zoon |
#939
...А у ОД ниссан мне сказали... У ОД диагностировать что либо бесполезно, найдут кучу всего, что есть и чего нет. К ним можно только приезжать с конкретной задачей и со своими деталями. А диагностику лучше делать на независимом сервисе, и знакомые или родственники да, не помешают... ______________________________________
Marozoff |
#940
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 348 Регистрация: 21.3.2013 Из: регион33 ![]() |
У ОД диагностировать что либо бесполезно, найдут кучу всего, что есть и чего нет. результат напрямую зависит от целей диагностики - если целью является гарантийный ремонт, то могут и совсем ничего не найти ![]() зы: там может резина - ровестница авто - протектор ещё есть, но уже лучше выкинуть... Сообщение отредактировал Marozoff - 3.5.2016, 23:14 ______________________________________
Haasson |
#941
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 8.3.2016 ![]() |
Блин, чтож такое то! Я уже мечтаю о том, что бы у меня появился в автосервисе каком нибудь друг семьи. Или хотя бы хороший знакомый.Развод кругом. Обидно однако. У вас в городе есть клуб енотоводов? Найдите, вступите, и у вас сразу появятся знакомые в сервисах, скидки на обслуживание, скидки на мойку, куча единомышленников, спортивные мероприятия, пикники-шашлыки ![]() ![]() ______________________________________
Люся |
#942
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 20.1.2016 Из: Москва и Солнечногорск ![]() |
Уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста что могло произойти с моей машиной. Езжу на ней ежедневно. Проблем с аккумулятором не было. А утром вдруг БАЦ и машина не заводится. Сдох аккумулятор. Вопрос почему? ______________________________________ |
zoon |
#943
Если акк-ру больше 5 лет, то сдохнуть он может в любой момент.
А если меньше ,то возможно проблемы с электрикой... ______________________________________
Bob |
#944
Сдох - это когда полностью зарядили и он опять сдох.
Или заряжаться не стал. Нужно попробовать зарядить. Нужно проверить ток, отдаваемый аккумулятором при выключенном зажигании. Нужно проверить напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе. Должно быть больше 14в А так да, если аккумулятор еще родной, с 2008г. То вполне вероятна его внезапная смерть. ______________________________________
Люся |
#945
Аккумулятор бывший хозяин менял ( по его словам незадолго до продажи машины)
Муж снял его,принес домой и поставил его заряжаться. Сейчас пойдем его ставить на место.Посмотрим как он себя поведет. Аккумулятор светленькая такая каробка, BOSCH написано ![]() Вот он ______________________________________ |
Haasson |
#946
Дома заряжать аккум то еще извращение) Мне тоже особо негде заряжаться, ставил его на кухню под вытяжку и открывал окно. И всё равно вонища дома была, да и вредно это.
zoon |
#947
Ну, там больше 1 м3 водорода за все время зарядки не выделится...
Водород сам по себе не вреден, если только аккумулятор не будет интенсивно "кипеть" с выбросом кислоты... ______________________________________
Люся |
#948
Дома заряжать аккум то еще извращение) Мне тоже особо негде заряжаться, ставил его на кухню под вытяжку и открывал окно. И всё равно вонища дома была, да и вредно это. Простоял на балконе 10 часов. Вообще ничего не воняло. А чему там вонять?если он просто подсоединился проводами с какой то коробочкой,а та была воткнута в розетку. Поставили аккумулятор на место, машина завелась. Все работает. Что теперь делать,просто ездить дальше, или поехать на диагностику ? ______________________________________ |
vova39 |
#949
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 448 Регистрация: 13.9.2012 Из: Калининград ![]() |
Конечно, можно ездить и дальше как ни в чем не бывало. Но раз не завелось, значит где-то проблема есть. Либо в аккуме, что вероятнее, либо в электрике, что менее приятно.
Посмотрите, какая дата выпуска у аккума? Если более пяти лет, то однозначно под замену. Да, кстати, по отсутствию пробок (которые при зарядке необходимо откручивать), аккум необслуживаемый... ______________________________________
jacksontown |
#950
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 070 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров ![]() |
Частенько под наклеечкой имеются пробочки)))
vova39 |
#951
Как вариант, тем паче "глазка" характерного для необслуживаемого аккума я не наблюдаю.
Timbu$ |
#952
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 036 Регистрация: 4.1.2011 Из: Челябушка ![]() |
Такие АКБ очень не любят разряды в 0, сам лично такую же прекрасную батарею загубил.
Если продавец прошлый менял батарею на другую в рамках "предпродажной подготовки по снятию ништяков", то мог поставить любую, лишь бы перепродажу вынесла. Если ставил новую, а она сдохла, езжайте к автоэлектрикам искать проблему в генераторе (недозаряжает) или ток утечки (отключенная машина потребляет слишком много тока и генератор не успевает восполнить заряд). ______________________________________
71rus |
#953
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 5.6.2012 Из: г. Подольск МО. ![]() |
Люся не майтесь дурью вы вроде из москвы или около того не пожелейте времени сездейте в Чекин они все осмотрят починят посоветуют выслушают все вваши вопросы Удачи!!!
StarikGAP |
#954
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 341 Регистрация: 14.2.2013 Из: Екатеринбург ![]() |
Дома заряжать аккум то еще извращение) Мне тоже особо негде заряжаться, ставил его на кухню под вытяжку и открывал окно. И всё равно вонища дома была, да и вредно это. Нормальный акум при зарядке ничем не пахнет, про вонь уже и не говорю. Если чем то ваняет, значит акум, если нежно сказать, сдох. Или Вы его так заряжали, что он вскипел. Но это какой зарядник надо иметь? ![]() ______________________________________ |
vova39 |
#955
По этому поводу хочу еще добавить, что если аккумулятор потребовалось заряжать - это сто процентов повод задуматься. Нормальный аккумулятор на исправном оборудовании не требует дополнительной зарядки от слова вообще и обычно помирает сразу. Либо, как вариант, где-то жорик завелся.
Novius |
#956
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 721 Регистрация: 3.10.2014 Из: Москва ЦАО ![]() |
А может быть такое, что машина используется на короткие расстояния и езда в пробках, акб от этого не может разрядиться в силу того, что просто не успевает подзарядиться? Это вопрос к знатокам.
Haasson |
#957
Нормальный акум при зарядке ничем не пахнет, про вонь уже и не говорю. Если чем то ваняет, значит акум, если нежно сказать, сдох. Или Вы его так заряжали, что он вскипел. Но это какой зарядник надо иметь? ![]() Обычный зарядник, ничего не кипело, автоматы не вырубило. Может быть "воняло" не слишком правильное слово, но специфический неприятный запах точно был, потом проветривал кухню. ______________________________________
алексей 578 |
#958
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 ![]() |
Посмотреть год выпуска , многие вопросы ( если не все ) отпадут . По поводу разряда , если был нормальный аккум , известный косяк - открыть пассажирскую дверь , закрыть её ( при закрытой водительской ) , есть шанц не потухания вообще лампы в багажнике . Я так свой разрядил
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 21:13 |
