> глохнет., пуск при минус 15/20
боровичанин
сообщение 11.1.2016, 21:52
Извините что открываю новую темку ,но у меня вопросик начались морозы за 20 и с утра машинка заводится со второго раза . Первый пуск при выжатом сцеплении стабилен но двигатель глохнет спустя пару секунд. Следом второй и всё нормуль. Все следующие без нареканий но стоит постоять пол дня и повтор утреннего запуска повторяется. Раньше не замечал вроде , а может морозов таких не было. Пробег 28.800км, масло "ликвимоли" 5/40 синтетика менял на пару тысяч назад . бензин 95\95 экто+ Только "Лукойл" Езжу на "Ноте мало".
Сообщение отредактировал боровичанин - 11.1.2016, 21:53
сообщение 11.1.2016, 21:59
Если мало ездите, возможно батарея подсажена, в свечах наверное вряд ли проблема при таком пробеге, в масле тем более wink.gif
Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 11.1.2016, 22:00
Другой автомобиль (2018)
боровичанин
сообщение 11.1.2016, 22:16
Акумулятор менял прошлым летом . Ездил мало первые три года . есть большая мафынка.
сообщение 11.1.2016, 22:59
сообщение 11.1.2016, 23:28
Ну... тогда давайте рассуждать логически. При чем здесь АКБ, будь даже она полудохлая? Ведь стартер запускает мотор и тот работает пару секунд перед тем, как заглохнуть. Более того, после останова опять запускается и потом все о'кей.
Так что оставьте аккум в покое и думайте в другом направлении. Надеюсь, уже догадались, в каком.
Сообщение отредактировал Василий - 11.1.2016, 23:31
Diesel
сообщение 11.1.2016, 23:35
Из: Столица Заполярья
На новой машине, которую забирали из салона в январе, было то же самое. Дней через 10 приехали в сервис, там подключили сканер, что-то подрегулировали, то ли с подачей форсунок, то ли с дроссельной заслонкой и вот уже два года пускается исключительно с первого раза.
han77rus
сообщение 12.1.2016, 7:18
Из: Иваново
А в каком направлении думать? У меня тоже такое бывает! Ещё и после завода сцепления отпускаеш в мороз тоже глохнет- наверное масло в коробке замерзает!
NOTE 1.4 MT (2009)
сообщение 12.1.2016, 7:31
Из: Североуральск
Качество бензина думаю. Паров толи мало толи много...
У меня при запусках от -32-35 тоже со второго раза чаще.
Первый запуск - секунда-две и глохнет. Жду 30 секунд примерно, второй запуск успешно.
mihalich827
сообщение 12.1.2016, 7:40
Из: Коломна
При первом пуске авто стремится работать в максимально экологичный условиях, но не может, второй пуск врубает аварийную программу и авто уже пофиг на экологию (при больших минусах это полагаю так, но что б при -15...)
Масло в коробке имеет значение, но опять таки заметно при минусах за -20...(по крайней мере было так у меня)
Ps Во всем виноват 92 бензин)))
 (2011)
FEPYMY
сообщение 12.1.2016, 8:54
Из: Моск.обл. Воскресенск
У меня тоже. уже 4 года так. По статистике минус 22 и начинается второй запуск.
Diesel
сообщение 12.1.2016, 10:12
Сегодня у нас -30, завелась как всегда с первого раза.
сообщение 12.1.2016, 11:38
Че-то у меня тоже никогда такого не наблюдалось, первый раз слышу, хотя морозы бывали за 20 и даже 25 wink.gif
сообщение 12.1.2016, 13:13
Из: Североуральск
По статистике такое только в морозы ниже -32 (в -30 норм) через раз и при простое машины дольше 12ч, т.е. на гране заморозки (незапуска).
evg_b
сообщение 12.1.2016, 14:18
у меня всегда с первого раза. за 5 лет не было дабл старта в любой мороз.
зато в этом году в минус 25 после простоя в несколько дней после нового года поехал в магазин.
приехал, заглушил. Пришел, вставляю ключ, включаю зажигание и ключ на стартер и ТИШИНА.
В общем подергал зажигание, сигналку, фары протер. Ни в какую не включается стартер.
уже на такси собрался домой ехать. Но тут решил подергать коробку. ОНа в режиме паркинга
и вот оно - на заглушенной машине рычаг спокойно перемещается из режима паркинга.
Далее я уже нажимаю на тормоз, слышу срабатывание электромагнитного клапана.
ну в общем что-то где-то примерзло или не сработало .
волшебным образом в режиме N на коробке и манипулируя переключателем света в одном из положений стартер заработал и я поехал.
далее все как обычно в стандартном режиме
сообщение 12.1.2016, 14:22
там на рычаге есть датчик, блокирующий стартер если рычаг не в Р или N позиции.
иногда он может не срабатывать.
если стартер просто не включается, то нужно "подёргать" рычаг, прогнать туда-сюда по положениям, попробовать на N завести.
наука о контактах одним словом.
сообщение 12.1.2016, 14:24
evg_b
сообщение 12.1.2016, 14:25
дак до того как я начал со светом играться я пробовал и на N и на P и рычагом проехался по положениям
и педаль тормоза много раз понажимал. Но один фиг рычаг не блокировался в режиме P, хотя клапан щелкал при нажатии педали тормоза
Auffassungsfahig
сообщение 12.1.2016, 15:33
Из: Рубцовск
У 1.4 машинок наблюдаеться, что они заводятся со второго раза при морозах. Такая спацифика мотора-зажигания-питания. Не помню, чтобы было однозначное решение. 1.6 таким не страдают.
сообщение 18.1.2016, 21:27
Поддержу!
На 1,4 у меня такой эфект был достаточно часто.
На 1,6 не наблюдается.
Рекомендация - забить.
gosh
сообщение 23.1.2016, 18:15
Из: г. Владимир
Цитата(Auffassungsfahig @ 12.1.2016, 15:33) *
.... 1.6 таким не страдают.
Точно не страдают, они просто иногда не заводятся rofl.gif rofl.gif rofl.gif
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=21279
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:09
