже к 30 тысячам км.
опять один я не вижу на фотках Timbu$а продольные каналы на внутренней поверхности корпуса клапана заполненные отложениями при пробеге клапана 230 тысяч км?
NOTE 1.6 MT (2013)
Отец Фёдор
сообщение 5.6.2017, 21:42
Сообщение #499
Уважаемый Bob
Этот патрубок в блоке ветвится на 4 магистрали и соединяется со впускным трактом в районе каждого впускного окна.
А в жуке еще интереснее сделано.
Там каждая ветвь КГ ветвится, но в пластиковой системе воздуховодов на 4 и все приходит ко впускным окнам.
Конструкцию не пилил и не вскрывал, а пускал дым через патрубок для прослеживания каналов.
Timbu$
сообщение 5.6.2017, 22:40
Сообщение #500
Из: Челябушка
Радикального унавоживания клапана нет. Но некоторая часть канала действительно загажена злостными отложениями.
Хотя ИМХО это не смертельно.
З.Ы.: но клапан штука все-таки хитрая, треугольный золотник чего стоит.
Другой автомобиль (2005)
Отец Фёдор
сообщение 6.6.2017, 10:07
Сообщение #501
На Фольксвагене клапан мембранного типа, простой как на противогазе.
Пятак из тонкой резины, закрепленный посредине, перекрывает канал 25-30 мм.
Опирается клапан на ребра исходящие из центра.
В этих ребрах продольные каналы, по которым газы могут проходить, когда клапан закрыт.
Если эти каналы заполнены отложениями, то ДВС весь "потеет" маслом и выхлопная покрыта черными блестящими отложениями.
Стоит только удалить эти отложения из каналов обычной зубочисткой - и масло прекращает сочиться из прокладок, выхлопная очищается.
У нашего клапана конструкция иная, а дренажные каналы присутствуют , они только иной формы.
Золотник треугольный...
Стерся он просто, видимо клапан пару раз прокручивали вокруг оси.
Состояние патрубка меня заинтриговало
Timbu$
сообщение 6.6.2017, 14:24
Сообщение #502
Из: Челябушка
Специально с клапаном ничего не делалось, только помывка. Никто его не крутил. Треугольник явно красивой заводской формовки, без следов насилия. Да и прокрутить его как? Не представляется возможным.
alekskonv
сообщение 6.6.2017, 15:19
Сообщение #503
Из: Москва/Ярославль
Клапан ведь нагревается горячими парами? Значит материал относительно температуростойкий.
Предположу, его можно кипятить изредка. В кипящей воде хорошо отходят нагары (в советское ещё время, от безвыходности, откипятили поршни москвича, с напрочь закоксоваными канавками колец).
С енотом уже 199000))
сообщение 6.6.2017, 17:46
Сообщение #504
Цитата(Отец Фёдор @ 6.6.2017, 0:42) *
Уважаемый Bob
Т.е. пускал дым при снятом впускном коллекторе.
Не затруднит набросать схемку ?
Отец Фёдор
сообщение 6.6.2017, 19:43
Сообщение #505
Я тоже долго не мог понять где проходят газы из под крышки на впуск после заслонки.
Дым запущенный через патрубок малого контура выходит прямо в окнах на впускные клапаны.
Как конструктивно выполнен распределитель КГ я пока не знаю, необходимо блок трепанировать.
Но то, что КГ гробят ДВС при неисправном клапане - я вижу своими глазами.
Из под крышки вода должна удаляться в виде пара, а не в виде конденсата.
Масло не должно оседать на стенках патрубка и всей магистрали впуск-выпуск.
Aviator0176
сообщение 11.6.2017, 18:48
Сообщение #506
Сколько копий сломали уже Василий и ОФ. Пока тут согласия нет, помыл его по случаю и на всякий случай smile.gif http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=516115
Отец Фёдор
сообщение 11.6.2017, 21:03
Сообщение #507
Ломать нечего.
У Вашего многострадального клапана на фото видно, что стерлась в диаметре тарелка на золотнике "по плечи".
Или у меня и глаза кривые?
king 70
сообщение 11.6.2017, 23:06
Сообщение #508
Из: Задонск,Липецкая обл
Модератор в отпуске? Как топстартер прошу закрыть эту пургу , пока народ не скупил все клапаны и не стал их менять вместе с маслом.
Отец Фёдор
сообщение 12.6.2017, 9:13
Сообщение #509
Пурга
Золотник находится "строго по оси седла в корпусе" клапана.
Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 0:02
