60 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
> Вера в успех.Или как Люся выбирает машину)))
Haasson
сообщение 4.5.2016, 11:29
Сообщение #941
Цитата(Люся @ 4.5.2016, 1:30) *
Блин, чтож такое то! Я уже мечтаю о том, что бы у меня появился в автосервисе каком нибудь друг семьи.
Или хотя бы хороший знакомый.Развод кругом. Обидно однако.
У вас в городе есть клуб енотоводов? Найдите, вступите, и у вас сразу появятся знакомые в сервисах, скидки на обслуживание, скидки на мойку, куча единомышленников, спортивные мероприятия, пикники-шашлыки good.gif
Люся
сообщение 29.5.2016, 16:17
Сообщение #942
Из: Москва и Солнечногорск
Уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста что могло произойти с моей машиной.
Езжу на ней ежедневно. Проблем с аккумулятором не было.
А утром вдруг БАЦ и машина не заводится. Сдох аккумулятор.
Вопрос почему?
Все женщины Ангелы,но когда нас лишают крыльев,приходится пересаживаться на метлу.
сообщение 29.5.2016, 17:10
Сообщение #943
Если акк-ру больше 5 лет, то сдохнуть он может в любой момент.
А если меньше ,то возможно проблемы с электрикой...
сообщение 29.5.2016, 18:07
Сообщение #944
Сдох - это когда полностью зарядили и он опять сдох.
Или заряжаться не стал.
Нужно попробовать зарядить.
Нужно проверить ток, отдаваемый аккумулятором при выключенном зажигании.
Нужно проверить напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе. Должно быть больше 14в
А так да, если аккумулятор еще родной, с 2008г. То вполне вероятна его внезапная смерть.
Люся
сообщение 29.5.2016, 19:11
Сообщение #945
Аккумулятор бывший хозяин менял ( по его словам незадолго до продажи машины)
Муж снял его,принес домой и поставил его заряжаться.
Сейчас пойдем его ставить на место.Посмотрим как он себя поведет.
Аккумулятор светленькая такая каробка, BOSCH написано
Вот он
Haasson
сообщение 29.5.2016, 20:37
Сообщение #946
Дома заряжать аккум то еще извращение) Мне тоже особо негде заряжаться, ставил его на кухню под вытяжку и открывал окно. И всё равно вонища дома была, да и вредно это.
сообщение 29.5.2016, 21:04
Сообщение #947
Ну, там больше 1 м3 водорода за все время зарядки не выделится...
Водород сам по себе не вреден, если только аккумулятор не будет интенсивно "кипеть" с выбросом кислоты...
Люся
сообщение 29.5.2016, 21:26
Сообщение #948
Простоял на балконе 10 часов. Вообще ничего не воняло.
А чему там вонять?если он просто подсоединился проводами
с какой то коробочкой,а та была воткнута в розетку.
Поставили аккумулятор на место, машина завелась. Все работает.
Что теперь делать,просто ездить дальше, или поехать на диагностику ?
vova39
сообщение 29.5.2016, 21:39
Сообщение #949
Из: Калининград
Конечно, можно ездить и дальше как ни в чем не бывало. Но раз не завелось, значит где-то проблема есть. Либо в аккуме, что вероятнее, либо в электрике, что менее приятно.
Посмотрите, какая дата выпуска у аккума? Если более пяти лет, то однозначно под замену.
Да, кстати, по отсутствию пробок (которые при зарядке необходимо откручивать), аккум необслуживаемый...
Другой автомобиль (2019)
сообщение 29.5.2016, 21:58
Сообщение #950
Частенько под наклеечкой имеются пробочки)))
vova39
сообщение 29.5.2016, 23:00
Сообщение #951
Из: Калининград
Как вариант, тем паче "глазка" характерного для необслуживаемого аккума я не наблюдаю.
Timbu$
сообщение 30.5.2016, 8:07
Сообщение #952
Из: Челябушка
Такие АКБ очень не любят разряды в 0, сам лично такую же прекрасную батарею загубил.
Если продавец прошлый менял батарею на другую в рамках "предпродажной подготовки по снятию ништяков", то мог поставить любую, лишь бы перепродажу вынесла.
Если ставил новую, а она сдохла, езжайте к автоэлектрикам искать проблему в генераторе (недозаряжает) или ток утечки (отключенная машина потребляет слишком много тока и генератор не успевает восполнить заряд).
Другой автомобиль (2005)
71rus
сообщение 30.5.2016, 8:45
Сообщение #953
Из: г. Подольск МО.
Люся не майтесь дурью вы вроде из москвы или около того не пожелейте времени сездейте в Чекин они все осмотрят починят посоветуют выслушают все вваши вопросы Удачи!!!
StarikGAP
сообщение 30.5.2016, 10:34
Сообщение #954
Из: Екатеринбург
Нормальный акум при зарядке ничем не пахнет, про вонь уже и не говорю. Если чем то ваняет, значит акум, если нежно сказать, сдох. Или Вы его так заряжали, что он вскипел. Но это какой зарядник надо иметь? shok.gif При таком все автоматы дома повырубит.
А зовут меня Алексей Павлович
vova39
сообщение 30.5.2016, 11:18
Сообщение #955
Из: Калининград
По этому поводу хочу еще добавить, что если аккумулятор потребовалось заряжать - это сто процентов повод задуматься. Нормальный аккумулятор на исправном оборудовании не требует дополнительной зарядки от слова вообще и обычно помирает сразу. Либо, как вариант, где-то жорик завелся.
Novius
сообщение 30.5.2016, 11:52
Сообщение #956
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
А может быть такое, что машина используется на короткие расстояния и езда в пробках, акб от этого не может разрядиться в силу того, что просто не успевает подзарядиться? Это вопрос к знатокам.
Haasson
сообщение 30.5.2016, 11:53
Сообщение #957
Обычный зарядник, ничего не кипело, автоматы не вырубило. Может быть "воняло" не слишком правильное слово, но специфический неприятный запах точно был, потом проветривал кухню.
сообщение 30.5.2016, 11:55
Сообщение #958
Посмотреть год выпуска , многие вопросы ( если не все ) отпадут . По поводу разряда , если был нормальный аккум , известный косяк - открыть пассажирскую дверь , закрыть её ( при закрытой водительской ) , есть шанц не потухания вообще лампы в багажнике . Я так свой разрядил smile.gif ,забыл на фиг , где то тема была....
Люся
сообщение 1.6.2016, 12:47
Сообщение #959
Опаньки))) никогда внимания не обращала, что в багажнике есть лампочка.
Открыла багажник, лампочка не горела , я пальцем постучала по светильничку он загорелся,
потом снова потух, потом мерцать стал.Короче говоря эта лампочка не горит одинаково ярко.
вроде как при закрывании дверей всех потухает.Но так ли она ведет себя всегда , не знаю.
Раз такое происходит , может ее(лампочку) вообще вынуть оттуда?
а что такое Чекин? sad.gif Это ни тот ли сервис на Варшавке?
Сообщение отредактировал Люся - 1.6.2016, 12:48
сообщение 1.6.2016, 12:53
Сообщение #960
Поставьте светодиодную и не парьтесь.
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:54
