| AlhimikRu |
21.2.2016, 17:12
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 31.12.2015 |
Всем доброго дня.
Уж не знаю проблема это или нет, но за последний месяц уже 2 раза делал сход-развал, один раз с диагностикой ходовой, но машину упорно ведет вправо. Т.е. чтобы ехать прямо, нужно руль немного выворачивать в левую сторону. Градусов 3, может пять. По ходовой проблем на диагностике не выявлено. давление к колесах проверяли, норма. покрытие дороги не влияет т.к. накатал уже более 500 км на разных дорогах, проблема не в них. Уж и не знаю, что дальше делать?! Выглядит примерно так как на фото, но после сход-развала немного подправилось, угол меньше, но все равно есть: ![]() Сообщение отредактировал AlhimikRu - 21.2.2016, 17:26 ______________________________________
| EVMAR98 |
21.2.2016, 17:36
От развальщика и стенда зависит. Когда стопор на педаль-руль ставят, не всегда ровно получается у них. Езжу так уже третий год
| Bob |
21.2.2016, 17:38
Геометрия подвески распространенная, но не единственная причина увода.
Из личного опыта: На Нексии, но не суть важно. Тянуло в право, тянуло так, что для поворота достаточно было отпустить руль. После весенней переобувки все пришло в норму. На одном из колес был поврежден корд. Попробуй перебросить колесика слева на право. И что значит "ведет"? Отпускаешь руль - сходит с прямой? Сообщение отредактировал Bob - 21.2.2016, 17:40 ______________________________________
| BVM |
21.2.2016, 20:23
Было так, колеса зимние одел - в норму пришло. Так что с колесами есть смысл поиграть.
| AlhimikRu |
21.2.2016, 21:42
Ну если отпускаю, то руль выравнивается и начинает вести на правую сторону. Т.е. чтобы ехать прямо, нужно постоянно держать руль немного левее, чуть меньше чем на фото. Меня это нервирует)
| Timbu$ |
22.2.2016, 13:23
Если накачка шин и покрытие не причем, от развальщика на мыло. Попробуйте съездить на стенд, где не упором руль фиксируется, а по электронному угломеру выставляют.
И желательно не обманывают покупателей ______________________________________
22.2.2016, 14:50
Машину тянет, уводит, т. е. она подруливает. Для удержания на курсе необходимо постоянное усилие руки. При чем здесь положение спицы руля? Переставь руль в любое произвольное положение, хоть вверх ногами, или выставь любое схождение и соотношение углов поворота колес, -- все равно машину будет тянуть. Проблема в силовом каркасе шин, развале или/и кастере или последствии от хорошей ямы или бордюра.
Кстати, подруливать вполне может и задний мост. Сообщение отредактировал Василий - 22.2.2016, 14:56 ______________________________________
| GTI |
22.2.2016, 16:55
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 9.10.2008 Из: Республика Коми, г. Ухта |
90% резина, решали эту проблему на штук 5 машинах заменой оной... ну после того как по требованию неверющего клиента меняли всю подвеску )))) тыщ рублей так этак на много))
пс: а картинки то с сход-развала что показывают? Сообщение отредактировал GTI - 22.2.2016, 16:55 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 8:30 |
