28 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора, Диагностика, подбор запчастей и замена
Krause
сообщение 5.4.2013, 15:32
Сообщение #261
s-rv, так и есть!
Гайка на одной из стоек практически открутилась. Видимо, в прошлый раз поспешил и не докрутил, бывает.
Стук пропал - красота!!!
Что касается втулок, визуально они целые.
сообщение 25.4.2013, 12:55
Сообщение #262
Последний раз менял эти штуки (Hans Pries, дешевая), так снял пыльники и набил туда смазки ШРБ, под рукой была.
Так, вот, уже 25 тык не стучат, что почти рекорд. Сегодня проверял, ни намёка.
hunter
сообщение 7.5.2013, 9:45
Сообщение #263
Из: Махачкала
Заказал стойки MOOG NI-LS-8457 надеюсь не прогадал... цена умеренная (680р. за пару)
18.05.13 поставил, впечатления хорошие, на ощупь сделаны (и упакованы) качественно, по габаритам мощнее микровских, может и проездят подольше (дороги отвратные...)
В процессе замены стоек выявились (как и предполагал) стёршиеся втулки стабилизатора, первые проехали 3 года и 32тыс.км, вторые (febestы, впаренные так называемым "дилером" - АВТОДОМом bad.gif ) сдохли меньше чем за полтора года и 15 тыков.
08.06.13 заменил втулки (и "заодно" тормозные диски и колодки), езжу теперь без стуков и скрипов в подвеске good.gif
Сообщение отредактировал hunter - 12.6.2013, 15:28
desperate_nix
сообщение 11.5.2013, 21:53
Сообщение #264
Из: Липецк
Уважаемые, у меня тут муки выбора. После того, как у меня стойки SWAG обе умерли после 15 тык пробега, озадачился выбором: Quinton Hazell QLS3561S или Lemforder 29468 01. Считаю их "золотой серединой". Помогите определиться. smile.gif
Дорогие, однозначно, ставить не буду, т.к. с нашим Липецким бездорожьем и Воронежским частичным бездорожьем считаю это пустой тратой денег.
gosh
сообщение 11.5.2013, 22:27
Сообщение #265
Из: г. Владимир
desperate_nix Quinton Hazell года 3 назад был нормальным, сейчас FEBI дольше ходит, чем он. Берите Lemforder!
Информация из личного опыта. Поверьте, у меня пробеги не маленькие. Мне QH раньше очень запчастюльки нравились, но, к сожалению, сейчас у них качество заметно ухудшилось.
сообщение 12.5.2013, 20:21
Сообщение #266
Из: Киев (краина У)
Если "золотая середина" находится в рамках цены, то лучше не оперировать такими категориями, т.к. за один определённый ресурс вы поменяете 2 лемфордера или минимум 3 газели или феби - разница не только в затратах на расходниках, но и в потраченном времени и на работах.
Решать конечно вам и можете спокойно пропустить всё вышеизложенное...
rkazarov
сообщение 12.5.2013, 21:47
Сообщение #267
Из: г.Ижевск
Закидайте меня камнями, но оригинал - лучший выбор.
У меня прослужили 45000 км, срезал из-за того, что гайки прикипели.
Запчасти для енотов в Ижевске
desperate_nix
сообщение 18.5.2013, 14:14
Сообщение #268
Из: Липецк
Убил в себе 200-рублевую жабу! biggrin.gif Заказал Ориджинал 54618-JX00A. Посмотрим, сколько пробегут...
Попытался сегодня открутить стойки стаба. Да, вот, беда, не получилось сорвать нижние крепежи. sad.gif Поделитесь секретом, кто и чем в ограниченном пространстве их откручивает?
сообщение 18.5.2013, 14:18
Сообщение #269
Из: рядом с Краснодаром
Поднимаешь авто на домкрате, одеваешь ключ. Под край ключа подставляешь упор об землю-пол и потихоньку опускаешь авто, ключ, соответственно, вверх идет. Но, подчеркиваю, всё это очень аккуратно надо делать, так как может и ключ соскочить, и авто с домкрата уйти, и т.п... Аккуратно! Под авто положить чурбак, например, или колесо, чтоб не упала машина.
