| Timbu$ |
11.9.2016, 16:44
#1021
сняли рычаг, выяснилось, что нужно менять опору правого амортизатора.((( Когда, пыльник,опору и сам рычаг поменяли,то оказалось,что дело вовсе не в рычаге Т.к.опять люфт оставался. А дело в кулаке, там эти отверстия разбились и были больше Чем пологается. Вынесли вердикт. Менять кулак. Офонареть. В ноуте даже кулак иногда подлежит списанию Цитата Кулак наверное тыщ 5 будет, если с разборки, +работа... в общем еще пооткусывает Енотка от бюджета + ступичный подшипник (как вариант) Не пооткусывает, а нагло в него (бюджет) вторгнется. ______________________________________
| Hedgehog in the Fog |
11.9.2016, 16:54
#1022
Ну это, насколько я помню рассказы Люси, выходит, старая незалеченная рана от предыдущего владельца, которую неправильно диагностировали после покупки.
Интересно, отчего он вышел из строя и когда. ______________________________________ |
| vova39 |
11.9.2016, 17:11
#1023
Чтобы разбилось посадочное место на кулаке до люфта - это надо постараться. Если честно, даже трудно предположить как такое получилось. Как вариант - шаровая опора рычага была либо не закручена до конца, либо резьба сорвана в результате чего палец свободно ходил в кулаке и разбил посадочное место. Но при таком раскладе там стучать должно было конкретно.
| Люся |
11.9.2016, 18:10
#1024
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 20.1.2016 Из: Москва и Солнечногорск |
Офонареть. В ноуте даже кулак иногда подлежит списанию Не пооткусывает, а нагло в него (бюджет) вторгнется. Да,мне так и сказали, что за все время их практики такой случай был всего раза 2-3 Поэтому то они сразу и не подумали про кулак. А за работу и смену кулака и подш пника насчитали что то около 10 тысяч. Ну и если придется рычаг менять то еще плюс три ((((( Ну после этого,я думаю все будет хорошо)))))) И вот вопрос возник еще. Надо ли посде этих процедур с машиной делать сход - Развал? Или можно без него? Сообщение отредактировал Люся - 11.9.2016, 18:08 ______________________________________ |
| Bob |
11.9.2016, 18:25
#1025
По хорошему "сход-развал" делать надо.
В очередной раз говорю: Ищи сервис в родном городе - Москва тебя разорит. ______________________________________
| алексей 578 |
11.9.2016, 18:28
#1026
Цены на запчасти и работу у них одекватные , ребята опытные , я бы не стал искать других. Да , и с удалением от Москвы цены растут , как правило возят всё из Москвы
Сообщение отредактировал алексей 578 - 11.9.2016, 18:29 ______________________________________ |
| Страстная еNOTEлюбка |
11.9.2016, 19:15
#1027
Сход/развал после замены кулака не по-хорошему, а обязательно надо будет сделать
| vova39 |
11.9.2016, 19:28
#1028
И вот вопрос возник еще. Надо ли посде этих процедур с машиной делать сход - Развал? Или можно без него? На Ноуте, как и абсолютном большинстве авто развал не регулируется в принципе. Хотите сделать для своего успокоения - делайте, но это будет регулировка схождения, а не развала. Замена рычага и кулака по хорошему не должны повлиять на сход, так как замена рычага может повлиять только на развал, а о его регулировке я выше сказал. Кулак теоретически может вызвать изменение геометрии схождения, но это деталь которая делается на заводе и допуски там минимальны. Так что думайте. Хуже точно не будет. В догонку. Я бы после замены недельку просто поездил и посмотрел бы на поведение машины. Уводит - нет, руль ровно - нет и т.д. Если все ОК, то ездим дальше без регулировок схода. Что-то не так едем и делаем схождение в любой мастерской. ______________________________________
| Люся |
11.9.2016, 20:20
#1029
В догонку. Я бы после замены недельку просто поездил и посмотрел бы на поведение машины. Уводит - нет, руль ровно - нет и т.д. Если все ОК, то ездим дальше без регулировок схода. Что-то не так едем и делаем схождение в любой мастерской. Я езжу последнее время и мне кажется,что руль куда то вправо заворачивает. И еще мне сказали,что резина стерта не равномерно,а с внутренней стороны больше. Сход развал у них стоит 1400 руб В очередной раз говорю: Ищи сервис в родном городе - Москва тебя разорит. Да искала, очень искала. Кучу денег получается отдала и все зря. Сообщение отредактировал Люся - 11.9.2016, 20:16 ______________________________________ |
11.9.2016, 20:31
#1030
В очередной раз говорю: Ищи сервис в родном городе - Москва тебя разорит. Солнечногорск не так уж далеко от Москвы, чтобы поиск сервиса в окрестностях по критерию цена-качество оправдал себя. Да и поездку в Москву всегда можно с чем-нибудь совместить по пути. ______________________________________ |
| Gosha13 |
11.9.2016, 21:41
#1031
C учетом того, что они работают по субботам, то по МКАДу с утра можно быстро туда добраться. И лучше немного потратить времени на дорогу, чем в пустую выкидывать деньги на работу и запчасти у других "сервисменов" и при этом продолжать ездить на неисправной машине :-)
| vova39 |
11.9.2016, 21:46
#1032
Я езжу последнее время и мне кажется,что руль куда то вправо заворачивает. И еще мне сказали,что резина стерта не равномерно,а с внутренней стороны больше. Если так, то лучше сделать, потому как непонятно, кто и что делал до Вас. Но не забывайте, какой-бы не был сервис их задача заработать деньги на клиенте. И чем более его раскрутить - тем лучше. Нет, я не говорю, что Вам что-то сделают плохо, просто зачастую не надо что-либо делать и услугу просто "впаривают". Хуже не будет, но и лучше не станет. Опять же неравномерность износа резина может быть следствием люфта кулака... ______________________________________
11.9.2016, 21:48
#1033
...И еще мне сказали,что резина стерта не равномерно,а с внутренней стороны больше... Это ведь как раз развал. vova39, или я ошибаюсь? ______________________________________ |
| zoon |
11.9.2016, 21:50
#1034
...Нет, я не говорю, что Вам что-то сделают плохо, просто зачастую не надо что-либо делать и услугу просто "впаривают"... Вова, а Вы из какого Калининграда? ______________________________________
| vova39 |
11.9.2016, 21:53
#1035
Это ведь как раз развал. vova39, или я ошибаюсь? Совсем необязательно, нужно видеть фактуру износа, чтобы делать выводы. Еще раз повторю развал никак не регулируется. Вова, а Вы из какого Калининграда? А разве их несколько? И к чему данный вопрос в ракурсе "развода" клиентов. У нас точно такой же русский город со всеми вытекающими Сообщение отредактировал vova39 - 11.9.2016, 22:00 ______________________________________
| zoon |
11.9.2016, 22:00
#1036
А разве их несколько? И к чему данный вопрос в ракурсе "развода" клиентов. У нас точно такой же русский город со всеми вытекающими Ну не в курсе я, что подмосковный переименовали... А про Остапа не понял... ______________________________________
| vova39 |
11.9.2016, 22:03
#1037
Остап, которого я упомянул - это Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей.
| zoon |
11.9.2016, 22:05
#1038
Какой Остап имеется в виду я понял, не понял при чем его упоминание в данном случае.
11.9.2016, 22:06
#1039
Как "эталон" разводил приведен в пример
| zoon |
11.9.2016, 22:09
#1040
Т.е. он намекает, что я кого-то пытаюсь развести?
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 17:06 |
