60 страниц V « < 45 46 47 48 > »
> Вера в успех.Или как Люся выбирает машину)))
Hedgehog in the Fog
сообщение 27.4.2016, 1:09
Сообщение #919
Из: Москва: ЮВАО
Цитата(Marozoff @ 27.4.2016, 0:26) *
Однако это не означает, что при толщине 100% износа он перестаёт тормозить - просто его уже пора менять...
После этого колодки к диску неплотно прижимаются и он проскальзывает больше чем нужно?
V_V
сообщение 27.4.2016, 6:54
Сообщение #920
Тормозит он при этом как и положено, проявляться никак не будет. Но, как говорится, есть нюансы - возростает вероятность перегреть диски с потерей эффективности торможения и их коробления, закисание поршней тормозных механизмов. У меня было, что при износе дисков на 100%, колодок на 50% - буртик на диске стал тереть по тормозному механизму уже.
А про застучавшие вновь рычаги - предъявить претензию сервису.
сообщение 27.4.2016, 7:29
Сообщение #921
Из: Североуральск
Вот ((
Ну что, среднестатистическая яма, такие сплошь и рядом. Гораздо опасней с острыми концами и 15-20см в глубину одновременно.
4.тормозные диски передние( износ 100%)
Если не меняли, то поменять с колодками. Как выше написали менее 19,8мм - износ 100%.
2.рычаги передние ( люфт шаровых)
Ну это вопрос к сервису, гарантия то должна быть.
В день бывает по несколько ям влетаю матерясь, вроде нет такого что сразу все разваливается...
сообщение 27.4.2016, 10:18
Сообщение #922
Ну и даже если есть люфт шаровых, так зачем менять полностью рычаги, когда можно просто заменить шаровые?? wink.gif
Другой автомобиль (2018)
жэшэ
сообщение 27.4.2016, 12:03
Сообщение #923
Нормальные ямки biggrin.gif В Рыбинске надо фарватер знать, как и во всей Ярославской области. Шаровые поменяйте и все, рычаги походят.
Другой автомобиль (2009)
Qashqai+2 2,0 6MT 2WD 2009г.
Люся
сообщение 27.4.2016, 19:01
Сообщение #924
Из: Москва и Солнечногорск
Шаровые без рычагов менять в одном сервисе вообще отказались, во втором сказали что можно выпресовать
( правильно написала?) их из рычагов, поставить затем новые. Но шаровые китайские и советуют опять же менять все вместе на японские.
Сегодня была в другом сервисе про тормозные диски сказали,что ничего страшного,а вот когда соберетесь менять тормозные колодки,то поменяете все вместе.
Рычаги я меняла пару месяцев назад. На них гарантия или пол года или 2000 км. У меня уже больше чем 2000 км.
3950 х 2 стоит у них рычаги в комплекте и поставить оба за 1800. Это как вообще,дорого? Или нормально
Да,Да))
Я туда приехала и мне сразу стало страшно от того,что мне еще назад теперь надо ехать.
Но действительн,, пока я ползла мимо ям. Многие так лихо на скорости лавировали между ними.
И все же,может действительно поменять только шаровые ( те которые китайские)
Или все же не рисковпть?
Все женщины Ангелы,но когда нас лишают крыльев,приходится пересаживаться на метлу.
сообщение 27.4.2016, 19:32
Сообщение #925
А рычаги какие ставили? Если родные Нотовские, то можно только шаровые заменить.
Hedgehog in the Fog
сообщение 27.4.2016, 21:26
Сообщение #926
Из: Москва: ЮВАО
Вот это самое и обидное! sad.gif Ладно бы они сдохли раньше, хотя бы автосервис поменял за свой счет, а так они умывают руки. Может они поставили не новые рычаги, или сами рычаги были хреновые?
Люся
сообщение 27.4.2016, 21:27
Сообщение #927
Рычаг ставили Германский
сообщение 27.4.2016, 21:42
Сообщение #928
Нужно достать старый рычаг из багажника, заменить (перепессовать) на нем задний сайлент (купить кашкаевский) и ездить дальше, не париться.
Тоже самое сделать со вторым рычагом, если рычаг родной.
сообщение 28.4.2016, 13:51
Сообщение #929
сообщение 28.4.2016, 13:56
Сообщение #930
Из: Североуральск
германский
Германия разве может нормальные запчасти для японских авто делать?
Помню во времена жигулей в магазине крестовину германскую втюхали, рассыпалась на следущий день.
сообщение 28.4.2016, 13:57
Сообщение #931
Цитата(Страстная еNOTEлюбка @ 28.4.2016, 13:51) *
Да, ну BVM уже ответил...
V_V
сообщение 28.4.2016, 14:13
Сообщение #932
Потому что деталь сделанная в Германии должна быть немецкой)
сообщение 28.4.2016, 16:37
Сообщение #933
И самое главное, должна быть изготовлена в Германии из немецких материалов.
Надпись на коробке - это слишком мало.
Hedgehog in the Fog
сообщение 28.4.2016, 19:50
Сообщение #934
Из: Москва: ЮВАО
Немецкими руками под немецкие песни?
сообщение 28.4.2016, 20:21
Сообщение #935
V_V
сообщение 28.4.2016, 20:27
Сообщение #936
Да и Енот, в отличие от Янота, больше рено, чем ниссан. Так что почему бы и нет з/ч из ЕС. Другой вопрос, что под "германскими" рычагами могут очень даже скрываться рычаги из очень "рукастой" азиатской страны)))
Люся
сообщение 3.5.2016, 21:30
Сообщение #937
Караул. Я вообще ничего не понимаю. Езжу пока так.
Получается германские запчсти совсем не германские, а если и германские то г...но.
Вытащить из багажника старые рычаги ( а как узнать кто их сделал, может они тоже германские?)
Шаровые купить кашкаевские. А производство чье должно быть? И возмуться ли в сервисе это все в кучу собрать?
Блин, чтож такое то! Я уже мечтаю о том, что бы у меня появился в автосервисе каком нибудь друг семьи.
Или хотя бы хороший знакомый.Развод кругом. Обидно однако.
Кстати по поводу моей резины на которой я езжу. В последнем сервисе я прям попросила,чтобы с пристрастием оглядели мою резину. Мужчина сказал, нормальная резина и что ее совсем еще рано выбрасывать. А у ОД ниссан мне сказали уже на выброс.Кому верить?
сообщение 3.5.2016, 21:41
Сообщение #938
Ну как бы тут должно быть все просто. Согласно правилам, допустимая остаточная глубина протектора для легкового транспорта - 1,6 мм. Вот и судите сами: если меньше или равно - на выброс, больше - можно ездить.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:31