Сильно-то не советую этот метод, есть нарушения ТБ, но мне приходилось им спасаться. dirol.gif
gosh
сообщение 18.5.2013, 15:52
Сообщение #270
Из: г. Владимир
desperate_nix , накидной ключ и молоток, без фанатизма, конечно. А чтобы гайка по резьбе не сорвалась и спокойно открутилась, нужно ножом по ходу резьбы болта пройтись, грязь/песок счистить. Поверь, реально помогает.
desperate_nix
сообщение 18.5.2013, 20:23
Сообщение #271
Из: Липецк
Резьбу вычищал первым делом, когда верхние откручивал крепления... А методом Грызуна воспользуюсь, да и молотком тоже.
Просто, ещё и в расстройствах сегодня, что с правой стороны колесо открутить не смог. Сломал балонный ключ. Три болта выкрутил, четвертый вообще ни в какую. sad.gif
водитель
сообщение 22.5.2013, 13:26
Сообщение #272
При проезде на малой скорости ям, неровностей и шершавого асфальта слышен дребезжащий звук в районе левого переднего колеса. С улицы шума не слышно. Звук, как по пластику стучат. Колесо снимал, ничего не болтается, резинки все целы, подкрылок и брызговик сидят крепко. Может, у кого-то такое было, подскажите или тыркните носом в тему.
 (2014)
сообщение 22.5.2013, 14:27
Сообщение #273
Покачайте ещё супорт тормозной, может он болтается.
s-rv
сообщение 22.5.2013, 14:44
Сообщение #274
Из: Таганрога
Открути один болт косточки и посмотри люфты
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
сообщение 22.5.2013, 15:04
Сообщение #275
Не обязательно откручивать для проверки.
Можно домкратить постепенно, пока нагрузки на стойку стаба не станет (колесо ещё не оторвется от земли) и тогда её пошевелить. Обычно, если есть стук, то она очень хорошо болтается мм на два ходит.
Ну, или снять колесо, подложить его или что-то другое под рычаг и плавно опускать до достижения такого же результата (оба болта стойки будут расположены горизонтально).
Это точно не стойки. У стоек, по моему наблюдению, всё-таки металлический стук, впрочем, как и у супорта.
Возможно, пыльник, но его с улицы слышно было бы. wink.gif Может, что-то под локером болтается? sad.gif
сообщение 22.5.2013, 16:29
Сообщение #276
Как только начнешь домкратить нагрузка на линк появится и будет увеличиваться по мере подъема, -- вследствие перекоса стаба. Линки разгружены только когда авто стоит на земле более-менее ровно или когда оба колеса вывешены. Во втором варианте без учета незначительного скучивающего момента от исправных втулок стаба.
сообщение 22.5.2013, 16:33
Сообщение #277
Возможно у меня просто двор неровный smile.gif Но на стоячей машине не работает sad.gif
водитель
сообщение 22.5.2013, 20:49
Сообщение #278
Супорт и слева и справа руками шевелится.
Дребезжащий звук только с левой стороны. Звук супорта металлический, а этот пластиковый.
Дёргал детали подвески на вывешенной машине на подъёмнике со снятыми колёсами.
Вспомнил! Левое крыло снималось и красилось. Может, чего не поставили внутри крыла? Или чего лишнего положили.
 (2014)
DRON 33
сообщение 22.5.2013, 20:59
Сообщение #279
Из: Владимирская губерния
Посмотри, стаб в сторону не уехал?
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
alex_mrk
сообщение 2.6.2013, 14:25
Сообщение #280
31 мая вместе с опорниками, заменил стойки стабилизатора. Поставил на пробу Meyle код 35-16 060 0021/HD - цена 650 руб. шт. - усиленные за счет увеличенной площади контакта костяшек. Длина - 250 мм, вместо родных -248 мм.
До этого ставил Moog код RE-LS-2100, ; железно пробежали 30 т.км. по не самым хорошим дорогам.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:44
