| AlhimikRu |
17.1.2016, 20:28
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 31.12.2015 |
Всем здравствовать.
Подскажите, перестал гореть ближний свет в правой фаре, при этом дальний горит. Я так полагаю, что проблема скорее всего не в лампе, а в предохранителе. Вроде на ближний и дальний там два разных?! подскажите как произвести замену? Для этого нужно снять аккумулятор? ______________________________________
| BVM |
17.1.2016, 20:41
Лампу просто смените.
| TIT |
17.1.2016, 21:00
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.2.2014 Из: Ростов-на-Дону |
В стандартной лампе две нити накаливания.
Одна отвечает за ближний свет, а вторая за дальний свет. У вас перегорело одна из этих спиралек. ______________________________________
| AlhimikRu |
17.1.2016, 21:24
Уже было так, не горел ближний свет, горел дальний. Поменял лампу, толку ноль. Оказалось предохранитель (выяснил в сервисе, сам не менял)). В каком блоке он на ближний свет? Под аккумулятором?
Сообщение отредактировал AlhimikRu - 17.1.2016, 21:25 ______________________________________
| yura |
18.1.2016, 0:29
| R@X@R |
18.1.2016, 0:31
Возможно и предохранитель
модуль под левой фарой, предохранитель №50 Сообщение отредактировал R@X@R - 18.1.2016, 0:39 ______________________________________
| AlhimikRu |
18.1.2016, 1:00
Под левой фарой? Аккум снимать не надо?
| KILLkgn |
18.1.2016, 7:37
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 15.2.2015 Из: Курган |
Под левой фарой? Аккум снимать не надо? По сути надо. Цитата Для доступа к предохранителям и реле заднего блока моторного отсека снимите аккумуляторную батарею и отожмите фиксатор. Но если рука тонкая, то можно и так подлезть. ______________________________________
| R@X@R |
18.1.2016, 12:09
Неоднократно лазил в тот блок, отключал топливный насос и т.п.
Никогда не снимал батарею и смысла никакого в этом не было. Вот вывернуть блок, может оказаться проблематичным. Бывает провода не пускают AlhimikRu, да под левой фарой белая коробочка Сообщение отредактировал R@X@R - 18.1.2016, 12:11 ______________________________________
| AlhimikRu |
18.1.2016, 20:56
Извините за глупый вопрос, а клему аккумулятора перед процедурой лучше отключить?
| Danila78 |
18.1.2016, 21:05
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 15.12.2014 Из: Питер |
Уже было так, не горел ближний свет, горел дальний. Поменял лампу, толку ноль. Оказалось предохранитель (выяснил в сервисе, сам не менял)). В каком блоке он на ближний свет? Под аккумулятором? То, что было когда-то, не значит, что тоже сейчас Начать со смены лампы 90% перегорела именно она! Зачем все усложнять и начинать из далека? сложно до магазина дойти и купить новую лампу? менять ее элементарно. Вот же нестандартный подход к ремонту... ______________________________________
| R@X@R |
18.1.2016, 22:22
а клему аккумулятора перед процедурой лучше отключить? лучше вытащить лампу и глянуть на состояние спиралей если что-то не понравится, купить новую лампу, а лучше перед этим тестером "пощупать" и только потом лезть в блок предохранителей. Ибо лампы горят куда чаще предохранителей. п.с. ставили знакомому осрам , то же потух ближний в одной из ламп. новая прогорела секунды две, пришлось ставить вторую, благо я настоял купить две, чтобы сразу обе лампы новые воткнуть ______________________________________
| AlhimikRu |
19.1.2016, 23:17
Хорошо, тогда ещё один глупый вопрос, перед манипуляцией с лампой клему аккума отключить?)
| Danila78 |
19.1.2016, 23:31
Хорошо, тогда ещё один глупый вопрос, перед манипуляцией с лампой клему аккума отключить?) Нафига? перед включением зарядки мобильника тоже клемму скидывать что-ли ______________________________________
19.1.2016, 23:31
Нет. Но, кажется, тебе лучше обратиться к профи. Тем более, что разъем на лампе сидит очень туго, по неопытности при самостоятельной замене рискуешь раскурочить нежный узел фиксации лампы.
P. S. Это комментарий к сообщению #13. Сообщение отредактировал Василий - 19.1.2016, 23:35 ______________________________________
| AlhimikRu |
20.1.2016, 0:15
#16
Хорошо, тогда ещё один глупый вопрос, перед манипуляцией с лампой клему аккума отключить?) Нафига? перед включением зарядки мобильника тоже клемму скидывать что-ли Мало ли, риск закоротить?! ______________________________________
| R@X@R |
20.1.2016, 0:17
#17
Мало ли, риск закоротить?! тогда лучше не поворачивать ключ зажигания п.с. что-то тема скатывается в троллинг Сообщение отредактировал R@X@R - 20.1.2016, 0:18 ______________________________________
| lexam84@mail.ru |
10.1.2017, 20:34
#18
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2012 Из: ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. |
Не горит ближний свет? Где искать причину?
| Братец Лис |
11.1.2017, 9:51
#19
Лампы, контакты, предохранители в первую очередь, ещё можно подрулевой глянуть. Если все ОК - то проводка, и блок реле, затем блок BCM.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 17:35 |
